Vytápění
Archiv článků od 30.4.2018 do 17.5.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.5.2018
DANFOSS, s. r. o.
Při výstavbě nebo renovaci obchodů a kancelářských budov nejsou všechny systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) navrhovány a instalovány stejnou společností nebo naráz. Koncepce základní výstavby je taková, že vlastníci navrhují a staví hlavní budovu, zatímco dokončení jednotlivých obchodů v nákupním centru nebo kanceláří v kancelářském komplexu, včetně HVAC instalace si zajišťují nájemníci.
16.5.2018
VIESSMANN, spol. s r.o.
Aplikace pro smartphone umožňují vzdálené řízení a sledování chodu vytápěcí soustavy přes internet. Nové možnosti přináší aplikace ViCare, která je určena pro komunikaci s regulacemi tepelné techniky Vitotronic značky Viessmann. Je samozřejmě v češtině a její ovládání je intuitivní.
© fotolia.com
15.5.2018
Ing. Josef Hodboď, Ing. Petr Bohuslávek
Evropský parlament schválil první změnu evropské směrnice 31/2010/EU o energetické náročnosti budov. Po zveřejnění v Úředním věstníku Unie, které se předpokládá do konce května 2018, musí být změny do 20 měsíců promítnuty do legislativy členských států.
14.5.2018
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., Ing. Petr Mydlil
Recenzovaný Při rozhodování o energetických investicích zpracovatelé často vycházejí ze jmenovitých údajů výrobců uvedených v technických listech zařízení, což vede po realizaci k velmi nepříjemným překvapením provozovatelů – spotřeba paliva je mnohdy významně vyšší, než předpokládalo posouzení. Zejména z pohledu menších tepelných zdrojů vede tento přístup k chybám a následným významným ekonomickým ztrátám.
14.5.2018
MND Energie a.s.
Zákazníci MND mohou s novým ceníkem Plyn z první ruky - Ceník 2019 získat o více než 12 % výhodnější cenu plynu oproti aktuálnímu základnímu ceníku. Zajistěte si pro příští topnou sezónu výhodné ceny již nyní. Nabídka platí pro nové, ale i stávající zákazníky.
11.5.2018
redakce TZB-info
K nadstandardnímu bytovému domu patří vyšší úroveň technických zařízení budov. A jde-li navíc o energeticky úsporný dům, je na místě řízené větrání vybavené rekuperací.
8.5.2018
Pro rok 2018 se mezi novinkami společnosti Thermona objevil nový kondenzační kotel s výkonem 2,5 až 25 kW. Pro uplatnění v nových rodinných domech s velmi nízkou tepelnou ztrátou je důležitý nejen maximální výkon kotle pro přípravu teplé vody, ale i minimální výkon, který významně zefektivňuje provoz v přechodných obdobích se sníženým požadavkem na teplo pro vytápění.
8.5.2018
Česká peleta, z.s.p.o.
Zkušeným majitelům peletových kotlů a kamen se vyplatí nakupovat pelety až po skončení topné sezony. Jarní ceny pelet jsou totiž každoročně až o 15 % nižší než v zimě. Nejvíc ušetří majitelé rodinných domů a chalup, kteří si vybudovali peletové silo dostatečně velké, aby naskladnili palivo na celou topnou sezónu.
7.5.2018
Ing. Marek Patsch, PhD., Ing. Peter Ďurčanský, PhD.
Recenzovaný Použitie Stirlingovho motora a palivových článkov v mikrokogeneračných jednotkách zatiaľ nie je veľmi rozšírené, preto na pôde Žilinskej univerzity boli takéto zariadenia v dlhodobej skúšobnej prevádzke. Článok je zameraný na porovnanie produkovaných plynných emisií pri prevádzke daných mikrokogeneračných jednotiek v porovnaní s konvenčnými mikrokogeneračnými jednotkami a zdrojmi tepla a najmä na popularizáciu zariadení takýchto typov medzi širokou odbornou verejnosťou.
6.5.2018
Značka Panasonic je významným pojmem ve více oborech. Její letošní 60. výročí připomíná světově první kompaktní klimatizaci. Ovšem počátky působení v oboru TZB jsou starší, lze je datovat do třicátých let minulého století, kdy začalo být vyráběno elektrické sálavé topidlo.
5.5.2018
REGULUS spol. s r.o.
Roman Bláha, REGULUS, spol. s r.o., vysvětluje princip vytápění pomocí invertorových tepelných čerpadel, tedy čerpadel s proměnlivým výkonem, v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Systém maximálně využívá vyrobenou energii na místě.
3.5.2018
Sdělení Ministerstva životního prostředí ke kontrolám spalovacích zdrojů tepla do 300 kW bylo aktualizováno pro rok 2018. Znalost formuláře o kontrole může být dobrým vodítkem k tomu, aby se provozovatel vyhnul řadě případných problémů.
30.4.2018
S-Power Energies, s.r.o.
Při stavbě nebo rekonstrukci domu nepochybně řešíte, jak zajistit co nejlepší energetický štítek. Toho lze docílit adekvátním zateplením pláště budovy, stěn, střechy a podlahy, instalací vhodných oken a dveří zabraňujících únikům tepla, případně pořízením větracího systému s rekuperací. Samozřejmostí by měl být nákup nejúspornějších spotřebičů a zářivek.
30.4.2018
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Tomáš Kosa
Každý, kdo udělá životní rozhodnutí a začne stavět dům, musí nutně řešit i způsob jeho vytápění. Je to velmi důležité rozhodnutí, s jehož důsledky budeme žít velmi dlouho. Proto je potřeba mu věnovat patřičnou pozornost.
30.4.2018
Bc. Jakub Venzara, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Recenzovaný V článku se uvádějí ekonomické a technické souvislosti uplatnění tepelných solárních soustav pro ohřev vody na českém trhu. V tom jsou zahrnuty investiční náklady, dotační tituly, provozní možnosti a také předpokládatelná životnost, která je přibližně dvojnásobná než ekonomická návratnost.
