Vytápění
Archiv článků od 4.4.2018 do 18.4.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.4.2018
Svaz moderní energetiky
Jednotlivé části moderní energetiky, jako jsou obnovitelné zdroje, akumulace energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, elektromobilita nebo nastupující digitální řešení spojí Svaz moderní energetiky. Jeho cílem je otevřít prostor pro rozvoj nových technologií, které zvýší konkurenceschopnost domácí ekonomiky, zlepší životní prostředí a nabídnou prostor pro uplatnění inovací.
17.4.2018
Do vykazovaných úspor nelze zahrnout úspory, které vzniknou zhoršením tepelného komfortu nebo hygienických podmínek v obytných budovách. Takové úspory mohou vést až k nepříjemnému rozhodnutí soudu.
16.4.2018
KOVARSON s.r.o.
Firma KOVARSON s.r.o. jako jeden z předních výrobců kotlů na tuhá paliva a plynových kotlů otevírá v tomto týdnu ke svému dosud jedinému showroomu v sídle výrobce ve Vsetíně další tři zcela nové showroomy v České republice, kde budou vystaveny všechny modely aktuálních produktů.
16.4.2018
Ing. Michal Holubčík, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Recenzovaný Článok pojednáva o vplyve relatívnej vlhkosti bukového dreva, ktoré bolo uskladnené v rôznych podmienkach, na energetické a emisné parametre malého lokálneho zdroja tepla – krbovej vložky. Výsledky taktiež poukázali na fakt, že pre ideálny priebeh spaľovania drevného paliva v lokálnom kúrenisku je príliš nízka vlhkosť paliva nevyhovujúca.
15.4.2018
Ing. Leopold Benda, Ing. Boris Šlapota
Autoři se vyjadřují k návrhu novely Zákona o ochraně ovzduší. Zaměřují se na problematiku emisí ze spalovacích zdrojů tepla na tuhá paliva, povinné kontroly a dopady zákona na provozovatele.
13.4.2018
Energetické systémy
V popředí zájmu investorů jsou tzv. zelené kanceláře nebo výrobní haly, s nízkou energetickou náročností provozu a minimálními negativními dopady na životní prostředí. Příkladem budiž např. výrobní a administrativní prostory společnosti DAFE-PLAST v Polné u Jihlavy.
13.4.2018
Domat Control System s.r.o.
Domat Tour se uskuteční v 8 městech v České republice a na Slovensku. Na konkrétních příkladech představíme hardwarové novinky a kompletní rodinu souvisejících programů Merbon, která obsahuje nejen software pro programování PLC v blocích nebo strukturovaným jazykem, ale také software pro tvorbu HMI rozhraní, webového SCADA systému a softwaru pro manažerské zpracování dat.
12.4.2018
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Když si domácnost pořídí vlastní zdroj elektřiny, pravděpodobně v úvahách dojde i k myšlence, zda by šlo sluneční energií i topit. Na topení a přípravu teplé vody připadá největší podíl spotřeby energie v domácnostech – až 80 %. Jak si lze při vytápění pomocí sluneční energií?
12.4.2018
Agentura INFORPRES s.r.o.
Dovolujeme si vás již nyní pozvat ve dnech 21. až 24. ledna 2019 na výstaviště Černá louka v Ostravě, kde se uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.
10.4.2018
PZP HEATING a. s.
Tepelná čerpadla značky PZP nedávno uspěla v prestižní soutěži iF DESIGN AWARD, která vyzdvihuje design odlišující se od ostatních zejména vysokou kvalitou. V oblasti designu je tato soutěž jednou z nejstarších na světě a renomé si získala díky náročným standardům a přísnému vyhodnocovacímu procesu.
10.4.2018
FV - Plast, a.s.
Trubky FV MULTIPERT-AL jsou díky moderním materiálům vynikající pro rozvody pitné a teplé vody i pro stoupací vedení. Mají skvělou tvarovatelnost a i teplotní odolnost až do 95 °C. Trubky využijete pro rozvody vody, pro stoupací vedení, pro topné okruhy pro napájení radiátorů všech typů s teplotou do 80 °C a pro okruhy podlahového či stěnového vytápění a chlazení.
9.4.2018
Trane ČR spol. s r.o., Tomáš Puč, Rental Development Manager Czech republic & Slovakia
Za 5 let si služba Trane Rental Service vydobyla své místo na trhu – za tuto dobu jsme realizovali vice jak 200 opravdu různorodých pronájmů. Naše zařízení pomohlo zajistit správné chlazení pro malé hotely v průběhu horkého léta, stejně tak i dodávku 4 MW chlazení pro velké průmyslové podniky.
9.4.2018
Jozef Buzaši, Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Recenzovaný V príspevku je analyzovaný vplyv pomeru základnej (ZZ) a spotrebnej zložky (SN) nákladov na teplo na vykurovanie na platby konečných spotrebiteľov. Sledovaných bolo 23 bytových domov identickej stavebnej sústavy (MBD U65), v ktorých si vlastníci odsúhlasili rôzne pomery medzi základnou a spotrebnou zložkou nákladov, čo zapríčinilo výrazné rozdiely medzi platbami za jednotlivé byty.
9.4.2018
nukumi s.r.o. - Vytápění a tepelná čerpadla
Mitsubishi Electric jako jeden z největších výrobců na trhu s tepelnými čerpadly vzduch/voda přichází pro rok 2018 s dvěma kompletně inovovanými řady tepelných čerpadel typu vzduch/voda s názvem Power Inverter a Zubadan Inverter – New Generation.
7.4.2018
Ministerstvo životního prostředí
Lhůta pro kontroly kotlů podle zákona o ochraně ovzduší se pravděpodobně prodlouží na tři roky. Navrhovaná opatření mají zavést i horní limit na cenu kontroly.
4.4.2018
Český plynárenský svaz
Úroveň emisí oxidů dusíku produkovaných konvenčními ohřívači vody, které používají plynná paliva, je zmíněným nařízením stanovena ve výši max. 56 mg/kWh spotřebovaného paliva vyjádřeného jako spalné teplo.
