Vytápění
Archiv článků od 29.11.2011 do 19.12.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.12.2011
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Teplá voda představuje ideální prostředí k množení bakterií. K němu může docházet zejména v zásobnících teplé vody. Firma Junkers nabízí regulace s funkcí tepelné desinfekce, díky níž lze bakterie v teplovodním systému eliminovat.
19.12.2011
Ing. Aleš Bufka
V roce 2010 bylo na tuzemský trh dodáno přes 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo 24 tisíc krbových a kamnových vložek, 50 tisíc krbových kamen, necelých 5 tisíc kuchyňských sporáků a přes 1 tisíc kamen lázeňských. Zhruba 50 % těchto zařízení je z dovozu. Teplovodními výměníky je osazeno 15–20 % prodaných topidel.
17.12.2011
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
V srbskej Subotici v domove pre hendikepované deti 1. 10. 2011 slávnostne uviedli do trvalej prevádzky solárny systém na prípravu teplej vody, ktorý je súčasťou oficiálnej slovenskej pomoci zahraničiu Slovak Aid pre Balkán. Všetky tri solárne systémy majú spolu 148 slnečných kolektorov s plochou 296 m2. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Milan Novák.
16.12.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí
Společnost pro techniku prostředí (odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie) ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE) pořádají ve dnech 10. až 12.  července 2012 v Justiční škole v Kroměříži odbornou konferenci Alternativní zdroje energie 2012.
15.12.2011
ABF, a.s.
Ve dnech 13.-16. března 2012 proběhne v PVA EXPO PRAHA 2. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky – FOR ELECTRON. Souběžně s ním se představí dva nové specializované veletrhy, FOR ENERGO – 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a FOR AUTOMATION – 1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky.
13.12.2011
SOFTLINK s.r.o.
Účinná zónová regulace topení v centrálně vytápěných budovách, kde jsou jednotlivé místnosti různě využívány. Snadno aplikovatelná, cenově dostupná a efektivní regulace. Díky detekci osob v zóně reguluje teplotu dle aktuální situace. Také může být součástí programu rozpočítávání nákladů na topení.
12.12.2011
J.V.Ráž, DiS.
Vyznat se v „úsporách tepla“ je náročné i pro odborníky, natož pak pro laiky. Když nebudeme objekt vytápět, dojde v něm k úsporám 100 %, nebo k žádným? Vyznat se v úsporách znamená pracovat s naměřenými spotřebami, s gradenovou metodou, s převodem hodnot na tzv. „normálový rok N“ a úspory tepla vykazovat z rozdílu hodnot „normálových roků“. Podívejte se s námi, jak takové hodnocení dopadne.
7.12.2011
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Domy s více koupelnami nejsou v současnosti ničím výjimečným. Stejně jako uživatelé, kteří preferují koupání před sprchováním a mají vyšší spotřebu teplé vody. Uspokojit vysoké požadavky zákazníků a zároveň zajistit tepelnou pohodu v domácnosti ale není jednoduché. Značka Protherm přichází s technologií zásobníků s vrstveným ukládáním teplé vody (ISODYN2), která dokáže v přípravě teplé vody nahradit velký zásobník.
7.12.2011
EKOEFEKT a.s.
Emise z automatických kotlů na uhlí či pelety jsou tak nízké, že z komína je vidět pouze bílý obláček jako od plynového kotle. Již dlouhá léta v EKOEFEKTu potvrzujeme, že automatické kotle jsou velmi vhodným řešením problémové situace s ovzduším, která se vyskytuje zejména v menších obcích a na vesnicích.
5.12.2011
Při navrhování kotle nezapomeňte na rychlý odhad zda je zabudovaná expanzní nádoba dostatečně veliká. Diagramy umožňují přibližný odhad, zda vestavěná expanzní nádoba dostačuje, nebo zda je potřebná dodatečná expanzní nádoba.
5.12.2011
VIESSMANN, spol. s r.o.
Společnost Viessmann pořádá od 1. září 2011 do 31. prosince 2011 výjimečnou akci na koupi kotle Viessmann. Mimo možnosti úpory až 30 % nákladů na vytápění s moderními kondenzačními kotli Viessmann máte možnost načerpat novou energii během dvoudenního pobytu v jednom z více než 250 evropských hotelů a ušetřit až 50 % nákladů.
5.12.2011
Ing. Aleš Bufka
Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva.
4.12.2011
VIADRUS a.s.
Litinové kotle a radiátory můžete nalézt v téměř 50 zemích po celém světě. Hlavními přednostmi produktů Viadrus je vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost, spolehlivost a jednoduchá obsluha. Tradiční sortiment doplňují novinky z řady designových skleněných radiátorů President, bimetalových a hliníkových radiátorů Duostar a Residence.
3.12.2011
Před nedávnem byla slavnostně otevřena nová budova ČVUT – Fakulta architektury v pražských Dejvicích. Jedním z významných faktorů celé stavby je i to, že se jedná o energeticky úsporný objekt řízený inteligentním BUILDING MANAGEMENT SYSTÉMEM (BMS), který navrhla a dodala společnost Schneider Electric.
1.12.2011
Aalberts Hydronic Flow Control FLAMCO+COMAP, Ing. Josef Pouba, Meibes, Ing. Vratislav Valenta, Hilti ČR
Řada projektů řeší teplotní roztažnost, předepisuje umístnění vlnovcových kompenzátorů teplotní roztažnosti, ale opomíná druhý faktor, který je stejně důležitý jako samotná kompenzace, a tím je správná volba upevnění potrubí v místě kompenzace, aby bylo zajištěno správné osové vedení. Často se zapomíná na efekt „nafouknutí“ kompenzátoru již od přetlaku při tlakové zkoušce.
1.12.2011
IVAR CS spol. s r.o.
Výrobce DAB představil v minulém roce na veletrhu ISH Frankfurt novou řadu oběhových čerpadel. Jedná se o elektronická oběhová čerpadla s nízkou spotřebou energie v souladu s 2013 a 2015 evropskou směrnicí ErP 2009/125/ES.
30.11.2011
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Na základě rozsáhlých zkušeností s konstrukcí tepelných čerpadel, využití odpadního tepla z větrání a solárních systémů byla vyvinuta špičková technologie kombinované vytápěcí a větrací jednotky LWZ 304/404 SOL. Novinkou je také aktivní chlazení reverzním provozem tepelného čerpadla.
