Vytápění
Archiv článků od 3.11.2011 do 16.11.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.11.2011
CIKO s.r.o.
Sortiment komínových systémů dostupných na trhu je velice široký. Pokud však má komín splňovat určité konkrétní požadavky, je v některých případech nabídka poměrně úzká. Jedním z takových případů jsou nerezové komíny určené pro přetlakový provoz při vysokých teplotách.
16.11.2011
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aqua-therm. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
15.11.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V pátek 11. 11. 2011 proběhl na Právnické fakultě Univerzity Karlovy odborný seminář zaměřený na problematiku, jíž se zabývá zákon o podporovaných zdrojích, který o dva dny dříve prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
14.11.2011
redakce
Veletrh Aqua-therm 2011 se nezadržitelně blíží, a proto si dovolujeme připomenout, že se i letos portál TZB-info podílí na doprovodném programu akce a organizuje v rámci „Dne TZB-info“, kterým je úterý 22. 11. 2011, konferenci s názvem „Technologie pro úsporné bydlení“. Přednášejícími budou odborníci ze všech oblastí TZB, doplněni o redaktory portálu, kteří ve svých příspěvcích zhodnotí uplynulý rok ve svých oblastech a představí plány na rok příští.
14.11.2011
Japonská společnost Daikin nabízí účinné tepelné čerpadlo Daikin Altherma Flex, které je určené pro bytové domy. Jeho pomocí lze získat teplou užitkovou vodu, vytápět i chladit.
14.11.2011
Ing. Aleš Bufka
Článek je výsledkem statistických zjišťování provedených v rámci činnosti Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Materiál vydaný v srpnu 2011 zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru.
14.11.2011
Ing. Hana Pustayová, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Po realizaci energeticky úsporných opatření (zateplení obvodového pláště, výměna oken, hydraulické vyregulování vytápění, atd.) se sníží spotřeba energií na vypočtenou úroveň, na které sa udrží několik roků. Vyhodnocením množství ENCON projektů se zjistilo, že po 1 roce až 2 letech spotřeba energie začne znovu stoupat.
9.11.2011
Ing. Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie
V naprosté většině již dnes plní plynové zdroje min. emisní limity, které budou v EU platné až po roce 2016. I pokud bychom tedy uvažovali, že uhelné zdroje plní v současnosti v průměru stávající emisní limity, pak emise z plynových zdrojů jsou 4× až 57× nižší.
9.11.2011
8.11.2011
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Společnost Vaillant se od svého vzniku před více než 130 lety stala synonynem pro vytápění a přípravu teplé vody. V sortimentu značky Vaillant najdete nejen závěsné a stacionární plynové kotle, průtokové a zásobníkové ohřívače teplé vody, solární systémy, ale v neposlední řadě tepelná čerpadla. Velký důraz klademe na kvalitu všech výrobků, inovaci a technickou podporu.
8.11.2011
AZ FLEX, a.s.
Pouhý jeden měsíc zbývá do ukončení věrnostního programu FlexiBONUS, který připravila společnost AZ FLEX pro své loajální zákazníky jako poděkování za další rok spolupráce. Hlavní výhrou je zájezd pro dvě osoby do hotelového resortu Jumeirah Beach v Dubaji, ale ani dalším formám poděkování nechybí punc luxusu a výjimečnosti. Tento bonus se rozhodně vyplatí.
7.11.2011
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Prostory průmyslových hal jsou finančně velmi náročné na zabudování kvalitního topného systému. Systémy Uponor pro podlahové vytápění průmyslových hal jsou zabudovány přímo do podlahy tovární haly, tak není prakticky nutná žádná pravidelná údržba systému. Následně dochází k radikálnímu snížení provozních nákladů a tedy i k rychlému návratu vložených investic.
7.11.2011
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Dálkové telefonické spínání je vhodné pro kotle ve sklepě, v jiné budově nebo na chatě, časové spínání je vhodné pro v čase rozdílné požadavky na teplou vodu. Spínání a regulace je cestou k úspornému vytápění a komfortnímu nebo energeticky úspornému režimu teplé vody.
7.11.2011
Ing. Zdeněk Lyčka
Kapitola z publikace Dřevní peleta popisuje, jaké jsou druhy biomasy, její zdroje, obchodní formy a základní vlastnosti.
7.11.2011
Ing. Ladislav Tintěra
Recenzovaný Otopné období let 2010/2011 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 219 dny vytápění poněkud kratší, a s průměrnou teplotou 4,8° C mírně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 3114 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla poněkud nižší, než dlouhodobý průměr 3227 D°(19).
7.11.2011
Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.
4.11.2011
Zdeněk Lyčka
Autor rozebírá využití pelet z pohledu pragmatického i ekologického a při stále častějším využití jako moderního paliva zvažuje jejich výhody a nevýhody a jejich ovlivňování chodu kotle na pelety v souvislosti s kvalitou pelet. Vyplňuje tak mezeru v informovanosti o peletě samotné a předkládá své zkušenosti nejen jako výrobce kotlů a uživatel dřevních pelet, ale i jako člen příslušné TNK.
3.11.2011
UNITHERM Group, a.s.
Způsob vytápění ohřívačem vzduchu s destratifikátorem se zásadně odlišuje od tradičních systémů. Dochází k trvalé cirkulaci velkého množství vzduchu o malé rychlosti proudění, které se ohřívá pouze o několik málo stupňů. Takto získané teplo se pomocí ventilátoru dopravuje do spodních částí vytápěného prostoru. Prostory jsou vytápěny rovnoměrně, bez „průvanu“.
3.11.2011
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Jiří Honzík
Vzhledem ke stále častějším otázkám našich klientů a někdy také mylným informacím, které mají, se vrátíme k dimenzování tepelných čerpadel a funkci záložního/bivalentního zdroje. Tepelná čerpadla se dimenzují v závislosti na jejich konstrukci. Konvenční zařízení, u nichž jsou použity kompresory scroll a nemají regulovatelný výkon, se obvykle dimenzují na 80 % tepelné ztráty, tedy zcela jinak než moderní invertorová tepelná čerpadla.
