Vytápění
Archiv článků od 20.12.2011 do 13.1.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
12.1.2012
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Elektrické podlahové vytápění je nejlépe regulovatelný topný systém, uživatel tohoto systému je schopen si jednoduše měnit svůj aktuální topný režim pomocí nejrůznější regulace. Nesmíme opomenout na pořizovací náklady pro elektrické vytápění, které jsou výrazně nižší než u jiných systémů.
10.1.2012
FV - Plast, a.s., Milan Kaňovský, vedoucí zkušební laboratoře
V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začal FV Plast v roce 2011 instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení. Hlavní výhodou je možnost sledovat měřený objekt bez nutnosti kontaktu s ním, čímž dojde k velmi vysoké četnosti měření. Benefit pro zákazníka je jednoznačný – s každým dalším měřením má větší jistotu, že se mu do rukou dostane kvalitní prověřený výrobek.
9.1.2012
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Martin Zajíc
U pasivních domů se výrazně snižuje potřeba tepla na vytápění na krytí tepelných ztrát prostupem obálkou budovy a větráním. Současně tím ale roste podíl spotřeby pomocné, výhradně elektrické energie na pohon oběhových čerpadel a ventilátorů. Výsledek analýzy může být pro mnohé čtenáře docela překvapující.
9.1.2012
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Článek se zabývá komplexním grafickým vyjádřením parametrů teplovodní otopné soustavy, které popisuje velmi instruktivně jednotlivé stavy v průběhu topného období. Podle diagramu lze stanovit základní hlediska regulace zdroje pro zajištění co nejvyšší účinnosti nebo provést návrh zařízení pro bivalentní zdroj. Rovněž je možné posoudit využitelnost teplot otopné vody při návrhu otopné plochy a návrhu topného zdroje z hledisek teploty otopné vody a z hlediska ekonomického porovnání.
9.1.2012
Agentura Inforpres, s.r.o., pořadatel výstavy Infotherma, Ing. Libor Kostelný
Již jen pár dnů nás dělí od zahájení 19. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma, tradičně věnované vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů. V současné době uživatele nejvíce zajímá, jaký bude cenový vývoj nejen ušlechtilých paliv a kam se bude ubírat státní energetická politika.
8.1.2012
Tomáš Podivínský, náměstek Státního fondu životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR
Dotace v Moravskoslezském kraji je určena pro náhradu starých kamen na tuhá paliva za automaty na uhlí a zároveň se pracuje na přípravě dalšího programu podobného Zelené úsporám, který podpoří ekonomické a ekologické bydlení českých domácností.
6.1.2012
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
27. 2. - 2. 3. 2012 sa uskutoční v Novoľubovnianskych kúpeľoch už 20. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2012, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP).
4.1.2012
ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN, Ing. Petr Cankař
To, co se momentálně děje na Ministerstvu životního prostředí a v Moravskoslezském kraji, to snad už dlouho nikdo nepamatuje. Místo toho, aby byli řádně uspokojeni žadatelé ze skončeného programu Zelená úsporám, dochází k vymýšlení nových pseudoprogramů, u kterých musí každý jenom trochu soudný člověk zakroutit hlavou.
4.1.2012
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, Ing. Tomáš Mánek
Ceny pozemků neustále rostou a tak se ve stavebnictví uplatňuje celosvětový trend stále vyšších budov. Nová konstrukční řada čerpadel KSB tak vyhovuje stoupající poptávce po výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění. Kompaktní konstrukce vyžaduje značně menší plochu než konvenční typy s instalací na základové desce.
3.1.2012
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Vážení projektanti, dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář značky PROTHERM, který pořádáme ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT, katedrou TZB. Cílem semináře je představit odborným projektantům novinky ve výrobním sortimentu značky PROTHERM pro rok 2012.
2.1.2012
Komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nebylo narušováno životní prostředí nebo aby okolí nebylo znečišťováno spalinami. Při provozu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. V článku jsou shrnuty podmínky pro navrhování vyústění komínů jak šikmých, tak plochých střech.
30.12.2011
HENNLICH s.r.o.
Nevšední řešení umožnilo majiteli využít tepelné čerpadlo pro vytápění v zimě i chlazení v létě. Celý systém je také doplněno o krbovou vložku s teplovodním výměníkem. Rozvod tepla i chladu navíc zajišťuje unikátní nízkoteplotní systém vytápění a chlazení pomocí kapilárních rohoží.
27.12.2011
Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD), Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD
Připravují se normy pro plastová potrubí pro vnitřní kanalizaci, netlakové stokové sítě a kanalizační přípojky, tlakové rozvody vody uložené v zemi i nad zemí a rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu. Předpokládá se u nich harmonizace ke směrnici 89/105/EHS (CPD) a k nařízení EU a Rady 305/2011 (CPR).
23.12.2011
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
První instalaci provedla firma KLIMA RAPID, která pak v říjnu tohoto roku naskladnila první sériové dodávky a zahájila další referenční montáže těchto tepelných čerpadel. Tyto modely tepelných čerpadel T-CAP mají plné uplatnění především u rodinných domů, kdy požadujeme trvalý topný výkon a také tam kde chceme šetřit na provoze odstavením záložní elektro patrony v hydroboxu.
21.12.2011
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Řízené větrání podle obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu může vést k úsporám energie v řádu až několik desítek procent. Často se využívá u vzduchotechnických jednotek řízených frekvenčními měniči, zásobujících prostory s proměnnou obsazeností.
20.12.2011
HENNLICH s.r.o.
Dostavba svým výrazem navazuje na architekturu původního objektu, jehož obloukově zakřivená administrativní část zůstala při pohledu od vstupu i příjezdu dominantní. Na původní objekt na severu nejprve navazuje prodloužení skladové haly s vloženým patrem pro administrativu a doplňkové provozy. Stavba byla nominována na cenu Český energetický a ekologický projekt/stavba 2010.
