Vytápění
Archiv článků od 24.6.2010 do 19.7.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.7.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Požadavky na materiály, příprava teplé vody, zabezpečovací zařízení, zásobování požární vodou, vnitřní a vnější vodovod, vodovodní přípojky, ochrana proti zpětnému průtoku, provoz a údržba vodovodu. Požadavky norem jsou vybrány s ohledem na zabezpečení hygieny studené a teplé vody.
15.7.2010
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Požadovanému komfortu zásobování teplou vodou musí odpovídat použité technické řešení přípravy teplé vody. Progresivním a energeticky úsporným řešením v oblasti rodinných domů, menších živnostenských provozoven atp. je kombinace plynového kondenzačního kotle jako zdroje tepla a zásobníku teplé vody s vrstveným ukládáním.
13.7.2010
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Nový PumpMeter je inovace KSB pro větší transparentnost Vašeho čerpadla. Měří všechny důležité provozní údaje čerpadla a znázorňuje je na přehledném displeji. Tak máte vždy k dispozici aktuální pracovní bod a v průběhu času získáte přesný profil zatížení. Kromě toho Vám ikona energetické účinnosti na displeji ukazuje potenciály úspor.
12.7.2010
Ing. Vladimír Sochor
První projekty řešené metodou EPC byly v České republice připraveny v roce 1993. Jednalo se o objekty nemocnic. Od té doby bylo zrealizováno na 200 podobných projektů s vynaložením investičních prostředků v objemu zhruba 3 miliardy korun. Největší počet projektů je realizován v objektech škol s investicí jeden až deset miliónů korun. Řada projektů byla realizována ve zdravotnictví a v dalších objektech ve veřejné sféře.
9.7.2010
PZP HEATING a. s.
S nástupem státního dotačního programu „Zelená úsporám“, výrazně vzrostla poptávka po tepelných čerpadlech. Rázem přibylo na českém trhu několik nových obchodních dodavatelů tepelných čerpadel ze zahraničí. Odborníci ale varují! Nové výrobky, které slibují vynikající technické parametry za překvapivě nízkou cenu, se Vám mohou velmi prodražit.
8.7.2010
Agentura INFORPRES s.r.o.
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na XVIII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2011 ve dnech 17. - 20. ledna 2011 na Výstaviště Černá louka v Ostravě. V „člověčí“ terminologii se výstava dostala do dospělého věku a jako takovou bychom ji chtěli představit laické i odborné veřejnosti.
6.7.2010
Schiedel, s.r.o.
Naznali jste, že je po dlouhé zimě lepší rovnou postavit nový komín než starý rekonstruovat? Nebo jste se rozhodli si postavit komín při dovolené na chalupě? Odborníci varují – nedávejte na laické rady sousedů a při stavbě se raději obraťte na profesionály.
1.7.2010
REGULUS spol. s r.o., Jiří Kalina, Bc., Stanislav Němec, Ing. Michal Havelec
Jak navrhnout velkoplošný solární systém pro přípravu teplé vody v bytovém domě? Jak velké úspory energie je možné dosáhnout a jakou dotaci Zelená úsporám lze získat? Specifika návrhu solárních kolektorů Regulus pro ohřev teplé vody v bytových domech popisuje následující článek.
29.6.2010
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Řada vlastníků rodinných domů se poohlíží po alternativních zdrojích energie. Ty jsou v koncepci Čistá energie GIACOMINI zastoupeny ohřevem vody a vytápěním solárními kolektory, tepelnými čerpadly, vodíkovým kotlem H2ydroGEM®. Systém využívá i nízkoteplotní zdroje energie - podlahové topení, stropní topení, stěnové vytápění - systém giacoklima®.
25.6.2010
VIADRUS a.s.
Viadrus, výrobce litinových kotlů a radiátorů představuje sortiment radiátorů. Ucelený sortiment tvoří tradiční litinové radiátory, moderní litinové radiátory s nadčasovým designem, dále jsou to luxusní skleněné radiátory President a sortiment uzavírají hliníkové a bimetalové radiátory.
25.6.2010
BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. Klatovy
Rodinný typový dům BS - VARIACE IX je rozdělen na denní část (přízemí) a na část obytnou, která je situována do plně využitého podkroví. Dům je určen pro větší pozemky, s možností přímého kontaktu se zahradou, který zprostředkovává přímý přístup na krytou terasu z obývacího pokoje.
24.6.2010
Výstavba dlouhodobé akumulace solární energie a zapojení této akumulace do stávajícího objektu, který nesplňuje nízkoenergetický nebo pasivní standard a dále nesplňuje ani podmínku nízkoteplotní otopné soustavy. Objekt byl již před realizací dlouhodobé akumulace vytápěn tepelným čerpadlem typu země-voda s horizontálním kolektorem.
24.6.2010
Při práci na projektu Zeleného majáku byl kladen důraz na co nejlepší možnost využití denního světla, přirozené ventilace a automatického vytápění a chlazení. Válcový tvar budovy je výhodný svým nízkým poměrem plochy ochlazovaných obalových konstrukcí vůči vytápěnému objemu.
