Tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM odebírají tepelnou energii, která je obsažena v okolním prostředí (vzduchu) a účinně ji předávají dále do otopné soustavy.
Zabýváme se výrobou produktů tepelné techniky a nabízíme široký okruh komponentů a řešení pro výrobu, distribuci a využití tepla. Použití těchto výrobků přináší komfort a úsporu energie v bytových, kancelářských budovách a průmyslových objektech.
Tepelné čerpadlo ANGEL, stejně jako u modelů ICE STICK, jsme instalovali v kombinaci se zemním přímým výparníkem a vytvořili tak hybridní tepelné čerpadlo.
Energetická úspora až 77 %, napájecí napětí od 85 do 265 AC na frekvencích 50 - 60Hz, výrazně větší výkon oproti standardním AC ventilátorům a integrovaná elektronika umožňující sofistikovanější funkce reguláce.
Ať už se jedná o opravu zásuvky nebo problém s toaletou, montáž solárů, rekonstrukci bytu nebo třeba realizaci rodinného domu v inteligentním provedení či automatizaci, jsme plně k dispozici.
Město Hradec Králové odmítlo nabídku společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) na odkup 100 procent akcií městské společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové za půl miliardy korun.
Pokud chcete ušetřit čas a zároveň mít kvalitní radiátorové ventily, které ušetří energii na vytápění, pak jsou jasná volba ventily GIACOTECH značky GIACOMINI. Naše ventily mají tzv. systém CLIP-CLAP, který zajistí rychlou montáž termostatických hlavic bez jakéhokoli nářadí.
V akční nabídce máte jedinečnou možnost zakoupit kondenzační kotel Logamax plus GB172 s regulátorem Logamatic RC300 za zvýhodněnou cenu a sestavu můžete za minimální příplatek doplnit rovnou o odkouření.
Podle zákona je třeba provádět pravidelný servis plynového kotle každoročně, od příštího roku se povinné revizní kontroly budou vztahovat také na kotle na pevná paliva a to s dvouletým intervalem.
Rozhodli jsme jít cestou kvalitního produktu, férových cen a dlouhodobé spolupráce. Našim klientům slibujeme instalaci ZDARMA při podpisu smlouvy nebo objednávky v červenci. Realizace může být i později po dohodě.
Rekuperační jednotka do 1 místnosti ECO ROOM je ideálním řešením pro náhradu nefunkčních, dříve instalovaných ventilátorů s průměrem 100 nebo 150 mm, a to bez potřeby dodatečných stavebních úprav a elektroinstalace.
Pokud budou splněny současné sliby zemí, výroba elektřiny z větru, slunce a dalších obnovitelných zdrojů do 15 let překoná výrobu z uhlí a obnovitelné zdroje se stanou hlavním zdrojem elektřiny.
Nařízení komise (EU) č. 327/2011 stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění ventilátorů na trh a do provozu, včetně ventilátorů zabudovaných do jiných výrobků spojených se spotřebou energie, na něž se vztahuje směrnice 2009/125/ES.
Od 1. července 2015 uvedeme na trh nový ultrazvukový průtokoměr ULTRAFLOW® s označením ULTRAFLOW® 54(H), kterým se nahradí dosavadní typ ULTRAFLOW® 54.
Volba způsobu vytápění rodinného domu či bytu je nejen otázkou ekonomickou, ale i legislativní. Stále se zpřísňující pravidla donutí majitele kotlů na tuhá paliva k jejich postupné výměně.
Vysočina se poprvé chystá rozdělovat dotace na výměnu starých kotlů na topení za nové, které budou méně znečišťovat ovzduší. Obyvatelé budou mít možnost o podporu začít žádat zkraje příštího roku.
Ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2016 se v německém Düsseldorfu koná již jedenáctý ročník veletrhu ALUMINIUM, kde se sejde světová špička v oblasti produkce hliníku.
Výrobce Mitsubishi Electric přichází opět na trh s dvěma inovovanými řady tepelných čerpadel vzduch/voda s názvy Power Inverter a Zubadan Inverter - New Generation pro rok 2015/2016.
Plánujete pořízení krbových kamen nebo krbu? Doporučujeme se zaměřit na kvalitu kamen a jejich spotřebu paliva. Dnes je na trhu mnoho výrobců krbových kamen, avšak se mezi sebou podstatně liší.
Novinkou roku 2015 značky Dimplex je nová řada vysoceefektivních tepelných čerpadel v kompaktním provedení, systému vzduch-voda, s označením LA S-TU / TUR, určená pro vytápění, chlazení i ohřev TUV.
Multisplitovou jednotku Technibel nabízí společnost Ciur v kombinaci systému vzduch-voda a vzduch-vzduch společně s ohřevem TUV. Ideální řešení pro vytápění a klimatizaci dřevostaveb a zároveň ohřev teplé vody.
Společnost ENBRA, která vlastní a provozuje největší síť zkušeben, zprovoznila v Karviné novou automatizovanou kalibrační linku pro ověřování průtokoměrů a novou ultrazvukovou čistící linku průtokoměrů.
ELMATERM s.r.o. specialista na instalace samoregulačních topných kabelů v průmyslu. Instalujeme topné kabely HeatTrace s nulovým zbytkovým proudem při dosažení limitní teploty - není nutná regulace.
