Vytápění vysokých prostor bez pocitu průvanu a bez víření prachu holandskými teplovzdušnými jednotkami Nivolair, které fungují i jako destratifikátor a umožňují i chlazení vysokých prostor.
Architekti, instalatéři, obchodníci, projektanti a stavitelé, chcete Vašim zákazníkům nabídnout kompletní řešení vytápění, chlazení a větrání pro jejich rodinný dům, byt nebo jimi realizovanou stavbu?
Terasová topidla jsou určena k zónovému ohřevu zimních zahrad, lodžií, zastřešených balkónů a teras, tedy do míst, ve kterých jsou chráněny proti přímým povětrnostním vlivům.
Tradičné CAD aplikácie založené na kreslení 2D výkresov pomaly nahrádzajú 3D modely. Vplyvom tohto rozširujúceho tlaku sa problematike projektovanie s nástrojom Autodesk Revit začal venovať náš tím špecialistov Hoval.
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 15. červenci 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů.
Pokud budete pořizovat kotel či kamna na biomasu, solární systém nebo tepelné čerpadlo z dotací, musíte vybírat pouze takového dodavatele, který má potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci.
Všechny kraje mohou od středy žádat o dotace pro domácnosti na výměnu starých kotlů za nové ekologické. Ministerstvo životního prostředí vyhlásí výzvu v objemu tří miliard korun.
Projektování s nástrojem Autodesk Revit se intenzivně věnuje tým specialistů Hoval. Přinášíme první výsledky naší práce a podporu projektování profesím TZB v 3D CAD/BIM formátu. Podklady pro projektování jsou ke stažení.
Ke stávajícímu portfoliu předizolovaného systému Uponor Ecoflex Thermo v dimenzích do 110 mm, přidává Uponor od července 2015 i dimenzi 125/250 mm PN 6 Uponor Ecoflex Thermo Single.
Do 31. srpna 2015 vám Viessmann přináší akční sestavy s tepelnými čerpadly a nové akční sestavy pro ohřev pitné vody s kolektory Vitosol 100-F a Vitosol 200-F, typ SVK.
9.7.2015
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Energetické systémy
Náklady na vytápění představují stále větší zátěž pro rodinný rozpočet. Pokud jste se rozhodli s těmito výdaji pořádně zatočit a pořídit si tepelné čerpadlo, je právě teď ta správná chvíle.
Původní alokace 600 milionů korun letošní výzvy Nová zelená úsporám byla o víkendu vyčerpána. MŽP dnes navýšilo finanční prostředky v letošní výzvě programu o dalších 300 mil. korun.
Přestože jsou bytové domy v České republice postupně zateplovány, stále z nich z důvodu nedostatečné regulace vytápění uniká velké množství tepla. Patentovaný systém EKOREG – BXC tento problém řeší a snižuje náklady na teplo.
Konference v září v Praze bude zaměřena na reálné problémy vyskytující se ve stávajících provozech wellness a SPA center, kterých je v naší zemi velké množství.
Čistá topná voda je u soudobých otopných zařízení a solárních systémů stále významným předpokladem pro účinný a bezporuchový provoz. K standardnímu vybavení patří proto i armatury, které z topné vody kontinuálně odstraňují vzduch a nečistoty.
Nová tepelná čerpadla řady Logatherm WPL AR v provedení vzduch/voda Vám přinášejí moderní a ekologický způsob vytápění díky využití energie z obnovitelných zdrojů.
Mnozí uživatelé již řadu let oceňují naši osvědčenou bezdrátovou zónovou regulaci EvoHome. Zaujme nejen svou funkčností, spolehlivostí a přívětivým ovládáním, ale i dosahováním překvapivých úspor topných nákladů.
Protože jde o levný, čistý a přitom pohodlný způsob vytápění Vašeho domu. Green Gas DPB, a.s. Vám nabízí dodávku tepelného čerpadla s vrtem a realizaci celého otopného systému jako jeden balíček, takže se nemusíte o nic starat.
Na základě zkušeností s montáží výrobků, které jsme u našich zákazníků získali, Vám dokážeme pomoci a poradit s výběrem vhodného spotřebiče právě pro Vás.
Společnost Tatramat slaví v letošním roce krásné jubileum. Přesně před 170 lety zahájil matějovský obchodník Carl August Scholz vlastní výrobu železářských výrobků.
Státní fond životního prostředí dnes odešle prvním úspěšným žadatelům o podporu z programu NZÚ peníze na jejich bankovní účty. Prvních 550 tisíc korun Fond vyplatí už dnes.
Výrobce komínových systémů CIKO uvádí na trh systém komínových šachet compact, skládající se z šachetních prvků vyrobených ze silikátových požárně-odolných desek.
Volba způsobu vytápění rodinného domu či bytu je otázkou ekonomickou, ekologickou i legislativní. Majitelé novostaveb, ale i starších rekonstruovaných domků, při výběru zdroje tepla často sáhnou po tepelném čerpadle.
