V domě, kde radiátory Zehnder Charleston perfektně slouží – jsou funkční i elegantní
Při rekonstrukci domu hledali majitelé efektivní způsob vytápění. Radiátory Zehnder Charleston jsou vhodné také pro nízkoteplotní otopné soustavy a napomáhají tak dosáhnout požadovaných úspor při spotřebě tepelné energie. I zde plní velmi dobře svou primární funkci, navíc jsou zajímavé i z estetického hlediska.
Tepelně efektivní článkové radiátory Zehnder Charleston jsou elegantní rovněž v základním bílém provedení. Jejich instalaci usnadnil systém rychloupínací sady Zehnder EasyFix. Dodané radiátory jsou vybaveny již ve výrobě integrovaným termostatickým ventilem Completto. © Zehnder Group
Interiér objektu, který je starý více než 150 let, byl v rámci kompletní rekonstrukce zařízen převážně v moderním duchu, ovšem sladěn s typickými venkovskými prvky.
Do obytného prostoru padla volba na ocelové článkové radiátory, pro jejich vysokou výkonnost a účinnost. Například oproti litinovým tělesům se radiátory Zehnder Charleston vyznačují rychlým náběhem na požadovanou teplotu. Pružněji také reagují na požadavek snížení teploty a zbytečně nepřetápí interiér.
Otopná tělesa vhodná také pro nízkoteplotní soustavy
Rodina vytápí dům nízkoteplotní soustavou za využití kondenzačního kotle s teplotním spádem 55/45/20 °C. Pro tyto zdroje tepla jsou radiátory Zehnder Charleston se svislými trubkami a daným průtokem topného média velmi dobře použitelné.
Zejména díky výjimečné konstrukci a rozměrové variabilitě umožňují optimalizovat velikost použitého tělesa.
Zehnder Charleston – v kuchyni jej nepřehlédnete
V domě na místě původní hájovny byly osazeny radiátory s běžnou výškou 600 mm v různých délkách, od 15-ti až po 29 článků. Také hloubka tělesa je variabilní, zde bylo navrženo provedení dvou- až pětitrubkové.
Výjimkou je radiátor umístěný v kuchyni, který se stal zajímavý také z estetického hlediska. Se svou výškou 1 800 mm je naprosto nepřehlédnutelný a přirozeně dominuje prostoru.
Speciální provedení v průhledném laku Technoline
Specifikou je vedle bílé barvy použití laku Technoline, kovového „industriálního“ povrchu. Tato speciální povrchová úprava – prášková barva, která se po vypálení v peci stává průhlednou – demonstruje jedinečnost a originalitu odstínů oceli a broušených svárů.
Majitelka domu k výběru radiátoru dodává: „Máme rádi kvalitní a nadčasové věci. Radiátor Zehnder Charleston nás zaujal svým vzhledem již při návštěvě showroomu a myslíme si, že jsme vybrali dobře. Zaujmou každého, kdo k nám přijde na návštěvu.“
V prostoru kuchyně umístěný radiátor Zehnder Charleston v provedení Technoline lesk o výšce 180 cm jen tak nepřehlédnete. © Zehnder Group
S radiátory Zehnder Charleston je snadné nalézt řešení pro každý interiér. Můžete si zvolit jakoukoliv délku (počet článků × 46 mm), hloubku od 62 do 210 mm (2 až 6-trubková varianta) a výšku 260 až 3 000 mm, s mnoha způsoby připojení. © Zehnder Group
Výjimečně široká nabídka rozměrů a provedení radiátoru Zehnder Virando nabízí řešení pro každou koupelnu. Je k dispozici v téměř 50 barvách, a to jak pro teplovodní, kombinované, tak i čistě elektrické vytápění. Výborný poměr kvality a ceny. © Zehnder Group
I do koupelny kvalitní produkt za příznivou cenu
Zehnder Virando přináší ideální řešení pro příznivce klasického tvaru koupelnového radiátoru s vysokou kvalitou za dobrou cenu. Dvouvrstvé lakování zaručuje dlouhou životnost, vyšší odolnost proti mechanickému poškození i korozi a lepší vzhled. Vedle standardního rovného provedení je v nabídce také provedení prohnuté, Zehnder Virando Bow.
Pro tuto konkrétní koupelnu byl vybrán radiátor v bílé barvě o šířce 60 cm, umožňující snadné zavěšení osušek.
Zpět k Charlestonu – vskutku všestranný radiátor
Společnost Zehnder vyvíjí tohoto klasika mezi radiátory Zehnder Charleston po dobu desítek let. Požadavky moderního životního stylu, nejnovější technické inovace i špičkové současné výrobní technologie udělaly z článkového trubkového radiátoru Zehnder Charleston nadčasový produkt.
Zjistěte více o Zehnder Charleston
Přesvědčte se sami, že i radiátory mohou být krásným designovým předmětem, které váš interiér nejen spolehlivě vyhřejí, ale také jej ozvláštní.
Designové radiátory do koupelen i obytných prostor v online katalogu
Také v zákoutí domu určeném pro odpočinek se radiátory krásně vyjímají. Zároveň ale bezchybně plní svou primární úlohu – vyvolat u obyvatel příjemný pocit tepla díky vysokému podílu sálavé tepelné složky. © Zehnder Group
V průhledném laku Technoline se velice dobře hodí do interiérů zařizovaných v osobitém industriálním nebo přírodním stylu. K dostání také v matné verzi. © Zehnder Group
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
