Rozšíření sortimentu značky Vaillant o tepelná čerpadla aroTHERM split
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na energie a klimatickým cílům EU se tepelná čerpadla dostávají stále více do popředí zájmu mnoha zákazníků. Zejména pak tepelná čerpadla v provedení vzduch-voda jsou flexibilním a ideálním řešením. Tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM split nabízí cenově efektivní řešení pro vytápění při výstavbě nových domů či rekonstrukcích.
Současně také splňují veškeré požadavky v oblasti energetické účinnosti. Technologie split – tedy propojení chladivového okruhu mezi venkovní a vnitřní jednotkou – umožňuje rychlou instalaci a ochranu před mrazem v zimním období. Montážní firmy instalující tepelná čerpadla split musí disponovat stejným oprávněním jako například montážní firmy instalující klimatizační jednotky. Instalace tepelného čerpadla aroTHERM split je časově nenáročná a jednoduchá.
  • Tichý provoz a vysoká účinnost
  • Rychlá a jednoduchá instalace
  • Výzkum a vývoj v Německu
Nejlepší kombinace
Vnitřní rozměry, účinnost a hladina hluku jsou nejdůležitějšími parametry tepelných čerpadel vzduch-voda. Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM split tyto tři aspekty propojuje zcela optimálně: vysoká účinnost až do -20 °C v jednom vnitřním zařízení se všemi potřebnými doplňky – a to nejlepší, jedná se o jedno z nejtišších tepelných čerpadel na trhu. Díky funkci Sound Safe System je aroTHERM split ideální i pro použití v řadových domech. Speciální tichý noční režim navíc může hladinu zvuku oproti normálnímu režimu ještě snížit. Tepelné čerpadlo aroTHERM split splňuje vysoké nároky prémiové značky na robustnost a dlouhou životnost.
Instalace je snadná
Systém tepelných čerpadel aroTHERM split nabízí dva možné způsoby instalace. Venkovní jednotka tepelného čerpadla aroTHERM split je předem naplněna chladivem již z výroby a může se instalovat v kombinaci s jednotkou uniTOWER. Jednotka uniTOWER obsahuje zásobník teplé vody o objemu 190 l, elektrický záložní zdroj vytápění a uživatelské ovládací rozhraní, to vše v jednom kompaktním a elegantním plášti. Nebo může být venkovní jednotka tepelného čerpadla aroTHERM split instalována v kombinaci s nástěnným modulem a dále doplněna o vybraný typ zásobníků teplé vody či kombinována třeba se solární technologií. Instalace obvykle trvá jeden den.
Nejlepší ve své třídě
Tepelná čerpadla aroTHERM split jsou vyráběna ve výrobních závodech v Evropské unii.
Oddělení pro výzkum a vývoj se nachází přímo v centrále značky Vaillant, ve městě Remscheid v Německu. Tepelná čerpadla aroTHERM jsou jedny z nejlepších ve své třídě, co se designu i inženýrství týká, jsou 100% testovaná na těsnost chladivového okruhu. Všechny kovové díly jsou lakované podle přesně daného technologického postupu, a díky tomu je venkovní jednotka velmi odolná a barevně stálá.
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
