Akumulační nádrž Regulus LYRA - přímo na nádrži umístěna modulárně celá kotelna
Datum: 14.1.2013  |  Organizace: REGULUS spol. s r. o.  |  Firemní článek
Představujeme Vám nový koncept akumulačních nádrží s příslušenstvím. Regulus LYRA je první akumulační nádrž, která na sobě nese v podobě modulů vše potřebné pro úsporné vytápění a přípravu teplé vody.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
tel.:241 762 726, 241 764 506
e-mail:
web:www.regulus.cz
Nádrž je konstruována tak, aby veškeré připojené zdroje pracovaly s maximální účinností. Ve spolupráci s inteligentní regulací je zajištěno hospodárné zacházení s energií od solárního systému, kotle na biomasu, či krbu při zachování maximálního komfortu vytápění i dodávky teplé vody.
Příprava teplé vody
  • Příprava teplé vody okamžitým průtokovým ohřevem
  • Vylučuje vznik bakterií Legionella
  • Teplá vody vždy čerstvá, bez skladování v zásobníku
  • Termostatický ventil omezuje vstupní teplotu do výměníku a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene
  • Řízené cirkulační čerpadlo TV pro úsporné řešení cirkulace i v rozsáhlejších rozvodech TV
  • Přesná regulace výstupní teploty teplé vody
  • Vysoká účinnost solárního systému díky dochlazení vody za výměníkem na nízkou teplotu
Topení do dvou nezávislých směšovaných otopných okruhů
  • Čerpadlové skupiny se speciálními čtyřcestnými ventily
  • Ventily prioritně odebírají pro vytápění teplo ze solárního systému.
    Při nedostatečné teplotě přimíchávají teplou vodu z dohřívané části nádrže
Na nádrži umístěna - čerpadlová skupina pro jeden nebo dva nezávislé směšované otopné okruhy, solární čerpadlová skupina s vestavěnou solární regulací, až 2 elektrická topná tělesa, čerpadlová skupina pro okamžitou přípravu teplé vody bez nebezpečí vzniku Legionelly
Zdroje tepla
Solární systém
  • V době dostatečného slunečního svitu ohřívá solární systém celou nádrž bez dalších zdrojů
  • Snižováním otáček solárního čerpadla lze předávání tepla přesunout do horní části hada a prioritně nahřát horní zásobník
  • Další akumulací solárního tepla i do spodní části nádrže lze akumulovat teplo na překlenutí několika dní bez slunečního svitu
Krbová kamna, krbová vložka s výměníkem, dřevokotel, ostatní kotle na pevná paliva
  • Využívají akumulace celého objemu akumulační nádrže
  • Horní část nádrže je prioritně automaticky ohřívána na maximální teplotu
  • Nádrž se plní horkou vodou odshora, solární systém v dolní části předehřívá chladnou vodou
Olejový, plynový nebo peletkový kotel
  • Využívají pro akumulaci jen horní dohřívanou část nádrže
  • Je možné zároveň osadit jedno elektrické topné těleso pro letní dohřev místo kotle
  • Celá spodní část nádrže je využívána pro akumulaci tepla ze solárního systému
Pro maximální využití solární energie je nádrž uvnitř rozdělená na dva samostatné prostory
Rozdělení nádrže - sendvičová izolace, stratifikační válec, velký objem akumulace tepla pro solární systém nebo zdroje tepla s ručním přikládáním, velký solární had - pro vyšší účinnost solárního systému a využití větších solárních polí.
Nová izolace složená ze tří vrstev moderních izolačních materiálů
Omyvatelný lesklý elegantní povrch, hlavní izolační vrstva o vysoké izolační schopnosti, měkká izolační vrstva perfektně přiléhá na nádrž a zabraňuje ztrátám prouděním vzduchu, třída nehořlavosti B1
Regulátor IR12
  • Optimální řízení celého systému topení a zdrojů
  • Informace o otopném systému a nastavování vzdáleným přístupem
  • Přístup z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, přímo přes místní síť nebo internet
Regulátor IR12
Datum: 14.1.2013
Projekty 2017
Partneři - Vytápění
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo DANFOSS
logo ENBRA
logo FENIX
Spolupracujeme
Aktuální články na ESTAV.czKam chodí amsterodamští řidiči MHD na záchod?ROCKWOOL má nově 21 vysokozdvižných vozíků na CNGVestavba podkroví rodinného domu: Zachovat či bourat krov?
