Rozdělovací sestavy UNIMIX - plně funkční bez ohledu na typ zdroje otopné vody
Datum: 19.8.2011 | Organizace: IVAR CS, spol. s r. o. | Firemní článekIVAR CS, spol. s r. o.
Podhořany 9
277 51 Nelahozeves
Nové, originální technické řešení provozu a regulace podlahového topení bez kompromisů se jmenuje UNIMIX.
Široké spektrum rozdělovacích sestav od společnosti IVAR CS zkvalitňuje a zjednodušuje řešení prakticky všech montážních situací v oblasti podlahového i radiátorového vytápění, jakož i sanitárních rozvodů v domech a bytech.
Proč zvolit UNIMIX?
- Eliminuje známé problémy rozdělovacích sestav pracujících na principu přimíchávací regulace, jak z hlediska hydraulické vyváženosti, tak regulace teplotního režimu.
- Principiálně novým způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy podlahového topení, včetně kombinovaných.
- Integrovaný třícestný směšovací ventil a sofistikovaný způsob hydraulického řešení předurčuje UNIMIX pro libovolnou montáž do topného systému bez ohledu na typ zdroje otopné vody, včetně nízkoteplotních.
- Svým uceleným a kompaktním pojetím se snadno instaluje a seřizuje, přidáním vysokoteplotního modulu rozdělovače pro napojení otopných těles lze komplexně řešit tepelnou pohodu objektu.
- Umožňuje výběr regulace teplotního režimu podlahového topení:
a)manuální regulaci, pomocí termostatické hlavice s ponorným čidlem na konstantní teplotu otopné vody,
b)modulární regulaci, prostřednictvím elektrotermické hlavice (24 V 0 - 10 V) nebo elektrického pohonu 230 V s 3-polohovým řídícím signálem, což umožňuje plně využívat kotlovou regulaci, případně externí ekvitermní regulátor k řízení tepelného zatížení systému.
Jaké možnosti ovládání tepelné pohody nabízí rozdělovací sestavy IVAR CS?
A - U systému UNIMIX, díky integrovanému třícestnému směšovacímu ventilu můžeme pomocí např. ekvitermního regulátoru přímo ovlivňovat výkonové parametry podlahového topení v závislosti na klimatických podmínkách.
Analogová nebo digitální ekvitermní regulace pro max. uživatelský komfort a výrazné snižování nákladů na provoz topného sytému:
1) |
2) - osvědčený systém regulace topení pro jednostupňové kotle - možnost přípravy TÚV - multifunkční ovládací výstup |
| Legenda 1): 1 - analogový ekvitermní regulační servopohon AUTOMIX 10 2 - síťový napaječ 230/18 V 3 - čidlo venkovní teploty 4 - čidlo teploty vody T1 5 - prostorový ovladač teploty AM 10 RB (volitelné příslušenství) 6 - externí ovládání regulátoru AM 10 RC (volitelné příslušenství) 7 - univerzální rozdělovací sestava UNIMIX s modulem RS pro připojení otopných těles |
Legenda 2): 1 - digitální ekvitermní regulátor RVS 43.143 2 - prostorový ovladač QAA 75 3 - čidlo venkovní teploty QAC 34 4 - čidlo teploty vody QAZ 36 5 - el. pohon směšovacího ventilu SSA 31 6 - ovládání čerpadla 7 - ovládání jednostupňového kotle 8 - univerzální rozdělovací sestava UNIMIX s modulem RS pro připojení otopných těles |
B - Na všechny rozdělovací sestavy IVAR CS lze aplikovat zónovou regulaci teploty prostředí interiérů k dosažení max. komfortu vytápění při maximálně možných úsporách tepla
Legenda: 1 - rozvodnice ALC P08 00S pro vodičovou verzi zónové regulace 2 - protorový termostat analogový TAES 13 MC, nebo digitální programovatelný TCPCD 1 BI 3 - elektrotermická hlavice TE 3040, 230 V 4 - výstup pro ovládání čerpadla 5 - vstup pro napájení 230 V 6 - releový modul pro bezdrátovou verzi DLP 601M s možností rozšíření 7 - přijímač ovládacího signálu od prostorových termostatů DAE A82 8 - bezdrátový prostorový termostat analogový DTPA 80 BC nebo digitální programovatelný DCPA 80 BC 9 - alternativně lze ovládat el. ventil, kotel apod. | |
Jaké volitelné příslušenství ke zvýšení uživatelského komfortu a snižování provozních nákladů je vhodné pro systém UNIMIX? A
| A - Pro minimalizaci energetické náročnosti provozu rozdělovací sestavy UNIMIX je určena varianta s oběhovým čerpadlem nové generace ALPHA 2, které představuje absolutní světovou špičku v minimální energetické náročnosti při maximálních užitných vlastnostech. | |
Proč zvolit oběhové čerpadlo ALPHA 2: modifikovaná min. spotřeba energie v třídě A - možnost nočního redukovaného provozu - intuitivní ovládání jedním tlačítkem - naprosto jedinečná, patentovaná funkce AUTO Adapt, která zaručuje, že se čerpadlo přizpůsobuje otopnému systému - zcela samo. Bude trvale vyhledávat nastavení splňující požadavek max. komfortu provozu při min. spotřebě energie |
| B - Pro kompaktní variantu systému UNIMIX s možností napojení radiátorových těles s vyšším tepelným spádem z jednoho instalačního místa je určen rozdělovací modul UNIMIX RS. | |
Jaké výhody toto řešení přináší: - umožňuje instalaci otopných těles do místností s nedostatečným pokrytím tepelné ztráty od podlahového topení - představuje komfortní řešení zejména pro koupelny - zrychluje a usnadňuje instalační postupy pro kombinované vytápění zvolených interiérů |
| C - Pro komfortní variantu řízení teplotního režimu podlahového topení systémem UNIMIX je určena varianta s ovládáním třícestného směšovacího ventilu elektrickým pohonem SSA 31 | |
Kdy zvolit variantu s elektrickým pohonem: - pokud záměru investora nepostačuje standardní manuální regulace na konstantní teplotu otopné vody pomocí ruční termostatické hlavice - v případě požadavku na řízení tepelného zatížení systému pomocí ekvitermního regulátoru, kotlové regulace a v podobných případech. - k proporcionálnímu ovládání třícestného směšovacího ventilu je možno volit elektrotermickou hlavici 24 V (0 - 10 V) TE 3061 |
Podrobnosti a ceník naleznete v Informačním letáku UNIMIX rozdělovací soustavy. (pdf)
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT (II) - pro vysokoteplotní topný systém
EVOTRON - nové elektronické obehové čerpadlá DAB
IVAR DAB - čerpadla pro zavlažování, vhodná pro studny i nádrže i pro přečerpávání vody
Kompaktní bytové stanice od společnosti IVAR CS
Filtrace a úprava vody
