Zplyňovací kotel MAKAK s emisní třídou 5 pro nový dotační program
Datum: 5.1.2016  |  Organizace: KOVARSON s.r.o.  |  Firemní článek
Český kotel MAKAK je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů včetně možnosti ohřevu vody. Kotel plní požadavky na směrnici EKODESIGN s účinností až 92 % a emisní třídou 5, tudíž kotel lze instalovat v rámci programu kotlíkových dotací 2016. Spalovací komora na dřevo nabízí délku až 55 cm. Kotel je určený na kusové dřevo, štěpku, brikety a jiný dřevní materiál.
KOVARSON s.r.o.
4. května 212
755 01 Vsetín
tel.:ČR: +420 571 420 926, SR: +421 949 176 717
e-mail:
web:www.kovarson.cz
Zplyňovací kotel se výrazně liší od klasických kotlů na tuhá paliva, a to díky ekologickému vytápění. Kotel splňuje 5. emisní třídu dle normy EN 303-5 – nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší a plní požadavky směrnice na EKODESIGN. Tento systém spalování je především maximálně ekonomický. Úspora paliva dosahuje až 40 % oproti běžným kotlům na dřevo, které nepracují na bázi zplyňování. Kotel dosahuje účinnosti až 92 %!
Díky vysoké účinnosti a velké přikládací komoře je kotel komfortní pro přikládání. Obsah přikládací komory vydrží cca 8 až 12 hod. provozu při středním výkonu. V útlumovém režimu vydrží kotel až 24 hod. Komfort kotle spočívá v tom, že do kotle přiložíte při středním výkonu jen 2× za den. Kotel je nutné instalovat s akumulační nádrží. Doporučujeme nádrž o obsahu alespoň 55 litrů na 1 kW výkonu kotle. Velikost nádrže pak určuje využití této tepelné energie až na několik dnů. Kotel lze ovládat pokojovým termostatem, který otvírá a zavírá směšovací ventil, případně vypíná oběhové čerpadlo topného okruhu.
Vnitřní těleso kotle je svařené z kotlové 6mm oceli vysoké jakosti. U nejvíce namáhaných a kritických částí užíváme plech o tloušťce 8 mm. Plech vnějšího pláště je silný 4 mm. Nerezové vložky o tloušťce 3 mm vyplňují přikládací komoru. Ty chrání kotel před kondenzáty, dehtem a zvyšují tak živostnost kotle. V horní části se nachází přikládací komora, která je ze spodní části opatřena žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Skrz tvarovku přechází žhavé plyny do dohořívacího prostoru z vernikulitu a žárobetonu. Hlavní trubkový výměník se stěnou silnou 6,1 mm lemuje zadní stěnu kotle, kde v horní části ústí do sběrného kanálu a vychlazené plyny následně vycházejí do komína. V trubkách jsou uloženy turbulátory pro jednoduché a bezproblémové čištění.
Kotel musí být zapojen s akumulační nádobou, aby byl zajištěn odvod případné přebytečné energie nebo byla tepelná energie uchována. Kotel je dále chráněn na výstupu kotle termostatickým čidlem, které při záznamu vysoké teploty nad 95 °C vypne ventilátor, zapne všechna oběhová čerpadla a otevře všechny směšovací ventily. Chladící smyčka je dalším vybavením kotle. Termostatické bimetalové čidlo chladící smyčky při překročení teploty kotle nad 95 °C otevře ventil, pustí do kotle studenou vodu z vodovodního řádu a z druhé strany se teplá voda vypustí do odpadu.
Spalování je řešeno na principu dvoustupňového spalování při vysoké teplotě. Hoření je podporováno odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární do trysky. V přikládací komoře dochází ke zplyňování dřeva a produkci dřevoplynu. Vzniklý dřevoplyn je nasáván do trysky a za pomoci sekundárního vzduchu dohořívá v prostoru pod tryskou. Poté již horké plyny prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který po otevření přikládacích dvířek sepne na plné otáčky a vysaje všechen kouř do komína přes vzduchovou komoru umístěnou nad přikládací komorou tak, aby nevnikl do kotelny. Čištění kotle se provádí mechanickou pákou z boku kotle. Nadzvednutím turbulátorů umístěných na mechanismu se shrne případný nános z trubek a ten propadne do popelníkového prostoru. Toto čištění je možné orientovat na pravou i levou stranu kotle. Popel, který zůstane v přikládací komoře, se vybírá zapalovacími dvířky. Zbytek vzniklého popele se vybírá spodními popelníkovými dvířky.
Nová generace řízení poskytuje uživateli intuitivní menu, jednoduché ovládání a schopnost využívat různých funkcí. Jednotka s jedinečným vzhledem má uživatelské a servisní rozhraní.
Regulace spalování se provádí prostřednictvím modulace výkonu ventilátoru a řízením primárního a sekundárního vzduchu od 0 do 10 za pomocí táhel. Kotel MAKAK má různé výkony kotle, ale jednu kostrukci.
Automaticky udržuje požadovanou teplotu kotle, akumulační nádoby v jednom místě a teplotu zásobníku teplé užitkové vody TUV. Možnost spolupráce s pokojovými termostaty – zvlášť pro každý topný okruh je vhodná pro udržení komfortní teploty vytápěných místností.
V základní výbavě jednotky je ovládání jednoho směšovacího ventilu, ovládání až 4 čerpadel a možnost připojení pokojového termostatu sparkSTER nebo jakéhokoliv univerzálního termostatu drátového nebo bezdrátového. Jednotku lze rozšířit o další moduly pro ovládání až pěti směšovacích ventilů, dále možnost připojení venkovního čidla pro správné řízení směšovacích ventilů. Jednotku je možné ovládat za pomocí modulu sparkNET i přes internet.
Využijte aktuální dotační program a kontaktujte firmu KOVARSON s.r.o. www.kovarson.cz. Pomůžeme Vám s kompletním vyřízením dotací bez jakýchkoliv starostí a bez běhání po úřadech.
Datum: 5.1.2016
Projekty 2017
Partneři - Vytápění
logo ENBRA
logo FV PLAST
logo THERMONA
logo FENIX
logo DANFOSS
logo GEMINOX
Spolupracujeme
Aktuální články na ESTAV.czVáháte, zda venkovní rolety nebo venkovní žaluzie?Chcete výhodně nakoupit stavební materiál? Tak si pospěšte…Jak vypadá mimořádně úsporná budova v praxi? Exkurze do Green Building v Brně
