Vytápění
Archiv článků od 1.11.2022 do 8.11.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.11.2022
IMI International s.r.o.
Budovy spotřebovávají 40 % světové energie a jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí CO2. Vzhledem k rostoucím obavám ze změny klimatu a rostoucí ceně zemního plynu i mnoha dalším faktorům zvyšujícím náklady na energie je hledání flexibilních a účinných řešení, díky nimž budou budovy energeticky účinnější, klíčovou prioritou pro majitele budov a domů.
7.11.2022
redakce
Největší potenciál úspor je tam, kde je největší spotřeba. A ta je u přípravy teplé vody. Nejen je že je energeticky náročná, ale potřebujeme ji celoročně. A to je i téma pro hosta v živém vysílání ve studiu estav.tv Jaroslava Olivu, vedoucího prodeje z Družstevních závodů Dražice.
Ačkoliv aktuální složitá situace mnohdy možná vyžaduje rychlá řešení, v případě tepelných čerpadel je lepší si počkat na kvalitní zařízení.
7.11.2022
ACOND a.s.
Kvůli nejisté energetické situaci a růstu cen energií roste poptávka po úsporných zdrojích tepla, mezi něž patří i tepelná čerpadla. Jaká rizika to s sebou může nést pro majitele či pro výrobce a jak se jim daří vyrovnávat s enormním zájmem? O tom jsme si povídali s Jiřím Hanusem, generálním ředitelem společnosti ACOND.
Kamna BEF KOMPAKT se stanou přirozeným centrem pobytového prostoru.
7.11.2022
BeF Home, s.r.o.
Vybírat mezi krbovou vložkou a kamny na dřevo znamená volit mezi velkým krbovým sklem s nerušeným výhledem na oheň na straně jedné, a samostatně stojícím spotřebičem bez nutnosti obestavování s výrazně menším sklem na straně druhé. Lze ale výhody krbové vložky i kamen spojit dohromady?
6.11.2022
Ing. Petr Vacek
Z hlediska čerpadlářského každé vypnutí čerpadla přinese úsporu el. energie. Ale u teplé vody musíme dát přednost hygieně vody, tj. zdraví a spočítat úsporu s ohledem na další náklady. Navíc z hlediska mechanického zastavování čerpadla ideální úplně není.
6.11.2022
redakce
Bude dost plynu na letošní zimu? Je správné, aby stát finančně podporoval energetické firmy při obchodování na burze? Jak mohla vláda prakticky bez nákladů zajistit levnější teplo pro odběratele? Tyto otázky pro estav.tv vysvětloval Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.
5.11.2022
redakce
TZB-info doporučuje Za co, kdy a za kolik vyměnit starý kotel na pevná paliva? Inspirujte se na webináři – ve videích v článku a využijte poradnu na prosincové konferenci Energetická náročnost budov v Praze.
5.11.2022
Merxu s.r.o.
Množství zakázek klesá, s tím klesá i výroba. Tento trend se šíří napříč celou ekonomikou. Pocítila to řada firem a již brzdí výrobu, odstavují provozy, plánují celozávodní dovolené. V horších případech propouštějí. Šetří. Šetření začíná být všudypřítomné. Méně se nakupuje, hledají se úspory. Pokles výroby je v řádech desítek procent. Pro některé firmy může být nastávající situace likvidační.
5.11.2022
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
V pokračování měření vlhkosti štípaného palivového dřeva při jeho postupném vysychání se mimo jiné dozvíte, co je mez hygroskopicity a jaký význam má právě pro palivové dřevo.
Obr. Plocha obytných místností 123 m2, tepelná ztráta 3 kW při −15 °C, dispozice: 5 + kk
4.11.2022
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch vytápí energeticky úsporné domy jednoduše a úsporně. Při větší potřebě tepla, nebo i ve stávajících domech s teplovodními kotly na plyn nebo elektřinu nebo s přímotopným elektrickým vytápěním, jsou rychlým řešením pro úspory.
Výrobní areál FENIX se nachází v samém srdci jesenických hor.
2.11.2022
FENIX Trading s.r.o.
Článek hodnotí elektrické sálavé vytápění z pohledu spotřeby energie u výrobních a skladových provozů. Cílem je prostřednictvím reálného výrobního závodu nastavit orientační referenční hodnoty spotřeby pro obdobný typ budov.
2.11.2022
Designové radiátory z nové kolekce Studio Collection představují tu nejvyšší kvalitu Zehnder. Hlavní roli zde hraje inovativní design a technologie, stejně jako jejich vzájemná harmonie. V duchu sloganu „When form follows function“, tedy „když tvar sleduje funkčnost“.
1.11.2022
Ing. Petr Mašek, ABB s.r.o.
V rámci projektu elektroinstalace pro svůj nový dům řešíme, zda jít cestou standardního řešení anebo chytré elektroinstalace. Má zvolená varianta vliv například na provoz tepelného čerpadla nebo solárních panelů?
1.11.2022
UPONOR, s.r.o.
V případě zabezpečení příjemných vnitřních teplot v komplikovaném prostředí, jako jsou moderní budovy, je třeba zvolit inovativní řešení. Volba moderních systémů pro zabezpečení vnitřní teploty ve všech klimatických podmínkách narůstá a očekává se jejich spolehlivý provoz a vysoký komfort uživatelů.
1.11.2022
UPONOR, s.r.o. (SK)
V prípade zabezpečenia príjemných vnútorných teplôt v komplikovanom prostredí, ako sú moderné budovy, je dôležité uplatniť inovatívne riešenie. Voľba moderných systémov pre zabezpečenie vnútornej teploty vo všetkých klimatických podmienkach narastá a očakáva sa ich spoľahlivá prevádzka a vysoký komfort užívateľov.
