Vytápění
Archiv článků od 7.12.2022 do 22.12.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.12.2022
Martin Slabý, předseda Rady ČPS
Zemní plyn bude ještě po mnoho let nezastupitelný. Je ho celosvětově dostatek a zajišťuje energii s vysokou účinností. Současná situace však má značně negativní efekt na sektor plynárenství a poškodila kredit zemního plynu.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
21.12.2022
Milan Vácha z Křepenic u Sedlčan měl odjakživa sen pořídit si vlastní fotovoltaiku. Respektive měl ho už jeho děda. Proto, když se naskytla příležitost skutečně si pořídit střešní elektrárnu, neváhal ani na chvíli. Instalaci svěřil společnosti S-Power Energies, která za něj vyřídila i dotaci.
20.12.2022
Wavin Czechia s.r.o.
S rostoucí inflací a cenami energií stále více investorů řeší, jak se připravit na zimu a pro jaký způsob topení se rozhodnout. Náklady na vytápění, které dosud tvořily přibližně 52 % celkových nákladů průměrné domácnosti, lze snadno optimalizovat s pomocí systémů plošného topení. Při kombinaci s moderním inteligentním systémem řízení vytápění mohou úspory dosáhnout až na 40 %.
19.12.2022
ENBRA, a.s.
Zájem o náhradu plynového kotle za tepelné čerpadlo roste. Pořizovací cena tepelného čerpadla je oproti plynovému kotli vyšší, ovšem vytápění může vyjít v dlouhodobém horizontu levněji. Roli hraje také obava z dostupnosti paliva. Pro jaké typy staveb je tepelné čerpadlo vhodné a kde je potřeba jeho pořízení více zvažovat? O kolik se liší roční náklady oproti plynovému kotli? A jak při jejich výpočtech zohledňovat aktuální ceny plynu? Nejen na tyto otázky odpovídá následující článek.
19.12.2022
DANFOSS, s. r. o.
Nová bílá kniha společnosti Danfoss zveřejněná u příležitosti zahájení 27. konference smluvních stran (COP27) upozorňuje na naléhavou potřebu řešit rostoucí poptávku po energii. Prezident a generální ředitel společnosti Danfoss Kim Fausing říká, že budování obnovitelných zdrojů energie nebude ani zdaleka dostatečné, pokud neomezíme naši poptávku po energii.
Miro Hachlinec, CEO a zakladatel BeiT
18.12.2022
BeiT s.r.o., Miro Hachlinec, CEO a zakladatel
Proč bych kdykoli nemohl vědět, kolik jsem utratil za energie? Tuto otázku jsem si často kladl, když jsem přes mobilní aplikaci spravoval svůj bankovní účet nebo si objednával taxi. Možná jste si stejnou otázku položili i vy, když jste několik měsíců netrpělivě čekali, až vám správa vaší budovy zašle roční vyúčtování, a přitom přemýšleli, jak vysokým nedoplatkem vás překvapí tentokrát.
17.12.2022
Buderus Česká republika
Jak lze snížit spotřebu plynu a snížit tak náklady na vytápění a přípravu teplé vody? Mimo řady obecných doporučení, které se týkají většinou změny ve způsobu vytápění, tak lze znatelné úspory ve výši až 30 % dosáhnout, pokud vyměníte starý neefektivní zdroj za nový.
15.12.2022
DANFOSS, s. r. o.
Silný tlak na energetickou účinnost, moderní systémy rekuperace tepla a využívání obnovitelných zdrojů energie, plus partner, který sdílí ekologické zásady společnosti a má stejně ambiciózní cíle, pokud jde o udržitelný rozvoj a klimatickou neutralitu. A výsledkem takové spolupráce by mohla být pouze první továrna s nulovými emisemi pro Danfoss Polsko, postavená společností Panattoni v Grodzisk Mazowiecki. Je to také první takové zařízení společnosti Danfoss na světě.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda (kompakt) Compress 7000i AW
13.12.2022
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
V dnešní době, kdy všichni vnímáme veliký zájem o tepelná čerpadla, se velmi často potýkáme s otázkou: „Jaké tepelné čerpadlo je pro daný dům nejlepší?“ Volba správného modelu může být zcela zásadní jak pro optimální provozní náklady, tak pro samotné fungování tepelného čerpadla.
Zdroj: MaDeX, s.r.o.
12.12.2022
Technologická agentura ČR
Energetická soběstačnost je horkým tématem, které rezonuje napříč celou Evropou. Čeští experti k řešení této situace přispěli svým pomyslným dílkem skládačky. Vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního energetického kontejneru, který je schopen zásobovat objekty teplem nebo se naopak postarat o jejich chlazení, a přitom být energeticky nezávislý na vnějších zdrojích.
10.12.2022
redakce
TZB-info doporučuje Třetí svíčka na adventním věnci je symbolem přátelství. Tedy připijte si s přáteli a s Dobrým vínem. V rodinných vinařstvích na jižní Moravě jsme kromě samotných prostor, starých cihel, kvelbení, větrání, odvodnění viděli i nové chlazení a uplatnění tepelných čerpadel. Druhý díl pořadu estav.tv.
8.12.2022
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Umělým vysušením zkušebních vzorků palivového dřeva lze s velkou přesností ověřit správnost měření jejich vlhkosti hrotovým vlhkoměrem. Jednoduchou metodou lze zjistit také hustotu dřeva.
7.12.2022
IVAR CS spol. s r.o.
Doba, kdy jediným možným materiálem pro instalace systémů vytápění a sanitárních rozvodů byla ocel, ať už černá nebo pozinkovaná, patří dávné minulosti. Novými alternativními materiály, které významně rozšířily nabídku v oblasti rozvodů, byly různé druhy plastů, měď, a především kompozitní vícevrstvé potrubí ALPEX. Tento druh nového a v té době konstrukčně převratného potrubí se začal využívat v 90. letech a v průběhu doby se stal jedním z nejpoužívanějších typů potrubních rozvodů.
Příklad řešení větrání RD s rekupetrací (Zdroj: Jablotron)
7.12.2022
Nabídka rekuperačních větracích jednotek roste nejen s ohledem na nutnost splnit přísná kritéria energetické náročnosti budov u novostaveb, ale i pro tlumení růstu nákladů za energie při vytápění stávajících domů. Přehled o nabídce trhu podává TZB-info.
