Vytápění
Archiv článků od 28.11.2022 do 7.12.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.12.2022
redakce
Pokud je tepelné čerpadlo vzduch-voda tiché a zvládá provoz i s vyššími provozními teplotami, nalezne v praxi široké uplatnění. To je hlavní deviza nové položky v sortimentu tepelných čerpadel vzduch-voda značky Samsung, říká Ing. Erika Nosková, vedoucí týmu předprodejní a prodejní podpory.
6.12.2022
redakce
Spalinová cesta musí být bezpečná, pozor při znovuzprovoznění komínů. Kamna Almeva HEARTH jsou na skladě. K úsporám v provozech hodně pomůže systém zpětného získávání tepla HEAT RECOVERY. Koncentrický komín odvede bezpečně spaliny, ale i přivede vzduch pro spalování.
Jak kombinovat plynový kotel a tepelné čerpadlo? foto Panasonic
6.12.2022
Výměna plynového kotle za TČ? Co si při výměně zdroje vytápění pohlídat? A jaké části systému plynového kotle lze využít i pro tepelné čerpadlo?
5.12.2022
OPOP s.r.o.
Pokud chcete vytápět pevným palivem, a přitom se o topení co nejméně starat, je nejlepší zvolit automatický kotel na pelety. Ze všech možností nabízí nejvyšší komfort, protože většinu práce udělá za vás. Pro snadnou údržbu můžete použít užitečné příslušenství. Kotel se navíc vejde i do velmi malých prostor.
5.12.2022
Ing. Jiří Vrba, TNK 105 Komíny
Odborný Růst zájmu o vytápění extra lehkým topným olejem (topnou naftou) je spojen s nutností prověřit stav komína (odvodu spalin), případně jej upravit nebo instalovat nový. Přitom se musí zohlednit teploty, tlaky a chemické složení spalin. Lze použít vhodnou ušlechtilou ocel i keramiku.
4.12.2022
Energetické systémy
Rodinný dům se nachází v malé obci v Krušných horách, na pozemku o velikosti 6 426 m2. Dům je navržen jako pasivní stavba, která těží z polohy a orientace parcely. Prosklené plochy se v zimě stávají tepelným zdrojem domu díky dopadajícímu světlu do interiéru.
2.12.2022
Chladicí jednotky neboli chillery jsou v zásadě tepelná čerpadla využívaná v komerčních budovách k jejich chlazení, ale i vytápění. Po určité době jejich provozu je dobré provést kompletní prohlídku a analýzu efektivity systému. Výměna je jistě nákladná záležitost spojená s nutnou odstávkou v řádu dní, ale určitě se vyplatí. Co všechno můžete získat včasnou výměnou chladicí jednotky za zařízení Daikin? Jak taková výměna probíhá?
1.12.2022
IMI International s.r.o.
Společnost IMI Hydronic Engineering spolupracuje na mnoha renovačních projektech po celém světě. Tentokrát se ale zaměřila na svůj vlastní výrobní závod v Německu, kde se mimo jiné vyrábějí ikonické termostatické hlavice K. Hlavním požadavkem bylo najít ideální řešení pro optimalizaci spotřeby energie a komfortu pro všechny zaměstnance.
Jak si v zimě poradit s rosením oken v domácnosti? zdroj VEKA AG
1.12.2022
VEKA AG
Příčinou rosení oken zevnitř je nejčastěji příliš vysoká vlhkost v místnosti. Pokud správně nevětráte, zůstává vysoká vlhkost v bytě a při ranním poklesu teplot jednoduše zkondenzuje.
30.11.2022
Domy sobě
Zájem o fotovoltaiku překonává všechny předpovědi. Solární panely totiž přinášejí větší nezávislost na ekonomicko-politické situaci, vlastní zdroj energie, a hlavně okamžitou úsporu až 40 % na platbách za elektřinu. Navíc se jedná o ekologický zdroj energie, na který se vztahují státní dotace.
Tichý chod tepelného čerpadla je užitkový faktor, který pozitivně ovlivňuje komfort bydlení, hlučné zařízení naopak může v krajním případě zadělat na problém se sousedy či úřady.
29.11.2022
ACOND a.s.
Ačkoliv popularita tepelných čerpadel v posledních měsících prudce roste, mezi lidmi o nich stále ještě panují nejrůznější mýty a domněnky. Jaké jsou ty nejčastější?
29.11.2022
Terinvest, spol. s r.o.
AMPER je největším veletrhem v oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky, automatizace a digitalizace, ale i osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku. 29. ročník se uskuteční v termínu od 21.–23. 3. 2023 na brněnském Výstavišti. Akce každoročně mapuje technologické novinky, inovace a pokroková řešení a ukazuje směr budoucích trendů v elektro průmyslu.
28.11.2022
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Obnovitelný zdroj energie typu tepelné čerpadlo představuje úsporné řešení energetické soběstačnosti s návratností investice během několika let. Je možné technologii čerpadla vůbec ještě vylepšit? Jaké body jsou klíčové v úsporách?
