Vytápění
Archiv článků od 11.8.2022 do 24.8.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Elektrokotel Thermona si najde místo i v současných novostavbách
24.8.2022
THERMONA, spol. s r.o.
Novela vyhlášky o energetické náročnosti budov nabyla účinnosti 1. září 2020, největšího zpřísnění se ale dočkala až od začátku letošního roku. Stavitelé a investoři se nově pro získání Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) musejí vejít do nízkoenergetického standardu.
24.8.2022
OPOP s.r.o.
Zájem o kotle na biomasu je v posledních měsících enormní a je jasné, že poptávka zákazníků jen tak neopadne. Kotle na dřevo jsou jasnou volbou pro ty, kdo preferují dlouhodobě výhodné a ekologické palivo.
24.8.2022
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Od 1. 9. 2022 nabývá účinnosti, podle zákona o ochraně ovzduší, zákaz provozu kotlů na pevná paliva o příkonu do 300 kW emisních tříd 1 a 2. V první fázi zákaz platí pro kotle vytápějící nebytové prostory, plošný zákaz pro všechny kotle nižších tříd začne platit od 1. září 2024.
23.8.2022
ETL-Ekotherm a.s.
ETL Designer je návrhový on-line konfigurátor pro projektanty, rozpočtáře a pracovníky nabídkových oddělení, s jehož pomocí si snadno a rychle sestavíte RS KOMBI sdružený rozdělovač nebo klasický trubkový rozdělovač.
22.8.2022
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
TZB-info doporučuje Použití přírodních a recyklovaných materiálů, využívání obnovitelných zdrojů energie, důraz na energetické úspory, kvalitu vnitřního prostředí a uplatnění principů pasivní výstavby, to vše prezentované v krásné a příjemné architektuře – to byly společné znaky projektů a domů studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, jejíž finále proběhlo v červnu v německém Wuppertalu.
21.8.2022
Aliaxis Česká republika s.r.o., Ing. Jakub Butovič
Současná energetická krize a nejistota na trhu se zemním plynem se v dnešní době přidala ke stále většímu důrazu na snížení emisí CO2, čehož má být dosaženo přechodem zemního plynu na tzv. „zelený vodík“.
19.8.2022
TZB-info doporučuje Návrh vyhlášky MPO o přípravě na stav nouze a snížení teploty vytápění po vyhlášení stavu nouze vyvolal hodně diskusí. Přitom se jedná jen o teplárenství. V článku je výtah z platné legislativy a navržené znění vyhlášky.
18.8.2022
Taconova Group AG
Ať už jde o vytápění, sanitární nebo solární systémy, směšovací ventily švýcarského výrobce Taconova s výrobním závodem v jihočeském Velešíně se používají téměř ve všech relevantních oblastech stavebnictví. Ventily NovaMix pracují zcela autonomně, bez další pomocné energie a zajišťují tak větší komfort, bezpečnost a energetickou účinnost v mnoha důležitých oblastech stavebních technologií.
16.8.2022
IVAR CS spol. s r.o., Miroslav Kotrouš, technický manažer
V souladu s bezpečnostními předpisy a platnými normami vzniká legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. Jednou z takových armatur je bezpečnostní nadprůtoková pojistka IVAR.GST, jejíž funkcí je zabraňovat průtoku plynu mechanicky poškozeným plynovodem.
15.8.2022
Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Ing. Jan Šulc, Ph.D., Ing. Jan Šmolík, ČEZ Teplárenská a.s.
Recenzovaný Data z předávacích stanic systému CZT (SZTE) dostupná v jednom místě a v reálném čase umožní vytvořit typický odběrový diagram tepla odběratelů a podle něj prediktivním řízením minimalizovat náklady na elektrickou energii oběhových čerpadel a tepelné ztráty při distribuci tepla.
15.8.2022
REHAU s.r.o.
Množství realizací, zkušenosti uživatelů, ale i stále větší legislativní tlak na využívání OZE v posledních letech naznačují, že ideální formou nejen vytápění, ale i chlazení domu, jsou nízkoteplotní velkoplošné systémy. Z hlediska uživatelského komfortu je nejefektivnější kombinací podlahové vytápění a stropní chlazení. Jako zdroj se pak nabízí tepelné čerpadlo s integrovaným chladicím modulem.
11.8.2022
NAMIR.cz
Vybíráte krb nebo kamna podle designu a vzhledu? To je základní chyba. V první řadě se soustřeďte na výběr kamen, které vám optimálně vytopí požadované prostory a až poté vybírejte kamna lahodná pro vaše oko a hodící se do interiéru. V tomto článku vám pomůžeme s výpočtem ideálního výkonu krbových kamen.
