Vytápění
Archiv článků od 10.3.2022 do 18.3.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.3.2022
Special Service International, spol. s r.o.
Vytápění, vzduchotechnika a klimatizace představují zhruba 40 % energií spotřebovaných v kancelářských budovách. Náklady na tyto energie bývají často vysoké a v mnoha firmách dochází k jejich plýtvání. Což má vliv nejen na uhlíkovou stopu, ale i na náklady firmy. A o to větší, při rostoucích cenách energií v posledních měsících. Níže najdete několik tipů, které mohou spotřebu a finanční zátěž snížit.
18.3.2022
Odborný Změny ve zdrojích tepla ovlivňuje útlum hnědého uhlí, který zasáhne velké množství bytových domů napojených na CZT. S náklady pomáhají například garantované energetické služby, využití kogenerace včetně kondenzace spalin, udržování optimálních provozních podmínek.To bylo řečeno na konferenci uspořádané Slovenskou společností pro techniku prostředí.
18.3.2022
Budoucnost vytápění nebude založena jen na jedné technologii. Očekáváme rychlý růst elektrifikace. Souběžně se však budou prosazovat řešení kombinující více technologií a respektující individuální aspekty stávajících obytných budov i možnosti jejich majitelů, říkají experti Bosch Termotechnika.
17.3.2022
Doložitelná historie chladicích strojů i tepelných čerpadel sahá do roku 1756. Impulsem k výrobě se stala nutnost chladit potraviny uměle vyrobeným ledem. Možnost užitečného využití tepelné energie vystupující z chladicích strojů formuloval v roce 1852 Lord Kelvin. Jaká byla od tohoto okamžiku cesta až k tepelnému čerpadlu?
17.3.2022
Základní přednosti elektrického vytápění lze dělit na konstrukční a instalační, regulační, ekonomické i ekologické. Nezanedbatelnou výhodou je komfort bez manipulace s palivem, bez pravidelných kontrol, revizí atp.
17.3.2022
Siemens, s.r.o.
Desigo je řešení pro automatizaci technologií v budovách od společnosti Siemens. Díky svým vlastnostem pokrývá všechny typy a velikosti aplikací – od malých předávacích stanic, přes kotelny, výměníkové stanice nebo strojovny vzduchotechniky až po komplexní automatizaci komerčních budov, kancelářských budov a budov občanské vybavenosti.
16.3.2022
Taconova Group AG
Od klasického topení přes solární energii až po cirkulaci teplé vody – firma Taconova nabízí oběhová čerpadla vhodná pro nejrůznější systémy. Novinka v technicky kvalitním sortimentu: Výkonné oběhové čerpadlo s mokrým rotorem TacoFlow3 GenS, které nadchne zejména zákazníky OEM, kteří oběhová čerpadla používají ve svých výrobcích.
Kompaktní, efektivní a s ekologickým chladivem: nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Viessmann v monoblokovém a splitovém provedení.
16.3.2022
VIESSMANN, spol. s r.o.
Nová generace tepelných čerpadel Vitocal vzduch/voda s obzvláště šetrnými chladivy je první volbou pro každého, kdo modernizuje nebo staví nový topný systém. S provozem na ekologickou elektřinou vyrábí teplo k vytápění, chlazení a k ohřevu pitné vody prakticky bez CO2. A to s vysokou účinností – COP (výkonové číslo) je nad 5,4 (u A7/ W35): to znamená, že z jedné kilowatthodiny elektřiny a tepla ze vzduchu vyrobí asi pětinásobek užitečné energie.
Venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduchu-voda (Zdroj: Brilon a.s.)
14.3.2022
Recenzovaný Zvýšení (snížení) topného faktoru tepelného čerpadla nesnižuje (nezvyšuje) spotřebu energie přímo úměrně. Ukazujte to konkrétní příklad. Poskytnut je i návod pro hodnocení výhodnosti tepelných čerpadel s rozdílným topným faktorem.
14.3.2022
GBC Solino s.r.o.
Levnějšího vytápění můžete dosáhnout použitím SolaX akumulačního systému řady G4 společně s tepelným čerpadlem a adapter boxem.
11.3.2022
REHAU s.r.o.
Zveme Vás na druhý ročník konference BKT.SUMMIT, která se bude konat 31. března 2022 od 10:00 hod. Účast je bezplatná. Odborný program budete moci sledovat opět ONLINE nebo i osobně, pokud to pandemická situace umožní, a to v krásných konferenčních prostorách Uhelného mlýna Libčice.
11.3.2022
HEXONIC CZ s. r. o.
Již více než tři desetiletí jsme známí jako SECESPOL. Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu firmy na HEXONIC. Intenzivní expanze na mezinárodních trzích nás vedly k přijetí nové vizuální identity a názvu – Hexonic. Nové jméno bude lépe vyjadřovat naší pozici, hodnoty a nasazení pro to, co děláme.
10.3.2022
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Dne 1. března 2022 nabyla platnosti Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a čekali na ní energetičtí specialisté.
10.3.2022
Od objevu prvního použitelného zdroje elektřiny, Voltova článku, se začala psát nejen historie žárovky, ale i mnoha dalších elektrických zařízení. V době rozvoje průmyslu a rostoucí životní úrovně netrvalo dlouho, než došlo na využití tepelných účinků proudu. Podívejme se tedy, kde má současnost své kořeny.
Obr. 1 Logatherm WLW196i AR S+
10.3.2022
Buderus Česká republika
V současné době je kladen stále větší tlak a důraz na minimální hlučnost tepelných čerpadel vzduch/voda. Výrobci tepelných čerpadel jsou si ve výkonové nabídce tepelných čerpadel víceméně rovni, topné faktory dosahují podobných hodnot. U hlukových parametrů však rozhoduje každá desetina.
