Vytápění
Archiv článků od 21.2.2022 do 1.3.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.3.2022
Pokud občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem o poskytnutí pracovního volna, je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.
28.2.2022
NRG flex, s.r.o.
Nízké tepelné ztráty, vysoká rychlost pokládky díky lisovacím tvarovkám, užší výkopy nebo pružnost trubek umožňující snáze se vyhnout překážkám či nasouvání potrubí – to jsou nesporné přednosti plastových předizolovaných trubek NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro s inovativní aramidovou výztuží. Jak se osvědčily během prvních třech let od svého uvedení na trh?
Ohýbačka REMS Hydro-Swing 22 V
24.2.2022
redakce
Ohýbání potrubí umožňuje instalatérům minimalizovat spoje trubek, a tím snižovat riziko netěsností. Při výběru ohýbačky záleží na tom, jaký materiál a jakého průměru a objemu instalatér nebo topenář zpracovává. Na podrobnosti jsme se ptali jednatele společnosti REMS Česká republika, pana Mojmíra Böhma.
24.2.2022
Jakou část výroby elektřiny v ČR musí nahradit bezemisní zdroje? Kolik elektřiny se v tuzemsku vyrábí a z jakých zdrojů pochází?
23.2.2022
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Dřevo je ta nejúžasnější baterie, do které příroda uložila a stále ukládá svou energii. Pokud na topení použijeme dobře uskladněné a vysušené dřevo, pak jsou moderní topidla, na rozdíl od dříve konstruovaných spalovacích komor, schopna využívat tento obnovitelný zdroj velmi účinně a ekologicky. Samozřejmě s využitím moderních komínových systémů vhodných i pro mokrý provoz, jako je např. třívrstvý systém HELUZ Izostat.
23.2.2022
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Ing. Pavel Kvasnička, PhD., technická podpora společnosti Bosch Termotechnika
Tepelná čerpadla Bosch řady Compress 5000 AW jsou kompresorová, která jsou díky své konstrukci schopná zajistit výstupní otopnou vodu o teplotě až 65 °C (při normálních klimatických podmínkách). Díky tomu nebude problém s jejich nasazením i do rekonstrukcí starších otopných soustav, které obvykle pracují s otopnými tělesy vyžadujícími vyšší provozní teploty než nízkoteplotní, například podlahové soustavy.
Obr. Příklad typické instalace kaskády dvou tepelných čerpadel pro bytový dům. Vzhledem k akusticky tichému provozu a odstupovým vzdálenostem mezi bytovými domy plní hygienické požadavky.
22.2.2022
Tepelné čerpadlo Compress 5000 AW vzduch-voda s regulací HPC 300, které je vhodné zejména pro bytové domy a komerční objekty, dokáže řešit složité více okruhové soustavy s různými bivalentními zdroji a potřebou výkonu od 2,9 kW do 150 kW. Propojení tepelného čerpadla s jednookruhovou otopnou soustavou vyřeší akumulační modul BH 300 P – Hydraulická věž.
21.2.2022
Jaké jsou v ČR k dispozici zdroje k výrobě elektrické energie? V tomto textu naleznete přehled zdrojů elektřiny s jejich základními charakteristikami.
foto © Konstantin Kulikov - Fotolia.com
21.2.2022
Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, Ing. Pavel Bialek, Martin Chmelář
Odborný Prach nasátý do plynového kotle se spalovacím vzduchem z venkovního prostředí nepředstavuje s ohledem na svou velikost a vypočtené množství významný problém pro zanesení teplovodního výměníku. Měřeno bez znečištění prachem z vnitřního prostředí, například částečkami z látek, chlupy, vlasy apod.
21.2.2022
Ing. Jan Blažíček, redakce
Elektrické podlahové vytápění je jednou z oblíbených variant elektrického vytápění, které je ve vytápěné místnosti, ale nezabírá v ní žádné místo. Velmi vítané je zvláště v koupelnách, kam se často instaluje i dodatečně, při modernizacích.
21.2.2022
Systémy elektrického vytápění lze dělit podle několika kritérií. Jedním z nich je způsob přenosu tepla. Šíření tepelné energie z jednoho místa na druhé může probíhat prouděním (konvekcí), sáláním (radiací) nebo vedením (kondukcí). V tomto článku se zaměříme na přenos tepla konvekcí.
Kvůli chystané úpravě legislativy čeká mnoho domácností rekonstrukce topného systému.
21.2.2022
ACOND a.s.
Kompletní oprava staršího domu je nákladný proces, od kterého si slibujeme mimo jiného především úsporu za jeho provoz a vytápění. Kromě pořízení nových oken a zateplení fasády přichází na řadu většinou také výměna topného systému. Té navíc hraje do karet chystaná úprava legislativy.
21.2.2022
Teplovodní elektrické vytápění je založeno na přeměně elektrické energie na tepelnou, přičemž ta se do vytápěných prostorů dostává nepřímo prostřednictvím otopné vody. Elektrický zdroj tepla, kotel nebo tepelné čerpadlo je v jedné z místností nebo části vytápěného prostoru nebo zcela mimo něj.
21.2.2022
Jedny z variant elektrického vytápění jsou založeny na ohřevu vzduchu. A to buď ve zdroji tepla mimo vytápěný prostor s nutností instalovat rozvody vzduchu, což se většinou propojuje s činností řízeného větrání prostoru nebo přímo ve vytápěném prostoru bez potřeby instalovat rozvody ohřátého vzduchu.
