Vytápění
Archiv článků od 7.12.2018 do 23.12.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
23.12.2018
Probíhající druhá vlna Kotlíkových dotací se blíží ke svému závěru a je připravována vlna třetí. Podmínky dotací a termín jejich vyhlášení významně ovlivňují činnost výrobců ale instalačních firem, a proto je každá informace cenná. Zajímavé informace poskytuje i v článku připojené srovnání podpořených druhů zdrojů tepla v první a druhé vlně.
22.12.2018
Energetické systémy
Dodavatelé oznámili zvýšení cen plynu, vody i elektřiny, u které se očekává nárůst až o 10 %. Analytici navíc v budoucnu předvídají další vlnu zdražování, která si také ukrojí svůj díl z rodinného rozpočtu a u nízkopříjmových domácností tak může vést k neschopnosti platit pravidelné zálohy na energie.
18.12.2018
DANFOSS, s. r. o.
Značka Sondex má dlouholetou tradici, více než 30 let. Byla založena v Dánsku v roce 1984. Od samého začátku své existence se Sondex zabýval vývojem, výrobou a prodejem deskových výměníků tepla pro dálkové vytápění, chlazení, námořní průmysl a v neposlední řadě pro trh potravinářský a mlékárenský.
17.12.2018
Pro rozúčtování nákladů za spotřebu energií je nutné instalovat měřicí techniku. Příklad ukazuje, že ji lze po malém upgrade využít pro nepřetržité sledování provozní účinnosti včetně signalizace poruchových stavů provozovateli.
17.12.2018
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Karolína Vyhlídalová
Recenzovaný Článek se zabývá analýzou tepelné ztráty trubních rozvodů v modelu malé solární soustavy vytvořené v energetickém simulačním nástroji TRNSYS. Pozornost je věnována dopadu ztráty tepla potrubím na celkovou energetickou bilanci. Bylo zvoleno několik variant délky potrubí pro jeden typ soustavy. Výsledky uvedené v články názorně prezentují vliv různých délek potrubí na tepelné ztráty a následný dopad na energetickou bilanci sledované soustavy.
15.12.2018
Ing. Martin Grygar, Ing. Josef Hodboď
Přemístění ohřívače vody do nevytápěného prostoru může pomoci získat prostor navíc v malé koupelně. Musí se zohlednit v článku zmíněné podmínky, aby provoz byl bezpečný a co nejvíce hospodárný.
12.12.2018
Přechodem na zemní plyn z uhlí a ropných produktů lze snížit emise CO2. Jednoduchá chemická struktura zemního plynu jej umožňuje vyrábět z bioplynu a zvýšit podíl OZE. Pokud opustíme jadernou energetiku, tak podíl zemního plynu na státní bilanci výrazně stoupne. Ve vytápění si zemní plyn jako zdroj tepla udrží význam.
12.12.2018
GRAITEC s.r.o., Marek Mašek, Product manager MEP
Na leden 2019 pro Vás připravujeme novou verzi programu CADKON+ MEP, která bude v mnoha ohledech přelomová. Pokud již projektujete v CADKON+ MEP nebo kreslíte v jiném CAD programu, posuňte se ve zpracování dokumentace TZB o stupeň výš.
10.12.2018
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Stanislav Bajer, Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. Martin Garba, Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Miroslav Jaroch
Recenzovaný Článek popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. V závěru článku je uvedeno, jaký je následný postup při prokázání spalování odpadu a jaké sankce hrozí majiteli dotčeného spalovacího zařízení.
10.12.2018
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Dosloužil vám kotel? Mluvíte doma o výměně starého kotle za účinnější a úspornější? První by měla být úvaha nad volbou topného systému, vhodného pro vaše potřeby. Bude topný systém sloužit pouze pro vytápění místností nebo bude určený i pro ohřev vody? Dále je potřeba zvážit otázku, zda kotel na tuhá paliva, plyn nebo elektřinu. Využijete kotel jako závěsný či stacionární?
10.12.2018
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Stiebel Eltron reaguje na stoupající poptávku po tepelných čerpadlech rozšířením sortimentu o kompaktní tepelná čerpadla systému vzduch – voda ve vnitřním provedení s invertorovým chladícím okruhem, tj. s plynulou regulací tepelného výkonu. Inovovaná verze chladícího okruhu a regulátoru výkonu tepelného čerpadla systému vzduch – voda nabízí zákazníkům vysoký komfort ve formě velmi tichého provozu a extrémně vysoké efektivity provozu.
9.12.2018
Český plynárenský svaz
Český plynárenský svaz spojil v rámci aktuální kampaně na podporu zemního plynu síly s obecně prospěšnou společností Čisté nebe. Ta vznikla s cílem přispět ke zvýšení kvality ovzduší na Ostravsku, což je region tradičně nejvíce postižený nežádoucími emisemi. Nyní provozuje již několik moderních aplikací, které mají reálný potenciál pomáhat obyvatelům celé České republiky.
9.12.2018
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Zimní výzva o hřejivé odměny „Vyfoť teplo“ je soutěží, v níž se fantazii meze nekladou, a tak odborná porota se podobně jako při projektu „Vyfoť zvuk“ určitě dočká dalších pozoruhodných i rozkošných snímků.
