Vytápění
Archiv článků od 10.11.2018 do 20.11.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
20.11.2018
THERMONA, spol. s r.o.
Ceny energií v posledních týdnech rostou. Po zdražení burzovní ceny elektrické energie přišel na řadu i plyn. Na tříletém maximu je také cena uhlí. Zdražení těchto surovin nejvíce pocítí majitelé starých a neekonomických kotlů.
20.11.2018
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.
Recenzovaný „Velikost“ řídicího systému má významný vliv na to, jak k němu přistupují jednotliví účastníci dodavatelského řetězce – investor, projektant, obchodník a realizační technik či programátor. Jak ale vlastně velikost určit – a jak ji vůbec definovat? Z hlediska měření a regulace můžeme vyzdvihnout dva hlavní faktory: rozsah a složitost.
20.11.2018
VIESSMANN, spol. s r.o.
Tepelné čerpadlo Vitocal 200-A vzduch/voda v monoblokovém provedení má mnoho společného s tepelnými čerpadly Viessmann typů Vitocal 200-S a Vitocal 222-S. Rozdíl je ten, že Vitocal 200-S a Vitocal 222-S jsou ve splitovém provedení při kterém je venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla propojena potrubím vedoucím chladivo.
19.11.2018
BELIMO CZ spol. s r.o.
Švýcarský výrobce Belimo dále rozvíjí jedinečnou technologii regulačních kulových kohoutů a v inteligentním Energy Valve nabízí nové průlomové možnosti. Díky integraci moderní webové technologie jsou hodnoty spotřeby ve vodních okruzích měřeny a ukládány. Kdykoliv si je lze vyvolat za posledních 13 měsíců. Jsou tak podkladem pro energetický monitoring, pro kontrolu, analýzu a energetickou optimalizaci okruhů teplé a studené vody.
16.11.2018
Budoucnost zemního plynu v energetickém mixu České republiky je nezastupitelná. Jediným nyní reálným způsobem, jak významně snížit jeho budoucí spotřebu, by byla masivní výstavba atomových elektráren.
16.11.2018
Přechod na nové energetické zdroje není u starších budov pouze otázkou ekologie nebo zvýšení komfortu, jde především o ekonomické rozhodnutí.
16.11.2018
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Martin Kny
Zájemci o velkoplošné vytápění se často ptají, jak velký podíl na předávání tepla má sálavá složka a složka konvekční. Základním důvodem je obava z nadměrného proudění vzduchu v místnostech, víření prachu atp. Druhým důvodem je potřeba posoudit, zda intenzita sálání tepla bude pro člověka příjemná, komfortní, že v celé místnosti bude rovnoměrné vnitřní prostředí bez rušivých zón atp.
15.11.2018
SUBTECH, s.r.o.
Brněnská společnost SUBTECH, s.r.o se zabývá projektováním budov. Služby poskytuje ve všech oborech Technických zařízení budov (TZB), tedy pro elektroinstalace, vzduchotechniku, chlazení, vytápění a ZTI-zdravotně technické instalace. To je její velkou konkurenční výhodou.
15.11.2018
Vítězem soutěže DESIGN CONTEST, vyhlášenou švýcarským výrobcem Zehnder Group pro architekty, designéry a návrháře interiérů z České a Slovenské republiky se stala Mgr. art. Lucia Švecová za návrh designových článkových radiátorů Zehnder Charleston do krásného interiéru restaurace a získává tím hlavní cenu v hodnotě 7.500 €!
14.11.2018
Ing. Lenka Husáková, Denisa Markovičová
V Norimberku se ve dnech 16. – 18. října 2018 konal již tradiční mezinárodní veletrh oborů chladicí, klimatizační techniky a tepelných čerpadel Chillventa 2018. Letošní veletrh představil více než 1000 vystavovatelů ze 45 zemí.
14.11.2018
GRAITEC s.r.o.
Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce, železobetoné konstrukce i TZB. Představujeme Vám první sérii novinek, na které se můžete ve verzi CADKON+ 2019 těšit.
13.11.2018
E.ON Česká republika, s.r.o.
Začátek nové topné sezóny se vždy nese v duchu otázek o vhodném způsobu vytápění. Z průzkumu společnosti E.ON vyplývá, že pokud by lidé uvažovali o modernizaci vytápění, tak vytápění pomocí plynového kotle, ať už kondenzačního (22 % respondentů) nebo klasického (16 %), patří spolu s tepelným čerpadlem (28 %) k preferovaným volbám. Pokud patříte mezi ty, kteří aktuálně zvažují právě koupi prvního jmenovaného zařízení, pak byste nyní měli zbystřit. Nová služba Kotel za půl je totiž určena právě vám.
13.11.2018
innogy Česká republika a.s.
V dnešní době rezonují v energetice pojmy jako obnovitelné zdroje, elektromobilita, chytrá energetická řešení. Jak si v tomto světle stojí zemní plyn jako tradiční zdroj energie? Na to jsme se zeptali Pavla Káčera, jednatele společnosti GridServices, která má v innogy na starosti provoz plynárenských sítí a bezpečné a spolehlivé dodávky zemního plynu.
13.11.2018
PURMO zastoupení v ČR
Radiátor je jednou z nejdůležitějších součástí ústředního vytápění, právě on je prostředníkem, který teplo do místnosti předává, a proto je správná volba radiátoru velmi důležitá. Řady produktů Rettig Heating nabízímnoho typu radiátorů, které se mezi sebou liší svým určením, konstrukcí, rozměrem, tvarem i barvou. Díky tomu si každý klient bez problémů vybere těleso, které bude nejvíce vyhovovat právě jeho požadavkům.
12.11.2018
Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Recenzovaný Metodika stanovení energeticky neutrálních, respektive energeticky nulových domů se na národních úrovních liší. Zájem o realizaci takových domů neovlivňuje jen metodika, ale i tržní poměry v oblasti přesouvání nadbytku produkce energie z jednoho objektu do druhého. Jde o ekonomicky nevýhodné výkupní ceny při dodávce do sítě. Pokud se stávající poměry v České republice nezmění, bude realizace energeticky nulových domů pro investory nezajímavá a potenciál snížení produkce CO2 nebude využit.
12.11.2018
V rozhovoru pro TZB-info odpovídá ředitel společnosti Thermona, Jaroslav Fila, na otázky, jak společnost reaguje na vývoj na domácím i zahraničních trzích. Pro český trh nabízí moderní úsporné kondenzační plynové kotle včetně kaskád pro kotelny nebo elekrokotle. S ohledem na požadavek zvýšené účinnosti i snížených emisí NOx nabízí Thermona i vylepšené verze plynových kombi kotlů nekondenzačních určených pro instalace do společných komínů. Letos Thermona předpokládá navýšení prodejů o 18 %.
12.11.2018
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Společnost JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o. si pro letošní rok připravila řadu produktových novinek, kde nechybí chladicí modul, elektrokotel a nově přibude i plynový kondenzační kotel.
