Vytápění
Archiv článků od 28.9.2018 do 9.10.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
9.10.2018
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Přestal váš kotel již fungovat nebo jen o sobě dává vědět častěji, než byste chtěli? U každého jednou nastane ten okamžik, kdy přijde čas porozhlédnout se po novém zdroji vytápění.
8.10.2018
Ing. Jan Antonín, Ph.D., Ing. Zdena Dobrá
Recenzovaný Pojem téměř nulová budova, budova s téměř nulovou potřebou energie, ve zkratce většinou NZEB nebo nZEB, v současnosti již není novinkou. Tento energetický standard byl zaveden v roce 2016 a postupně se rozšiřuje i do oblasti rodinných domů. Existuje legislativa, normy, ale zhodnocení zkušeností je zatím málo. Proto autoři analyzovali 130 již existujících rodinných domů s různými zdroji tepla. Výsledkem je posouzení vlivu různých zdrojů tepla na energetickou náročnost domů a tedy orientační pomůcka pro rozhodování budoucích stavebníků.
8.10.2018
ebm-papst CZ s.r.o.
Na Chillventu 2018 si od 16. do 18. října přijďte prohlédnout novinky a trendy společnosti ebm-papst do haly 4A-317. Rádi vám představíme mimo jiné ventilátory pro použití v chladicích věžích, chladicí okruhy s komponenty s ATEX certifikací nebo kompletní networking ESM ventilátorů prostřednictvím komunikačního rozhraní MODBUS-RTU.
7.10.2018
TECH CONTROLLERS
Desiatky percent z rozpočtu za kúrenie možno ušetriť pri využití regulácií firmy TECH CONTROLLERS a to v zateplených i nezateplených budovách. Vysoko účinné regulácie vykurovacích systémov umožňujú vykurovať každú miestnosť na rôzne teploty počas dňa a noci, i v jednotlivých dňoch v týždni.
5.10.2018
ENBRA, a.s.
Odborníci doporučují přípravu domu či chaty na nadcházející zimní sezónu nepodcenit. Přečtěte si naše tipy, čemu v domácnosti a na zahradě věnovat čas před nástupem tuhé zimy.
5.10.2018
CIKO s.r.o.
Pohled na bezpečnost komína ve stavbě se za poslední roky výrazně změnil. Staví se jinak než před 20 lety, všechny typy domů se čím dál víc izolují a utěsňují. To znamená skokový nárůst výšky tepelné izolace stropů, kterými musí komín procházet, navíc při velmi častém požadavku na těsnost celé stavební konstrukce.
5.10.2018
TZB-info
Konference je určena pro všechny, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Součástí je již druhá odborná publikace k tématu s obsahem více než 160 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz.
3.10.2018
K hodnocení energetických systémů budov je nutné volit vhodnou metodu. Čím modernější budova s nižším podílem tepla pro vytápění a s vyšším podílem využití OZE, tím více je nutný přesnější výpočet s kratším časovým krokem, hodinovým až v řádu minut. Jedině tak lze výsledky teoretických výpočtů přiblížit skutečnosti a dosáhnout souladu mezi slibovanými a skutečně dosaženými úsporami energií.
1.10.2018
Ing. Josef Hodboď, Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Recenzovaný Se záměnou nekondenzačního plynového kotle za kondenzační je spojena nutnost řešit odvod kondenzátu z kotle do kanalizace. U kotlů zejména v domácnostech je jako jednoduché může jevit zavedení kondenzátu do splachovací nádržky klozetu. V článku jsou rozebrány provozní a hygienické souvislosti. Závěr je, že bez dodatečné instalace speciální armatury – potrubního oddělovače do přívodu pitné vody ke splachovací nádržce – jde o řešení odporující současným předpisům a nelze je doporučit.
29.9.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR, Zdena Habartová, sekretariát CTI ČR
Uvedli jsme novou knihu Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky a poradili řadě návštěvníků u společného stánku cechu a firem, našich členů. Na našich přednáškách o tepelných čerpadlech a větrání bylo zcela plno. Účast CTI ČR na letošním FOR ARCH měla smysl. Byli jsme i na sobotním Řemesle dětem.
29.9.2018
Schiedel, s.r.o.
Společnost Schiedel, leader ve vývoji a výrobě komínových systémů představil na letošním veletrhu For Arch další designově a funkčně vycizelovanou novinku Schiedel Sirius. Jedná se o krbová kamna Sirius dodávaná v balíčku s inovovaným lehkým nerezovým komínovým systémem Schiedel Permeter Smooth Air.
Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
28.9.2018
redakce
Někteří dodavatelé již zvýšili ceny proudu i paušálu, někteří počkají se zdražením až na leden, či březen příštího roku. Pokračování zdražování proudu pro domácnosti lze očekávat i v příštím roce.
GREEN WAY 2017
28.9.2018
STP - Společnost pro techniku prostředí
22. a 23.10.2018 se koná další ročník sympozia, které spojuje profese správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb.
