Vytápění
Archiv článků od 20.8.2018 do 6.9.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.9.2018
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Společnost FRIATEC představuje novinku, která usnadní práci firmám při provádění rekonstrukcí a sanací potrubí bezvýkopovými technologiemi. Pomocí bezvýkopových technologií lze provádět rekonstrukce inženýrských sítí ve městech s menšími dopady na komfort života rezidentů.
5.9.2018
Energitech s.r.o.
Topné schody (topné stupínky) jsou moderní teplovodní konvektorová topidla ideální pro použití před prosklené plochy, francouzská okna, pod balkónové dveře. Nabízí perfektní řešení v případě repasí balkónů, kdy se zvedá kvůli hydroizolaci úroveň podlahy.
4.9.2018
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT), Ing. Libor Hrabačka, Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
I v oboru vzduchotechniky firma Vaillant neváhá investovat nemalé částky do výzkumu a vývoje nových produktů a rozšiřovat již stabilní portfolio centrálních rekuperací o nové typy lokálních decentralizovaných rekuperačních jednotek.
Instalace kondenzačního kotle Protherm Medvěd Condens
4.9.2018
Ing. Josef Hodboď, videoreportáž: Ing. Petr Bohuslávek
V článku jsou popsány hlavní kroky výměny starého atmosférického plynového kotle za nový kondenzační s výkonem do 50 kW v mateřské škole v Cerhovicích. Výměna kotle a regulátoru, instalace venkovního čidla teploty pro ekvitermní regulaci a nové komínové vložky byla provedena během jednoho dne.
3.9.2018
Energetické systémy, Ing. Lukáš Živner, PhD.
Snižování spotřeby energie v obytných budovách a snížení tepelné ztráty má za důsledek větší potřebu větrání objektu. Pro takové zadání má společnost NIBE řešení formou ventilačních tepelných čerpadel, kde je možné využít energii odpadního vzduchu pro zvýšení efektivity tepelného čerpadla.
3.9.2018
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Stanovení účinnosti teplovodních kotlů na tuhá paliva podle stávající legislativy může být problematické. Na praktickém příkladu autor dokládá, že i velmi moderní a podle tabulkových hodnot velmi úsporný kotel může mít během provozu nižší než očekávanou účinnost. Vysvětlení je uvedeno v článku.
2.9.2018
FENIX Trading s.r.o.
Pouhé zakrytí potrubí tepelnou izolací problém mrazu nevyřeší, pouze se oddálí doba promrznutí trubky. Proto je nutné aplikovat systém, který bude teplotu daného úseku aktivně udržovat nad bodem mrazu.
2.9.2018
E.ON Česká republika, s.r.o.
Jedna myšlenka, rozdílné přístupy. Jan Chvátal si postavil rodinný dům ze slámy vlastníma rukama, architekti Jan Brotánek a Jan Karel zase stojí za jednou z prvních energeticky úsporných ordinací v Česku. Kdo vyhraje v soutěži E.ON Energy Globe, rozhodne veřejnost.
31.8.2018
Pod hlavičkou Českého plynárenského svazu od září 2018 startuje dlouhodobá kampaň, jejímž cílem je ukázat, že zemní plyn patří ke zdrojům energií s nejmenším negativním vlivem na životní prostředí, že je pro vytápění komfortní, bezpečný a s dlouhodobou perspektivou. Součástí kampaně je i podpora využití stlačené CNG formy a zkapalněné LNG formy zemního plynu v dopravě.
28.8.2018
Na trhu jsou kotle na pevná paliva, která jsou obchodně označovány jako pyrolýzní, zplyňovací nebo i zplynovací. Problém je ten, že v takových kotlech sice z části probíhají procesy, které jsou základem pyrolýzy nebo zplyňování, ale vzhledem ke konstrukci kotlů nejde o technicky přesné označení. Pokud se tato označení kotlů používají v obchodním styku, jde o přípustnou nepřesnost. Zákon o ochraně ovzduší zavedl pojem zplyňovací kotel do legislativy, aniž by byl tento pojem jednoznačně technicky popsán. Z toho mohou vyplývat omyly i s ohledem na palivo, které lze v těchto kotlích spalovat.
26.8.2018
Při výběru tepelného čerpadla je nutné brát v potaz řadu faktorů, které za vás pohlídá instalační firma. Je ovšem důležité být v obraze, a proto odborníci ze společnosti Panasonic vybírají alespoň tři klíčové faktory, které je stěžejní mít při výběru čerpadla na zřeteli.
24.8.2018
Novela zákona o ochraně ovzduší byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 16. srpna. Vedle změn týkajících se kontrol kotlů, se v novele upřesňují některá ustanovení. V článku je uveden výběr. Pro budoucnost využití pevných paliv může být závažná i možnost určitých omezení, která mohou přijmout obce.
22.8.2018
V rámci kotlíkovových dotací se zdvojnásobil zájem o plynové kondenzační kotle a v některých krajích mají vedoucí pozici. Souběžně i klesá počet neaktivních přípojek na rozvod zemního plynu, které byly s podporou státu a obcí zřízeny v devadesátých letech minulého století.
20.8.2018
Inspecto s.r.o.
INSPECTO je online software, který díky plánovači a přednastaveným postupům při výkonu usnadňuje a zrychluje provádění revizní činnosti. Buduje také přehlednou evidenci klientů a měřidel, zajišťuje metrologický proces a nabízí aktivní propojení aplikace na definice technických normativů.
20.8.2018
Ing. Jiří Matějček, CSc., Ing. Josef Hodboď
Recenzovaný Článek předkládá základy návrhu výměníku tepla v soustavách s nízkoteplotními zdroji tepla. Především jde o základní fyzikální vlastnosti různých konstrukcí výměníků tepla, od kterých se odvíjí volba pro konkrétní případ. Zahrnut je i vliv vlastností různých nízkotuhnoucích teplonosných kapalin na účinnost přenosu tepla výměníkem, protože vlastnosti těchto kapalin se od vlastností vody významně liší.
20.8.2018
Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., ČVUT v Praze, pracoviště UCEEB
Recenzovaný Článek stručně popisuje aktuální trendy sériových hlubokých energetických sanací budov v Nizozemsku. Série fotografií představuje několik nizozemských pilotních projektů energetických sanací poválečných rodinných domů v Heerlenu, Melicku a Soersterbergu na energeticky nulovou úroveň a jednoho bytového domu v Arnhemu na úroveň nZEB. Sanace byly provedeny prefabrikovaných stěnových zateplovacích dílců s nosnou dřevěnou konstrukcí (obsahující nová okna) a prefabrikovaných střešních panelů. Součástí všech projektů byla rovněž výměna zdrojů energie a v případě řadových rodinných domů instalace fotovoltaických systémů nahrazujících střešní krytinu.
