Vytápění
Archiv článků od 30.11.2018 do 7.12.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.12.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel, Tomáš Straka
Tepelná čerpadla už nejsou jakési drahé technologie pro nadšence nebo pro bohaté, ale běžná zařízení pro vytápění a ohřev vody, spojené s případnou akumulací do vody, do základů budovy nebo zemského masivu.
6.12.2018
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Nejen solární panely mohou vyrábět elektrickou energii, ale i jednoduchý rybník může být zdrojem trvale udržitelné energie. Zeptejte se na to ve firmě SolarPro. Rychle rostoucí podnik z Turnhoutu se vedle solárních panelů, tepelných čerpadel, bojlerů pro solární ohřev vody a kotlů na pelety začal nedávno také zaměřovat na získávání energie z rybníka ve valonském městě Aat.
6.12.2018
Český plynárenský svaz
Kotle na pevná paliva jsou jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší ve městech a obcích. Místy je tento podíl na znečištění až 90procentní, především v důsledku používání starých neekologických kotlů.
6.12.2018
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Hlavní důvodem očekávaného zvýšení cen tepla je razantní nárůst nákladů na povolenky na emise skleníkových plynů. Poslanci ale ještě mohou růstu cen tepla pro domácnosti zabránit, ve hře je snížení sazby DPH na teplo z 15 na 10 %. Za rok 2018 lidé za teplo díky teplému počasí ušetří.
5.12.2018
ATREA s.r.o.
Manželé K. ze Stupavy na Slovensku si před téměř 7 lety postavili dvojpodlažní rodinný dům. Kolaudace proběhla v roce 2012. Hlavním zdrojem pro otopnou soustavu je tepelné čerpadlo (TČ) v kombinaci s plynovým kotlem Geminox. Do daného objektu je navržen systém řízeného větrání s chlazením a vytápěním pomocí vzduchotechniky, konkrétně jednotka typ DUPLEX RK3 EC.
4.12.2018
Co obnáší pořízení peletového kotle, jaké klade nároky na uživatele, nebo jak poznat kvalitní pelety? To se dozvíte v našem rozhovoru.
3.12.2018
THERMONA, spol. s r.o.
Dvě novinky si na letošní topnou sezónu připravila jihomoravská Thermona, největší tuzemský výrobce plynových kotlů. Thermona také nově rozdělila portfolio do tří produktových řad, které usnadní zákazníkům orientaci v nabídce a pomohou jim vybrat nejvhodnější typ.
3.12.2018
De Dietrich
Vytápění a ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda je dnes velmi moderním a vysoce efektivním řešením při stavbě či rekonstrukci rodinného domu. Výrobce tepelných čerpadel De Dietrich nabízí ve svém programu hned několik variant a typů těchto zařízení. Jak vybrat to správné pomohou zjistit čtyři zásadní kroky před samotnou realizací.
2.12.2018
redakce
Doc. Ing. Jiří Cihlář, CSc., byl jedním z těch, kteří se zasloužili o postupné rozšiřování a prohlubování výuky všech disciplín TZB. Byl prvním vedoucím nově stanoveného ústavu TZB na VUT v Brně.
2.12.2018
Vlastimil Růžička, redakce
Ve Versailles byla schválena redefinice čtyř základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek (kilogram, ampér, kelvin a mol). Zároveň byly formulovány nové definice pro sekundu, metr a kandelu. Nově definované jednotky mezinárodní soustavy SI budou platit od 20. května 2019.
Rekonstrukce kotelny 550 kW, kotle Varmax 275 s regulaci Siemens s dálkovým dohledem. Realizace a foto Tep Jablonec s. r. o.
2.12.2018
redakce
Odborníci na konferenci Rekonstrukce bytových domů se shodli, že většina bytových domů by mohla pořídit teplo levněji než z centralizované městské sítě. K problematice citoval vyjádření TZB-info i týdeník EURO.
2.12.2018
Hornbach
Drevo by sa malo spaľovať v žeravom lôžku vždy umiestnené paralelne k okienku kúreniska (nestavajte drevo ako stan). Pred podpaľovaním je najprv nutné rýchlo rozohriať komín na príslušnú teplotu, a vytvoriť tak "ťah". To docielite pomocou malých driev a vhodného príslušenstva pre podpaľovanie pre krbové kachle.
1.12.2018
Třetí vlna kotlíkových dotací už nepodpoří žádné spalování uhlí. Moderní plynové kotle jsou v porovnání s ostatními zdroji tepla podstatně méně poruchové, navíc s minimálními nároky na údržbu.
1.12.2018
redakce
Srdečně Vás zveme na 26. ročník mezinárodní výstavu Infotherma, ktera se uskuteční ve dnech 21. – 24. ledna 2019 na ostravském výstavišti Černá louka. Již tradičně před výstavou probíhá internetová hlasovací soutěž, tentokrát pod názvem „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2019“.
30.11.2018
VIESSMANN, spol. s r.o.
Výstavba energeticky úspornějších domů posiluje význam komfortu přípravy teplé vody na úkor významu vytápění. Nízká potřeba tepla na vytápění sice způsobuje cyklování kotle, kotel Vitodens ale umí rizika s tím spojená minimalizovat.
