Vytápění
Archiv článků od 4.9.2017 do 18.9.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.9.2017
Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o.
Sálavé vytápění ve vyváženém poměru s prouděním teplého vzduchu jsou hlavní domény kachlových krbů od známého českého výrobce kachlů a kachlových kamen HEIN. Nadčasový Cube design, keramické velkoformátové kachle a kvalitní topeniště – tedy prvky, které tomuto výrobku daly směr.
18.9.2017
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Bezpečnost je nově samostatný obor na TZB-info a na FOR ARCHu 2017 mu věnujeme hned tři akce. Budou se zabývat zabezpečením bydlení, požární bezpečností a kamerovými systémy. Nebudou však chybět ani naše veletržní stálice – konzultace k cenám energií a stavebněprávní poradna.
18.9.2017
A. C. V. - ČR, s. r. o.
Společnost ACV rozšiřuje v letošním roce své řady plynových kondenzačních kotlů Prestige a Kompakt o stacionární kotle vyšších výkonů. Jedná se o zcela nový kotel Compact Condens, který navazuje na úspěšnou řadu stacionárních kotlů Compact A.
18.9.2017
Dr. Ing. Petr Fischer, projektant se zaměřením na jednotrubkové soustavy
Recenzovaný Investice do systémů vytápění bytových objektů jsou velké a stále rostou. Na trh přicházejí nové moderní součásti systému vytápění, které investice dále zvyšují. Systémy se stávají složitějšími, a tím i náchylnějšími k poruchám. Jedním z řešení může být aplikace jednotrubkové teplovodní soustavy.
18.9.2017
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Pod tímto mottem se představí na výstavě FORARCH společnost ALPHATEC comfort systems s.r.o., která se již 13 let pohybuje v oboru úsporných a komfortních systémů a produktů pro temperování, vytápění a chlazení. Jako jediná společnost na českém trhu nabízí vedle sebe elektrické i teplovodní podlahové vytápěcí a temperační systémy. U těchto produktů zajišťuje poradenství, projekci kompletních systémů i následný prodej odborným firmám.
17.9.2017
Brilon a.s.
Mezi přednosti kondenzačních kotlů INTERGAS KOMPAKT patří překvapivě malé rozměry a snadná údržba. Rychlá a snadná montáž a tichý provoz je předurčují i pro generační výměnu plynových kotlů v bytech a rodinných domech. Výměnou průměrná domácnost ušetří cca 15 000 Kč ročně v nákladech na plyn.
15.9.2017
redakce z podkladů ENBRA
Brno má v oblasti tepelného hospodářství a dálkového vytápění hned několik prvenství. Jedním z nich bylo vybudování teplárny na Špitálce, která byla uvedena do provozu v prosinci 1930. Kombinovaná centralizovaná výroba páry a elektrické energie byla na svou dobu nejprogresivnější možnou metodou uspokojení potřeb dynamického rozvoje průmyslové výroby ve městě. Brno je rovněž kolébkou zavedení pořádku v metrologii, neboť v něm byla roku 1969 zřízena Cejchovna kalorimetrických mechanických počítadel měřičů tepla.
Vedení potrubí podlahového vytápění FV THERM
14.9.2017
FV - Plast, a.s.
Systém podlahového vytápění FV THERM je určen pro vytápění bytů, rodinných domů, administrativních a obchodních center i průmyslových objektů. Základem jsou kvalitní trubky FV MULTIPERT-5 a FV MULTIPEX-5 s kyslíkovou bariérou z EVOH speciálně určené pro podlahové vytápění, jejichž použití pro tyto účely je nejekonomičtější.
13.9.2017
KOVARSON s.r.o.
Kombinovaný kotel PREDATOR je zcela výjimečným produktem na trhu díky své kombinaci paliv. Kotel je možné provozovat jako zplyňovací na kusové dřevo, štěpku, či brikety anebo jako kotel automatický na dřevní pelety. Nově certifikovaný kotel s 5. emisní třídou je k dispozici pro zákazníky i pro 2. vlnu kotlíkové dotace.
12.9.2017
KORADO, a.s.
Hledáte-li otopné těleso, které vám eliminuje rizika spojená s náročnou instalací, nový radiátor RADIK VKM8 od společnosti KORADO, a.s. je ideální volba. Nejen, že nabízí až 15 různých variant připojení na otopnou soustavu, ale také splňuje i všechny nároky na vytápění a design.
12.9.2017
Romotop s.r.o.
Kouzlo ohně v rovnováze s estetikou a technikou. Designový krb Romotop VARIANT reaguje na trendy a potřeby moderní interiérové architektury. Díky unikátnímu modulovému systému si můžete vytvořit vlastní vzhled krbu.
11.9.2017
ELVL s. r. o.
I když od letošní odborné konference Vytápění v Třeboni uplynulo několik měsíců, považujeme za vhodnou příležitost si s nástupem podzimní sezóny připomenout několik zajímavostí, které nemohly uniknout pozornosti účastníků konference. Jak se dalo předpokládat, odborné přednášky konference byly naplněny aktuálními výsledky výzkumu, vývoje a inovací v oboru vytápění a souvisejících oborů, jejichž hlavním cílem je snižování energetické náročnosti budov a zároveň zajištění efektivního provozu při jejich užívání. Odborné přednášky zazněly z úst vysoce fundovaných odborníků a zástupců firem, institucí a vysokých škol působících v příslušných oborech TZB.
8.9.2017
ENBRA, a.s.
Společnost ENBRA uvádí na trh novou nástěnnou chladicí jednotku MI, která je primárně určena pro efektivní chlazení pomocí tepelného čerpadla. Oproti klimatizačním jednotkám nevyžaduje ENBRA MI nákladné rozvody s chladivem, a tedy u ní nejsou nutné ani pravidelné revize úniku chladiva.
6.9.2017
RNDr. Jaromír Pohanka, ARTAV
Blíží se počátek roku 2018 a s ním i počátek období, pro které je nutné si potvrdit stávající nebo stanovit nová pravidla, jak budou v domech s byty rozúčtovány náklady za teplo. Možnost použít zvolená pravidla podléhá jejich odsouhlasení na shromážděních členů bytových družstev, majitelů bytových jednotek a tak je nutné tento důležitý bod jednání dopředu připravit a předjednat. Autor v článku upozorňuje na nejdůležitější aspekty.
© Robert Kneschke - Fotolia.com
4.9.2017
Ing. Jiří Matějček, CSc.
Recenzovaný Přestože se otopná voda nachází v prostředí bez životadárného slunečního záření, obsahuje minimum živin a má zvýšenou teplotu, mohou se v ní za určitých podmínek množit mikroorganizmy. Podle jejich druhu a množství se následně mohou objevit problémy s nadměrných výskytem plynů v otopné soustavě, zápachem a korozí. Nejčastější příčinou zavlečení mikroorganizmů do otopné soustavy je skladování trubek ve venkovním prostředí, aniž by jejich konce byly zazátkovány a pak samozřejmě i čistota vody, která je do soustavy napouštěna.
