Vytápění
Archiv článků od 30.9.2017 do 7.10.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.10.2017
REFLEX CZ, s. r. o.
Na základě měření a simulací provedených nezávislým institutem IFES (v Německu) bylo dokázáno, že použitím technologií Reflex je možno dosáhnout ročních úspor na energii až 10,6 %.
7.10.2017
Panasonic představil novou řadu tichých tepelných čerpadel Aquarea T-CAP SQ, určených pro instalaci i v těsných obytných prostorech, kde je tichý provoz obzvlášť důležitý. Jedná se tedy o ideální řešení pro vytápění rodinných domů například v satelitních zástavbách, kde rozestupy mezi domy bývají minimální.
6.10.2017
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon
Blížící se podzim avizuje nastávající topnou sezónu a je tedy nejvyšší čas přemýšlet o tom, zda si nepořídit nový a hlavně úsporný kotel. Koncem léta přišla značka Dakon s novinkou kotle na spalování hnědého uhlí či pelet. Kotel s označením Dakon DOR 5N Automat má nejen vynikající užitné vlastnosti, ale hlavně je možné na jeho pořízení využít tzv. kotlíkovou dotaci.
6.10.2017
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Jednou z nejvýznamnějších doprovodných akcí agentury je již tradiční Meeting Point, na který letos přijede rekordních 32 zahraničních zástupců. Na individuálních půlhodinových konzultacích s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade dostanou vývozci možnost projednat své exportní aktivity, seznámit se se specifiky trhů ve vybraných teritoriích nebo poradí, jak navázat spolupráci s budoucími zákazníky.
5.10.2017
Radiátory Zehnder Charleston nabízí výjimečnou variabilitu a ideální řešení pro nízkoteplotní otopné soustavy. Poskytují zdravější teplo, tepelnou pohodu a nadčasový design pro klasický i moderní styl. Mají dlouhou životnost a mnoho dalších předností pro vytápění. Kombinují nejmodernější technologii s vysokým podílem sálavého tepla a dlouholeté zkušenosti spolu s precizní výrobou. Nechte se následujícím článkem a obrázky inspirovat.
5.10.2017
Byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pro stále větší počet míst je charakteristická přítomnost opuštěných historických budov, zejména škol, továren anebo nemocnic, které poznamenaly život místní komunity. Je nutné nacházet nové myšlenky a způsoby, které obnoví význam zanedbaného dědictví, vdechnout místům nový život a znovu je vtáhnou do společenského dění v daném městě.
5.10.2017
BENEKOVterm s.r.o.
BENEKOVpřichází na trh s novou modelovou řadou kotlů označenou K. Tři nové modely o výkonech 15, 20 a 25 kW nabízí nejúspornější systém vytápění rodinných domů dřevními peletami v podmínkách ČR.
5.10.2017
Radiátory Zehnder Charleston ponúkajú výnimočnú variabilitu a ideálne riešenie pre nízkoteplotné vykurovacie sústavy. Poskytujú zdravšie teplo, oázu tepelnej pohody a nadčasový dizajn pre klasický a moderný štýl. Majú dlhú životnosť a mnoho ďalších výhod pre vykurovanie. Kombinácia najmodernejšej technológie s vysokým podielom sálavého tepla a dlhoročných skúseností spolu s presnou výrobou. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcim článkom a obrázkami.
4.10.2017
LŠ TZB je katedrami TZB v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích společně organizovaná Letní škola pro studenty posledních ročníků. Přihlášení studenti se setkají s tím, jak se tvoří pracovní týmy a v týmu pak navrhují řešení systémů TZB pro vybraný typ budovy. V některých ročnících mají zcela volné pole působnosti, jindy navazují na již zpracovaná řešení, i provozovaná, která se snaží zlepšit.
3.10.2017
FV - Plast, a.s.
Pro infrastrukturní rozvody vody případně i jiných médií jsou určeny trubky FV HDPE 100 a trubky HDPE 100 RC, které jsou odolné proti poškození a šíření trhliny. Jsou vyráběny z tzv. lineárního vysokohustotního polyethylenu (označovaného HDPE, PEHD nebo l-PE). Pevnost MRS je pro HDPE 100 10 MPa tedy 2,5x větší než u dosud běžně používaného nízkohustotního rozvětveného polyethylenu (LDPE).
2.10.2017
Ing. Petr Bican, Ph.D., Zdeněk Lovicar
Recenzovaný Autoři porovnávají naměřená data o výrobě a využití elektrické energie vyrobené solární fotovoltaickou elektrárnou s celkovou spotřebou elektrické energie ve výrobním areálu firmy. V druhé části článku navazují úvahami o možnostech využití nadvýroby elektřiny pro vytápění a přípravu teplé vody a jeho ekonomice.
2.10.2017
KORADO, a.s.
Společnost KORADO, a.s. představuje novinku ve svém sortimentu, a to deskové otopné těleso RADIK VKM8. Jedná se o radiátor, který vyniká zejména svojí univerzálností, která představuje až 15 různých variant připojení na otopnou soustavu.
30.9.2017
Siemens, s.r.o.
Každodenní provoz ikonické budovy monitoruje a řídí systém Desigo CC, což je nejmodernější platforma společnosti Siemens pro správu budov. Tento inteligentní systém generuje významnou úsporu tím, že integruje řízení energie, klimatizace, ventilace a spotřeby vody do plně přizpůsobeného grafického 3D rozhraní.
