Vytápění
Archiv článků od 22.5.2025 do 29.5.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.5.2025
URSA CZ s.r.o.
Zateplení domu je zásadní součástí snižování energetické náročnosti budovy, které šetří peněženku i životní prostředí. Specifickou výzvou je izolace střešních konstrukcí, ta je totiž důležitá pro dosažení vyššího komfortu bydlení, zabraňuje úniku tepla a přispívá k ochraně samotné konstrukce. Při instalaci izolace je však potřeba postupovat opatrně. Na jaké chyby si dát pozor a čemu se vyhnout, poradí Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA.
Zdroj: Fully charged
28.5.2025
Mgr. Oldřich Sklenář
Odborný Na rozdíl od individuálního vytápění jde v tomto případě o geotermální vrty napojené na rozvodné potrubí, ke kterému je připojeno více různých odběratelů současně. Toto řešení, dnes využívané hlavně v USA a Velké Británii, umožňuje snížení provozních nákladů i emisí škodlivin a skleníkových plynů.
28.5.2025
Předávání tepla do místností velkoplošně se od využití radiátorů či konvektorů liší podílem sálavé složky toku tepla a konstrukcí. S klesající potřebou vytápění lze u obou způsobů využívat nízkoteplotní provoz. Platí pro volbu princip „Proti gustu žádný dišputát?“
Oběhová čerpadla TacoFlow3 spojují všechny výhody předchozí řady TacoFlow2 a navíc nabízejí ještě účinnější výkon při kompaktnějších rozměrech.
27.5.2025
Taconova Group AG
Společnost Taconova, přední výrobce inovativních hydraulických řešení pro vytápění, sanitární techniku a solární energetiku, představila nejnovější generaci oběhových čerpadel TacoFlow3. Výkonná řada, která je nástupcem osvědčených čerpadel TacoFlow2, je „simply smart“: přesvědčí širokou škálou variant pro nejrůznější hydraulické aplikace, a ještě vyšším výkonem v kompaktnějším provedení.
27.5.2025
Siemens, s.r.o.
Siemens je předním světovým výrobcem tlakově nezávislých ventilů PICV (Pressure Independent Control Valve). V článku představujeme současnou nabídku tohoto sortimentu.
Zdroj: Zehnder Group AG
27.5.2025
Evropa si podpisem tzv. „Pařížské dohody“ v roce 2015 stanovila ambiciózní cíle v oblasti klimatu: do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 se stát klimaticky neutrální. A protože největším spotřebitelem energie v Evropě jsou budovy, dostává se i výstavba rodinných domů a veřejných budov do hledáčku potenciálu energetických úspor. Podívali jsme se společně s odborníky z firmy Zehnder, která je evropskou jedničkou v rekuperacích a v ocelových článkových radiátorech, na potenciál úspor při rekonstrukcích a renovacích rodinných domů a bytů.
26.5.2025
Ing. Jiří Vrba, TNK 105 Komíny
Odborný ČSN EN 15287 – Komíny – Navrhování, provádění a přejímka – Část 1: Komíny a kouřovody pro otevřené spotřebiče paliv, 2024 / Část 2: Komíny a kouřovody pro uzavřené spotřebiče paliv, 2025. Uzavřený spotřebič, vyvážená komínová sestava, soustředná nebo oddělená vzduchospalinová sestava aj.
Obr. 1 Tepelné čerpadlo GeniaAir Split (pohled na venkovní jednotku)
24.5.2025
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Již loni 11. března 2024 vstoupila v platnost nová evropská směrnice, která omezuje použití určitých druhů chladiv, tzv. F-plynů v klimatizacích a v tepelných čerpadlech v provedení split. Od 1. 1. 2025 tak platí v celé Evropské unii zákaz výroby těchto zařízení s výkonem do 12 kW, hmotností chladiva méně jak 3 kilogramy a hodnotou GWP chladiva nad 750.
24.5.2025
ČEZ, a. s.
Úspory jsou výsledkem modernizačních opatření, která zahrnují vzduchotechniku, výměnu 3 840 žárovek za LED osvětlení, instalaci perlátorů na úsporu vody a fotovoltaiky o výkonu 114 kWp. Výrazně pomohlo také nasazení systému individuální regulace teplot v místnostech.
23.5.2025
Wienerberger s.r.o.
Střešní okna hrají zásadní roli v každém podkroví. Přivádějí denní světlo, zajišťují čerstvý vzduch a vytvářejí celkový vzhled interiéru. Pokud však za sebou mají desítky let provozu, často už nestačí současným požadavkům na energetickou náročnost, komfort ani estetiku. Výměna starých oken za nová je proto nejen technickou nutností, ale především chytrou investicí do lepšího a úspornějšího bydlení.
23.5.2025
redakce
Společnost Buderus zařadila do svého portfolia tepelná čerpadla využívající přírodní chladivo R290 (propan) jako reakci na rostoucí požadavky na udržitelnost. Chladivo R290 má velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP = 3) a řadí se tak mezi nejekologičtější chladiva. Výborné termodynamické vlastnosti propanu zajišťují, že ani při důrazu na udržitelnost není nutné slevovat z výkonu.
22.5.2025
BLAZE HARMONY s.r.o.
Optimalizace spalovacího procesu v kotlích na dřevo závisí mimo jiné na konstrukčních prvcích zvyšujících tepelnou účinnost. Jedním z těchto prvků je turbulátor – mechanická vložka určená k usměrnění proudění spalin, která zvyšuje přestup tepla do výměníku. Díky této jednoduché, avšak funkčně zásadní komponentě lze snížit spotřebu paliva a zároveň omezit tepelné ztráty, což vede k efektivnějšímu a ekologičtějšímu provozu kotle.
