Vytápění
Archiv článků od 27.3.2025 do 10.4.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
10.4.2025
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Recenzovaný Základní okrajové podmínky ovlivňují návrh zásobníku teplé vody a stanovený jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla pro přípravu teplé vody. Ukazujeme možné řešení společného zdroje tepla pro přípravu teplé vody a další technologie v budově (např. vytápění, klimatizace, technologický ohřev výroby, apod.), tak i samostatného ohřívače teplé vody.
9.4.2025
Ing. Erika Langerová, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Odborný Nasazení nadřazené regulace rezidenčních tepelných čerpadel bývá většinou motivováno úsporami. Využití této regulace umožňuje optimalizovat provoz tepelného čerpadla podle aktuálních cen, provozních podmínek a případně dalších faktorů, což může přinést výrazné úspory nákladů. Ale…
Hotel Patria, Štrbské pleso, konference Tepelná ochrana budov 2025 © Fotolia.com
9.4.2025
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Dovoľujeme si pozvať Vás na 23. medzinárodnú konferenciu Tepelná ochrana budov 2025 s podtitulom „Nevyhnutnosť pri znižovaní uhlíkovej stopy“, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.–23. mája 2025 v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.
8.4.2025
Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin Czechia rozšiřuje výrobu potrubí z PP-RCT, a stává se tak jediným výrobcem s kompletním sortimentem z polypropylenu nové generace v České republice. Přední producent a dodavatel řešení pro vnitřní instalace a inženýrské sítě v tuzemsku vyrábí z PP-RCT kromě jednovrstvých trubek EVO i vícevrstvé trubky Fiber Basalt Plus a ucelený systém Ekoplastik.
8.4.2025
redakce
V porovnání s minulou topnou sezonou, která byla nejteplejší za více než 60 let, je ta letošní zatím chladnější skoro o pětinu. V porovnání s dlouhodobým průměrem let 2010 až 2024 je ale nepatrně teplejší.
7.4.2025
ista Česká republika s.r.o.
Společnost ista, lídr v oblasti měření a rozúčtování spotřeby energií a vody, s hrdostí oznamuje dosažení významného milníku. Po celé České republice je již 800 000 rozdělovačů topných nákladů doprimo 3, které pomáhají optimalizovat spotřebu tepla v domácnostech i komerčních objektech, zapojeno do systému dálkového odečtu ista a odečítáno pomocí sběrnice.
7.4.2025
Odborný Výběr postřehů z konference Vykurovanie 2025 podle jednotlivých odborných sekcí. Energetická legislativa, politika, energetická náročnost budov a zdroje tepla. Konferenci tradičně organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia.
6.4.2025
GasNet, s.r.o.
Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2025 zná své vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Barbora Svobodová a Denis Sobotka ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Historicky poprvé tak titul získala i dívka. Druhé místo patří studentům Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice a bronzovou medaili si odnesl slovenský tým Stredné odborné školy stavebné z Nitry.
4.4.2025
REFLEX CZ, s. r. o.
Technika rozdělovačů zajišťuje kontrolovanou řídicí jednotku hydraulických okruhů průtoku v celém systému. Zabezpečuje tak centrální rozvod nebo oddělení mezi okruhy generátorů a spotřebičů.
3.4.2025
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Erika Langerová, Ing. Jindřich Boháč, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek přibližuje možnosti současného využití přímo ohřívaného plynového zásobníku teplé vody v budově pro pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody a současně také pro potřebu tepla na vytápění. Na základě hydraulického schématu zapojení takového systému byl samostatně zpracován matematický model ohřívače, který byl následně použit v programu TRNSYS pro simulaci typického odběru pro roční bilanci budovy. Matematický model byl pak následně verifikován experimentálním měřením.
2.4.2025
STP - Společnost pro techniku prostředí
Sympozium se koná 8.–9. 4. 2025 v Brně v hotelu Avanti. Program poběží ve 3 sálech, např. snižování energetické náročnosti budov, požární bezpečnost, tepelná čerpadla, ukládání energie, nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, akustika, filtrace vzduchu, distribuce tepla a chladu a další.
30.3.2025
redakce
TZB-info doporučuje Loňská konference ukázala, že udržitelnost ve stavebnictví není jen prázdný pojem, ale téma, které aktivně řeší celá řada odborníků i firem. Proto vás zveme na druhý ročník konference Kroky k udržitelnému stavebnictví, kterou opět pořádají portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv, letos ve spolupráci se společností Rethink Architecture.
28.3.2025
Chcete vědět, jak ekologicky a efektivně hospodařit s dešťovou vodou? Jaké topení vybrat a jak v objektu zajistit maximální tepelný komfort? Nevíte si rady se sanací inženýrských sítí nebo výběrem materiálu pro rozvody vody? To vše a ještě více se dočtete v poradně expertů společnosti Wavin Czechia.
27.3.2025
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
Odborný TZB-info doporučuje Směrnice EPBD IV zavádí pojem budovy s nulovými emisemi, aneb s velmi nízkou energetickou náročností a nulovými nebo velmi nízkými emisemi uhlíku z fosilních paliv. Ke splnění požadavků směrnice vede více způsobů.
