Vytápění
Archiv článků od 17.2.2025 do 1.3.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Almeva na veletrhu ISH. Pavel Mareček, předseda správní rady ALMEVA EAST EUROPE
1.3.2025
Chystáme se na ISH 17.–21. 3. 2025, budeme v hale 11, máme stánek se švýcarskou Almevou a dánskou firmou Exodraft, výrobcem systémů na zpětné získávání tepla a spalinových ventilátorů, zve zájemce o spalinové systémy Pavel Mareček, předseda správní rady ALMEVA EAST EUROPE.
1.3.2025
Yello
Energetická revoluce je v plném proudu. Fotovoltaické elektrárny (FVE) se stávají stále dostupnějšími a efektivnějšími, což otevírá dveře k větší energetické nezávislosti domácností i firem. Spojením fotovoltaiky s bateriovým úložištěm a automatizovaným, či dokonce chytrým řízením se otevírají zcela nové možnosti, jak využít solární energii co nejefektivněji a zároveň přispět ke stabilizaci elektrické sítě.
28.2.2025
Testo s.r.o.
Geniálně inteligentní, geniálně flexibilní a geniálně jednoduchý. Rádi bychom Vám představili první měřicí přístroj testo 558s, který můžete tak snadno používat, jako například Váš chytrý telefon. Je výsledkem dlouhého vývoje a splní všechna Vaše přání servisního technika chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
26.2.2025
Stálice jsou samozřejmě kotle na dřevo a kombinované kotle na dřevo a pelety. Hlavní novinkou jsou kotle na dřevo, ale s automatickým zapalováním, ale kombinace dřevo a uhlí a zplynovací kotel na uhlí bych určitě nezatracoval, říká Ing. Petr Cankař z Atmos.
24.2.2025
Jiří Janša, Tedom
Odborný Plynovou kogenerační jednotku lze využít i jako náhradní zdroj elektrické energie při výpadku elektrické sítě. Sníží se nároky na primární rychle reagující náhradní zdroj, který může být výkonově menší, levnější.
21.2.2025
Kvalitní regulační sestavy ušetří čas, peníze i starosti topenářům. Otopná soustava s dobrou hydraulikou může ušetřit nemalé finanční prostředky uživatelům budovy. Nakoukněte k italskému výrobci.
21.2.2025
Ikonické značky a produkty jsou prověřovány časem. Designové trendy se rychle mění a design podléhá zkáze stejně rychle, jako se mění představa o tom, co je krásné, funkční, moderní. Mění se umělecké styly, móda v oblékání, ale také bytový design. Designové zařizovací předměty jsou ovšem často příliš drahé na to, aby je bylo možné měnit podle módy, a navíc – výměna nemusí být právě snadná. Ukázkovým příkladem je interiérový design koupelen a designové radiátory. Zkuste si jen tak vyměnit vanu nebo radiátor…
20.2.2025
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí
Ve čtvrtek 20. února se opět otevře příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných domů. Program přináší dvě hlavní změny – finance budou všem žadatelům poskytnuty předem a zároveň na všechny projekty se zateplením je možné získat výhodný úvěr.
19.2.2025
Milan Mrkáček
TZB-info doporučuje Plovoucí podlahy, lina, vinyly, rigidy,…. Mnoho názvů pro různé druhy podlah. Jejich každodenní užívání zevšednilo a mnohdy pozbyly svůj původní význam. Ani u koncových uživatelů nepanuje jednoznačné porozumění a při úvodní domluvě vznikají komunikační šumy, vyžadující si dodatečného vysvětlení a vysvětlování. Zkusme se podívat na nejběžněji užívané názvy podlahových krytin.
19.2.2025
Ing. Jan Schindler, redakce
Přinášíme přehled nových ceníků elektřiny a plynu vydaných za uplynulý týden. Nový inovativní produkt obchodníka FONERGY kombinuje chytrý tarif pro zimu a léto. Zlevňoval i EPET nebo CENTROPOL. Máme nový portál pro přehlednější spotové ceny. Jaké jsou nyní nejvýhodnější oficiální nabídky energií ke sjednání. Ceny na burzách mírně klesly.
Obr. 1 Tepelné čerpadlo aroTHERM Split plus – zleva hydraulický modul, venkovní jednotka, hydraulická věž uniTOWER
19.2.2025
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT), Ing. Libor Hrabačka, technický ředitel
Od 11. března 2024 vstoupila v platnost směrnice EU 2024/573, která zavádí další opatření v použití fluorovaných chladiv, tzv. F-plynů v klimatizačních jednotkách a splitových tepelných čerpadlech. Od 1. 1. 2025 platí v celé Evropské unii zákaz výroby výše uvedených spotřebičů s výkonem do 12 kW, hmotností chladiva méně jak 3 kilogramy a hodnotou GWP chladiva nad 750. Z tohoto důvodu není již možné vyrábět tyto výrobky s chladivem R410a, které poslední podmínku mnohonásobně překračuje.
18.2.2025
HDL Automation s.r.o.
Vyhovte Vašim zákazníkům v nárocích na vyšší kvalitu prostředí. Tento multifunkční a spolehlivý snímač CHAQ-03/55.2.00 posouvá řízení vnitřního prostředí na zcela novou úroveň. Díky svým pokročilým funkcím a kompaktnímu designu je ideální pro použití v rezidenčních i komerčních budovách.
17.2.2025
ČEZ, a. s.
Ceny energií klesly, úspora stejného počtu projektů v cenách roku 2023 by tak byla ještě vyšší. Projekty pomáhají výrazně zredukovat výdaje na vytápění, elektrickou energii, plyn nebo vodu. Dalšími přínosy jsou zvýšení kvality vnitřního prostředí, hodnoty nemovitosti nebo snížení uhlíkové stopy.
