Vytápění
Archiv článků od 12.3.2025 do 26.3.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
25.3.2025
IP Polná s.r.o.
Bytové domy zajišťují bydlení desetitisícům občanů naší republiky. Bydlení v bytovce má své výhody, ale také problémy. Jedním z hlavních důvodů je stárnutí původního použitého materiálu, ale také vývoj cen energií. Nejčastěji mají vlastníci bytových domů zájem o zateplení fasády.
25.3.2025
Navrhnout kotelnu na extralehký topný olej je v současnosti stále častějším požadavkem. Zde je na konkrétním příkladu ukázáno, jak může být řešeno olejové hospodářství. A to na základě čtenářské reakce na jiný článek.
Seminář Novinky ve zdravotní technice 2024. Zdroj: Společnost pro techniku prostředí
22.3.2025
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, STP - Společnost pro techniku prostředí
Tradiční odborný seminář. Letošní témata: co v projektu pro odečty vody, zdroje pro větší množství vody a pro špičku s průtokem, ochrana proti zpětnému vzdutí, dimenzování lapačů, novinky v potrubí a legislativě HDV.
22.3.2025
4. 3. 2025 hostilo unikátní klimatické centrum Zehnder Climate Center výjimečnou událost. Kouč olympijských vítězů a globální stratég Jan Mühlfeit odhalil obchodním partnerům Zehnder tajemství týmového úspěchu a osobního štěstí, a vysvětlil, proč je důchod „konceptem pro ty, kdo nemají rádi svou práci“.
19.3.2025
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Zjednodušení procesu podání žádosti či výhodné úvěry na zateplení rodinných domů, právě to přinášejí letošní změny v dotacích u programu Nová zelená úsporám. Část pojmenovaná Oprav dům po babičce je určena pro komplexnější rekonstrukce s vyšší dotační podporou, druhá s názvem Nová zelená úsporám light pak na rekonstrukce částečné, jako je výměna kotle, instalace retenční nádrže na dešťovou vodu nebo pořízení fotovoltaiky. Nově jde o zálohové dotace, takže žadatelé dostanou peníze dopředu. Podle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka jsou podmínky motivační i pro domácnosti, které dosud s renovací váhaly kvůli nedostatku vstupních investic.
19.3.2025
Testo s.r.o.
Společnost Testo Česká republika v těchto dnech představuje novou bezdrátovou termokameru testo 860i pro použití s chytrými telefony. Jedná se o chytré řešení pro rychlá a přesná měření pro pracovníky v elektroúdržbě, řemeslníky a pro mnoho dalších oblastí.
17.3.2025
REFLEX CZ, s. r. o.
Nové akumulační zásobníky Storatherm Heat Mini H a Storatherm Heat Mini V jsou vysoce výkonné, přesto zabírají jen malý prostor. Doplňují naše portfolio o značný počet variant menších zásobníků. Jsou vhodné pro tlakové systémy do 3 barů a lze je využít v systémech s provozní teplotou v rozmezí 15–95 °C. Díky velkým 1 1/2" přípojkám jsou tyto zásobníky ideální pro použití ve vysoce výkonných systémech, jako jsou například tepelná čerpadla. Snižují počet cyklů zdroje tepla a zmírňují jejich namáhání. Jsou přínosem pro životnost a účinnost topného systému.
15.3.2025
Český plynárenský svaz
Energetika je v současnosti více než kdy jindy v centru pozornosti. Změny, které se odehrávají na evropské i národní úrovni, ovlivňují nejen celý sektor, ale také každého z nás jako spotřebitele.
