Vytápění
Archiv článků od 9.5.2025 do 21.5.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.5.2025
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Společnosti Atrea a Master Them tepelná čerpadla nabízejí ucelené systémové řešení pro všechny typy (velko)kuchyní. Kombinuje větrací a klimatizační strop Atrea, kompaktní větrací jednotku s rekuperací tepla Duplex a tepelné čerpadlo Master Therm, jež efektivně využívá vznikající odpadní teplo z vaření. Pomocí tepelného čerpadla lze doslova zadarmo ohřívat teplou vodu pro potřeby samotné kuchyně či vyhřívat prostor restaurace, hotelu, či kanceláří.
PP-RCT potrubí ve velkých průměrech od společnosti Wavin
21.5.2025
Wavin Czechia s.r.o.
Plastové potrubní systémy z materiálu PP-RCT se v posledních letech stávají stále častější volbou nejen v klasických rozvodech vody, ale i v náročných průmyslových aplikacích. Díky vysoké tlakové a teplotní odolnosti představují moderní alternativu k tradičním kovovým potrubím. Významný posun nastal také v možnostech použití větších dimenzí – nacházejí uplatnění i v prostředích s nejvyššími nároky, jako jsou nemocnice, datová centra, pivovary či výrobní podniky.
21.5.2025
ista Česká republika s.r.o.
Společnost ista Česká republika oznamuje významnou inovaci ve své nabídce portálových služeb. Od 20. května 2025 bude spuštěna nová verze portálu ista24, která bude nově určena výhradně pro správce budov a předsedy SVJ/BD. Zároveň ista představuje zcela novou mobilní aplikaci Ecotrend, určenou pro uživatele bytových i nebytových jednotek, díky které budou mít přehled o své spotřebě energie pohodlně dostupný ve svém mobilním telefonu. Pro osoby, které nevlastní chytrý telefon, je aplikace dostupná i formou webového rozhraní.
21.5.2025
Milióny českých domácností, ale i části průmyslu jsou závislé na energii z plynu. Jeho význam v nejbližších letech vzroste. Nahradí většinu uhlí a bude se podílet na udržení stability v elektrické síti. Zásadní roli má společnost NET4GAS jako provozovatel přepravní struktury.
18.5.2025
Teplárny Brno, a.s.
Do dvou let by měla začít realizace jedné z největších investic do energetické infrastruktury v historii samostatné České republiky. Plánovaný horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna má přivést teplo více než 100 tisícům domácností, ale také školám, nemocnicím a dalším veřejným budovám. Dokončený by měl na přelomu let 2031 a 2032. Brno by tak učinilo významný krok k snížení závislosti na zemním plynu a energetické soběstačnosti.
16.5.2025
redakce
Reverzibilní splitové klimatizace umí chladit nebo vytápět. Multisplitové tepelné čerpadlo Daikin Multi+ zvládne chlazení nebo vytápění 4 místností a ještě k tomu přidá přípravu teplé vody v zásobníku. S plným komfortem, investičně, instalačně i provozně velmi úsporně. Bytovému domu zlepší průkaz energetické náročnosti PENB.
16.5.2025
HDL Automation s.r.o.
Chytrý řídicí panel S7, s typovým označením CHTI-7.0/120.1.x a se sedmipalcovým displejem přináší nový standard do světa inteligentních domácností. Tento pokročilý systém je navržen tak, aby splnil náročné požadavky moderních instalací a přinesl vašim zákazníkům bezkonkurenční komfort a uživatelskou přívětivost.
16.5.2025
redakce
Tepelná čerpadla využívající ekologické chladivo R290 jsou v současné době jedním z nejudržitelnějších řešení vytápění na trhu. R290 neboli propan je přírodně se vyskytující bezbarvý plyn bez zápachu. Oproti ostatním dříve používaným chladivům má výrazně nižší dopad na životní prostředí. Jak si se změnami chladiva poradila společnost Bosch nám prozradil produktový manažer Ing. Jiří Šubrt.
Obr. 1 Venkovní a vnitřní jednotka klimatizace climaVAIR pro
15.5.2025
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT), Ing. Libor Hrabačka, technický ředitel Vaillant
S nadcházejícími vyššími venkovními teplotami stoupá obvykle i zájem zákazníků o instalace klimatizací do rodinných domů, rekreačních objektů či bytových jednotek. Proto se značka Vaillant rozhodla zařadit do svého portfolia také klimatizace, a to pod produktovým označením climaVAIR.
14.5.2025
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Pasivní chlazení pomocí tepelného čerpadla typu země-voda přináší více než jen příjemnější vnitřní klima během horkých dnů. Tento provozní režim zároveň aktivně přispívá k regeneraci geotermálního vrtu, a tím i k vyšší účinnosti celého systému v zimní topné sezóně. Právě nyní, na přelomu jara a léta, je ideální čas zkontrolovat stav vrtu a případně přehodnotit využívání pasivního chlazení.
14.5.2025
redakce
Společnost MINIB, a.s. se při vývoji svých konvektorů zaměřuje na tři klíčové parametry: vysoký výkon při nízké spotřebě energie, nízkou hlučnost a dostupnou cenu. Konvektory MINIB zajišťují efektivní provoz i při nízkých teplotách otopné vody (od 30 °C), rychlou distribuci tepla a flexibilitu tvarového provedení. Novinkou je polopasivní konvektor NPK, který při zachování bezhlučného provozu nabízí vysoký výkon při nízkých teplotách.
13.5.2025
Česká peleta, z.s.p.o.
Certifikace ENplus® je nejrozšířenější systém pro udržování kvality dřevních pelet v celém dodavatelském řetězci na světě. Jasně nastavené standardy a mezinárodní dosah přináší výhody výrobcům, obchodníkům i spotřebitelům. Zvyšuje důvěryhodnost a také usnadňuje vstup na nové trhy.
12.5.2025
Odborný Pokyny laikům, stavebníkům, jak si ohlídat splnění základních předpokladů dlouhodobé životnosti vrtu a efektivní činnosti tepelného čerpadla země-voda. Může být inspirací i pro developery aj.
9.5.2025
innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Rozšiřování sítě poboček představuje součást širší strategie, jejímž cílem je být blíž zákazníkům a jejich potřebám. Na konci roku budou zákaznická centra innogy dostupná v 50 městech po celé ČR.
9.5.2025
GasNet, s.r.o.
Největší tuzemský distributor plynu, skupina GasNet, nasadila do provozu jedinečnou technologii pro přečerpávání zemního plynu, která výrazně snižuje emisní stopu plynárenských prací. Nový mobilní kompresor GasNetu umí z odstaveného plynovodu vyčerpat plyn, stlačit ho a následně bezpečně vrátit zpět do distribuční sítě – bez nutnosti jeho vypuštění do ovzduší.
