Vytápění
Archiv zpráv od 14.12.2022 do 24.1.2023
zpět na aktuální zprávy
24.1.2023
Arkance Systems CZ s.r.o.
Na bezplatném webináři vám ukážeme, jak si v BIM aplikaci Autodesk Revit zautomatizujete opakující se činnosti, usnadníte si práci a zároveň zvýšíte kvalitu zpracovávané dokumentace.
20.1.2023
MAROX s.r.o
Připravili jsme MAROX katalog 2023 s aktuální nabídkou produktů.
20.1.2023
Schiedel, s.r.o.
Plánujete letos stavbu komínu? Nyní máte šanci vyhrát keramický komín Schiedel. Zaregistrujte se v rámci online výstavy VELETON a soutěžte o keramický komín STABIL, 160 mm průměr v hodnotě 36.440 Kč.
19.1.2023
Testo s.r.o.
Najdete nás v pavilonu NA1 na stánku číslo 043 a to ve dnech 23. 1. – 26. 1. 2023 na Výstavišti Černá louka v Ostravě.
18.1.2023
Dochází k úpravě sankčního systému kontrolního hlášení DPH. Od roku 2023 dochází ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu pro vybranou skupinu plátců daně.
18.1.2023
Schiedel, s.r.o.
17. listopadu 2022 se do malé vesnice Okup Wielki v centrálním Polsku sjelo nejvyšší vedení společnosti Schiedel, aby slavnostně zahájilo výstavbu nového moderního závodu na výrobu nerezových komínových systémů. První hotové výrobky by měly začít zásobovat zbožím prakticky celou Evropu koncem roku 2023.
17.1.2023
FLAMEN Czech Republic, s.r.o.
Je to až k nevíře, jak se periodicky v některých obdobích roku objevují znovu a znovu zaručené zprávy o tom, že úřady zakážou topení dřevem v krbech a kamnech. Na rozdíl od některých senzacechtivých médií bychom Vám rádi přinesli pravdivé informace.
Doprovodný program Infothermy, foto TZB-info
12.1.2023
Nová legislativa v oboru plynových zařízení, Zaměření plynové kondenzační a kaskádové kotelny, Využití zemních tepelných čerpadel v praxi a další zajímavé přednášky. Jste srdečně zváni.
5.1.2023
Schiedel, s.r.o.
Chytrá domácnost je pojem, který uslyšíme čím dál častěji. Hlavním cílem těchto technologických vychytávek je především zefektivnění procesů v našich domovech, které přináší především úspory. Právě u spotřeby energií mají tzv. smart doplňky největší smysl.
2.1.2023
Yello
Nový rok již klepe na dveře a my jsme moc rádi, že jsme i v roce 2022 mohli být spolehlivým a férovým dodavatelem a těšíme se další společné roky.
31.12.2022
EKOTERM s.r.o.
Je spojení fotoltaických panelů a elektrického podlahového topení správnou volbou? Je možné napájet elektrické topení z vlastní elektrárny? Na tyto otázky vám odpovíme.
30.12.2022
Wterm, s. r. o.
Akumulační nádrže mohou při správném zapojení sloužit k ohřevu vody, k vytápění nebo k zajištění ohřevu v bazénech a wellness zařízeních. Lze je kombinovat i s dalšími zdroji tepla.
29.12.2022
EKOTERM s.r.o.
Potrubí lze chránit proti zamrznutí topnými kabely. Takové kabely musí být maximálně spolehlivé s dobrou regulací. Jak vybrat vhodný kabel? Dozvíte se z tohoto článku.
27.12.2022
Bola spol. s r.o.
Hledáte způsoby, jak ušetřit za energie, aniž byste přišli o komfort v domácnosti? Topení je tradičně nejvyšší položkou na účtech. Zjistěte, jak topit chytře a levně.
22.12.2022
SENSIT s. r. o.
Jsou použitelné v různých aplikacích průmyslového prostředí s požadavky na větší teplotní rozsah měření. Jako příslušenství nabízíme nerezové jímky a středový kovový držák.
21.12.2022
ELEKTRICKE-TOPENI.cz
Úsporný sálavý přímotop s nízkou spotřebou.
21.12.2022
VRF designer je nástroj na Pro Clubu s mnoha funkcemi umožňujícími efektivnější proces navrhování, např. automatické potrubí a kabeláž, převedené povinnosti pro podmínky a potrubí, Auto CAD (DXF), export do Excelu a PDF a mnoho dalších.
15.12.2022
OPOP, spol. s r.o.
Pod označením H4EKO-D MAX najdete zplynovací kotle na dřevo ve výkonovém rozsahu 25 až 55 kW. Nová řada kotlů OPOP je určená k vytápění středně velkých objektů či rodinných domů.
14.12.2022
John Guest Czech s.r.o.
Společnost Reliance Worldwide Corporation (RWC) získala ocenění Produkt roku za výrobek MultiSafe Leak Detector (kontrolní ventil MultiSafe s detektorem úniku).
