Vytápění
Archiv zpráv od 25.5.2021 do 29.6.2021
zpět na aktuální zprávy
29.6.2021
Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions oznámila, že její vysoce účinná tepelná čerpadla Aquarea All-in-One Compact, Aquarea Bi-Bloc a větrací jednotka s rekuperací tepla byly certifikovány jako Passive House Component (komponent vhodný do pasivního domu) respektovanou německou organizací Passive House Institute (PHI).
26.6.2021
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Společnost HELUZ je prvním výrobcem komínových systémů, který absolvoval se svými systémy zkoušky v souladu s novou normou EN 1443. Je tedy prvním výrobcem u nás, který je schopen svým zákazníkům nabídnout garanci bezpečného zabudování komínů do stavby.
24.6.2021
REMS Česká republika s.r.o.
Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". S univerzální automatickou závitořeznou hlavou, automaticky se otvírající. Zvláště snadné naříznutí.
24.6.2021
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Skupina KSB Group zřídila ve svém závodě Pegnitz nové poradenské a testovací středisko pro aditivní výrobu. Výrobce čerpadel a armatur bude svými více než desetiletými zkušenostmi v oblasti aditivní výroby podporovat jiné společnosti při zřizování vlastní výroby.
22.6.2021
ELEKTRICKE-TOPENI.cz
Atraktivní moderna, koupelnová klasika, nebo strohá technika?
17.6.2021
AV EQUEN s.r.o.
Na základě dlouhodobých zkušeností společnosti AV EQUEN lze doporučit následující opatření, která minimalizují rizika provozu nízkoteplotního topného systému.
17.6.2021
ENBRA, a.s.
Proč rozdává ENBRA mobil zdarma ke kotli? Plynový kondenzační kotel představuje účinnou, komfortní a ekonomickou variantu vytápění vašeho domova. Kombinuje v sobě rozumné pořizovací náklady a zároveň nízké náklady na provoz.
16.6.2021
UNITHERM Group, a.s.
Máte zájem o vytopení prosotr o výšce od 4 do 20m a přitom snížit spotřebu tepla a tím i snížit náklady na vytápění?
14.6.2021
Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Automatické upínací sklíčidlo. Univerzální automatická závitořezná hlava. Automatické chlazení a mazání.
11.6.2021
IVAR CS spol. s r.o.
Chtěli bychom Vás informovat, že na základě zvýšeného zájmu o novou firemní verzi moderního grafického výpočtového programu TechCON X 9.2 ICS bylo rozhodnuto vedením společnosti IVAR CS spol. s r.o. o zakoupení multilicence, která nám umožní vyjít vstříc všem potencionálním zájemcům nejenom o program jako takový, ale i o spolupráci s naší společností.
9.6.2021
AV EQUEN s.r.o.
Pokud nebude topná soustava řádně připravena na nízkoteplotní provoz, hrozí nízkoteplotnímu systému spousta rizik, a to z několika důvodů, které si dovolujeme obšírně objasnit.
Jak vozí Waldera pelety cisternou? foto Waldera
9.6.2021
Waldera s.r.o.
Uvažujete o novém kotli na dřevěné pelety či si chcete vybudovat silo a skončit s baleným palivem? Tohle je návod pro vás!
5.6.2021
IMI International s.r.o.
Ve webináři se komplexně zaměříme na AFC technologii, tj. automatickou regulaci průtoku, od IMI Heimeier. Nejprve Josef Jáchim z IMI Hydronic Engineering vysvětlí princip i přínosy této technologie a představí termostatické ventily Eclipse pro klasická, koupelnová a VK tělesa.
3.6.2021
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Dosáhněte maximální účinnosti, aniž byste se museli obávat o pohodlí hostů! Neúčinná čerpadla někdy spotřebovávají zbytečně velké množství energie a vody, což může představovat velký zásah do vašich financí.
30.5.2021
Jaro a léto, tedy období mimo topnou sezónu, jsou ideální pro pořízení tepelného čerpadla, proto vám teď Daikin nabízí zajímavou akci – velmi kvalitní čističku vzduchu v hodnotě 24 000 Kč k tepelnému čerpadlu zdarma.
Modernizace plynové kotelny, foto Ing. Josef Hodbodˇ, redakce
29.5.2021
Nová legislatíva má zúžiť priestor pre dodávateľov tepla pri vydávaní stanovísk v súvislosti s odpájaním od CZT. Zmeny v zákone č. 657/2004 o tepelnej energetike, vstupujú do legislatívneho procesu.
