DANFOSS – Inteligentní pohon NovoCon s digitální komunikací a ventil AB-QM
Danfoss představil novou generaci elektrických servopohonů NovoCon, určených pro tlakově nezávislé regulační a vyvažovací ventily AB-QM.
Zatímco ventily AB-QM jsou více jak 10 let osvědčeným moderním regulačním ventilem pro soustavy vytápění-chlazení (HVAC ) v budovách, pohon NovoCon začíná tento trh teprve dobývat. Podobně jako ventily AB-QM před deseti lety, pohon NovoCon dnes přináší do oboru regulace soustav HVAC řadu převratných novinek.
Základní charakteristikou pohonu NovoCon je digitální komunikace s řídicím systémem budovy BMS (Building Management System) pomocí BUS komunikační sběrnice s protokoly Modbus nebo BACnet. Díky této vlastnosti nabízí pohon NovoCon ve spojení s ventilem AB-QM řadu nových pozoruhodných vlastností, které ocení jak provozovatel budovy, tak také montážní firma i projektant. V konečném důsledku pak samozřejmě také konečných zákazník, tedy uživatel budovy, neboť regulace vnitřního klimatu v budově je s NovoCon a AB-QM velmi precisní.
Ukázka pohonu NovoCon s ventilem AB-QM
Vnitřní uspořádání ventilu AB-QM
NovoCon s obousměrnou digitální komunikací s BMS, osazený na tlakově nezávislém regulačním a vyvažovacím ventilu AB-QM představuje:
  • Inteligentní pohon koncových zařízení
  • Koncové zařízení s BUS komunikací, digitální napojení na BMS
  • Zařízení pro sběr dat
  • Zařízení pro indikaci průtoku/energie
  • Zařízení pro indikci poruch
  • Zařízení pro dálkové nastavení konkrétních průtokových parametrů koncových zařízené
  • Zařízení pro dálkové nastavení výsledné regulační charakteristiky
  • Dálková aktivace funkce FLUSH – propláchnutí soustavy
  • Dálková aktivace funkce DE-AIR – odstranění vzduchu soustavy
  • Dálková diagnostika a seřizování soustav HVAC
Stručně o ventilu Danfoss AB-QM a typické příklady aplikací v soustavách HVAC
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil AB-QM pracuje s maximální autoritou.
  • P1 − P3 je tlakový rozdíl na celém AB-QM ventilu
  • P2 je konstantní tlak uvnitř AB-QM
  • Vestavěná membrána s kuželkou zajišťují konstantní tlakový rozdíl na regulační kuželce P2 − P3
  • Projektovaný průtok tedy není ovlivňován ostatními vlivy v soustavě
  • Okamžitý průtok ventilem AB-QM je tedy dán pouze aktuálním pracovním zdvihem regulační kuželky, neboli okamžitou hodnotou kv.
  • Tato vlastnost je důležitá mimo jiné i pro schopnost monitorování průtoku nebo energie pomocí pohonu NovoCon
NovoCon díky digitální komunikaci si vyměňuje data prostřednictvím BUS komunikačních linek se systémem BMS bez nutnosti převodníků na analogový signál. Tuto skutečnost znázorňuje obrázek vpravo.
Pohony NovoCon jsou dodávány jak v provedení „digital“, tak v kombinovaném provedení „hybrid“, které může využívat analogový řídící signál v již existujících systémech BMS.
Příklad aplikace NovoCon digital s ventily AB-QM v soustavě
Aplikace NovoCon digital
Příklad aplikace NovoCon hybrid s ventily AB-QM v soustavě
Aplikace NovoCon hybrid
Pohon NovoCon s ventilem AB-QM představuje také možnost jak monitorovat průběh průtoku chladící nebo vytápění vody do koncového zařízení. V případě, že monitoring průtoku doplníme také o monitoring průběhu teplotního spádu chladící nebo vytápěcí vody do koncového zařízení, mohou tato dat sloužit vlastníkům nebo provozovatelům budov k přesnějšímu rozúčtování nákladů na chlazení nebo vytápění jednotlivých nájemních prostor.
Ukázky aplikace tohoto řešení
Tato vlastnost může být využita pro:
  • Energetické optimalizace budovy
  • Cenově výhodný způsob rozúčtování nákladů za energie
  • Dálkové seřízení celé soustavy
Danfoss je přesvědčen, že pohony NovoCon s ventily AB-QM představují významný kvalitativní skok v oboru řízení soustav HVAC v budovách.
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
