I letos se ukázaly problémy komínů v létě
Datum: 23.8.2017  |  Autor: redakce s využitím reportáže ČT a komentáře CTI ČR
ČT uvedla reportáž k problematice komínů v létě. Reportáž komentuje příčiny problémů – vadný spotřebič nebo problematika tahu komínu v létě při vysokých teplotách. V článku reportáž doplňujeme o další souvislosti pro plynové spotřebiče.
Záchranáři vyjížděli v letošních horkých dnech k několika otravám oxidem uhelnatým.
Příčinou může být vadný spotřebič nebo palivová cesta. Situaci komentoval pro ČT kominík Tomáš Bělina.
Pokud je vzduch v ústí komína teplejší než v místě spotřebiče, nastává problém. Často se problém vyskytuje v letních měsících v městských činžovních domech, které v nižších podlažích zůstávají chladné.
"Kovové vložky v komínech se ohřívají rychleji a na vyšší teplotu," říká Tomáš Bělina a pokračuje: pomáhá tzv. věčný plamínek ve spotřebiči, ale klíčové je zabezpečení dostatku vzduchu a údržba a kontrola spalinové cesty. Běžně lidé neberou v úvahu, že hraje roli i zanesení komína pavučinami, na které nachytá prach, zbytky omítky apod.
Celá reportáž Reportáž ČT 1 ze dne 10.8.2017
Doplnění k tématu poskytl redakci Cech topenářů a instalatérů ČR
Příčiny vzniku nebezpečné koncentrace jedovatého oxidu uhelnatého v plynovém spotřebiči a možné prevence ze strany jednotlivých uživatelů
Autor komentáře: Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ, předseda sekce plyn Cechu topenářů a instalatérů České republiky, soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny)
Při provozu spotřebiče v průběhu provozu dochází k velmi podstatným změnám ve stavu průchodnosti výměníku, který má vliv na produkci oxidu uhelnatého a tím vliv na bezpečnost provozu spotřebiče.
Zhoršená průchodnost spalin výměníkem způsobuje jejich hromadění na jeho vstupu. Spaliny se tak hromadí v prostoru mezi hořákem a výměníkem a jejich přítomnost v blízkosti hořáku zabraňuje dokonalému spalování plynu. Vlivem nedostatku vzduchu dochází ve velmi krátké době k vysoké produkci oxidu uhelnatého ve spalinách, které vlivem omezené průchodnosti výměníku odchází podél krytu spotřebiče do vnitřního prostoru bytu.
Provádění servisu a údržby spotřebiče se realizuje podle požadavku výrobce.
Na základě platných předpisů jednoznačně vyplývá, že jedním z nejdůležitějších aspektů na zajištění bezpečného provozu je dodržení podmínek výrobců spotřebičů uvedených v Návodu pro instalaci a užívání spotřebiče.
Příčinou průniku spalin do prostoru instalace spotřebiče byly následující skutečnosti a jejich vzájemná součinnost:
  • neprovádění pravidelných servisních úkonů v rámci údržby spotřebiče podle návodu pro instalaci a užívání
  • nedostatečné zajištění přívodu vzduchu do prostoru instalace ohřívače vody, kde po určité době docházelo z důvodu nedostatku vzduchu k porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „Místnost – Spotřebič“, případně „Přerušovač tahu – Komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém byl tento spotřebič instalován. K vracení spalin přispívala i nízká teplota spalin, ke které došlo vlivem nedokonalého spalování v důsledku zaneseného výměníku, který nebyl řádně udržován podle požadavku výrobce, stanoveném v návodu pro provoz spotřebiče.
Přívod vzduchu má jednoznačný vliv na bezpečný provoz spotřebiče
Obr. 1
Z obrázku 1 je jednoznačně zřejmé, že objem vzduchu, který musí být přiveden do prostoru se spotřebičem, musí být větší než objem spalin, který odejde komínem.
V případě provozu spotřebiče, kde není přiváděn dostatečný objem vzduchu do prostoru jeho instalace, dochází postupně v průběhu provozu ke zpomalování průtoku spalin až k zastavení odvodu spalin a v další fázi pak spotřebič produkuje celý vzniklý objem spalin do prostoru instalace spotřebiče.
V případě, že spaliny obsahují vysoký podíl koncentrace jedovatého oxidu uhelnatého, je tak jen otázkou, v jaké koncentraci a čase dojde k fatálním následkům.
Podrobněji problematika v článku autora Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy
Vybrané články k tématu z Vytápění na TZB-info: Celá rubrika Vytápíme plynem na TZB-info
Hodnotit:
Datum: 23.8.2017
Témata 2018
Partner - Komíny a kouřovody
logo renoFLEX
Partneři - Vytápění
logo ENBRA
logo FV PLAST
logo DANFOSS
logo THERMONA
logo GEMINOX
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
