Vytápění
Archiv článků od 4.4.2017 do 15.4.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
15.4.2017
redakce
Prakticky každý má dnes zkušenosti s principem tepelného čerpadla. Příkladem je lednička, ale také kondenzační sušička prádla aj. Uplatnění tepelných čerpadel vyžaduje specifické podmínky. Jde o zařízení, které odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou, které mu nabídneme a toto teplo se zvýšenou teplotou přenáší tam, kam ho potřebujeme dostat, například do ohřáté vody.
14.4.2017
THERMONA, spol. s r.o.
Oxid uhelnatý je produktem spalovacího procesu kotlů, krbů nebo karem. Vzniká v případě, pokud je teplota spalování příliš nízká, aby mohlo dojít k úplné přeměně na oxid uhličitý nebo není k dispozici dostatek kyslíku pro dokonalé spalování.
14.4.2017
Valná hromada Společenstva kominíků ČR potvrdila dosavadní trend, tedy zaměření na zvyšování odbornosti kominíků a její podporu systémem celoživotního vzdělávání. Velkou výzvou, na kterou se u státních orgánů stále těžko hledá odpověď, je způsob, jak aktivně zasáhnout proti těm kominíkům, kteří se opakovaně dopouští chyb. Tím škodí nejen zákazníkům, ale i pověsti řemesla.
13.4.2017
Revitalizace kulturních památek zachraňuje tyto unikáty pro další generace tím, že jim dává často i novou funkci. V případě objektů s ní však může být spojeno zvýšené zatížení objektu teplotním změnami, vlhkostí, které historičtí stavitelé neřešili.
12.4.2017
Povinnost kontrol malých kotlů na pevná paliva v dvouroční lhůtě pokračuje i v roce 2017. Exploze poptávek na provedení kontroly koncem roku 2016 je sice již za námi, ale i nyní se může objevit problém. A to ten, kdy kontrolu provede fyzická osoba, která nebyla osobně proškolena a odvolává se na proškolení firmy. Tento postup je neplatný, hrozí za něj sankce.
12.4.2017
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
Následující text popisuje bilance výrob a spotřeb dřevních pelet z globálního pohledu s důrazem na Evropu, která je stále na prvním místě mezi výrobci i spotřebiteli pelet v průmyslovém i domácím využití.
11.4.2017
Tradiční soutěž o prestižní cenu "Design Plus powered by ISH 2017" zvýrazňuje výrobky se silným vztahem k životnímu prostředí, s inovativním designem a funkcemi. Soutěž je součástí veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem, a tak každé dva roky ukazuje nejen designové speciality z oblasti koupelen, ale i technická řešení, která upoutala hodnotitelskou komisi. V článku je přehled oceněných výrobků.
10.4.2017
Ing. Jindřich Boháč, Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Recenzovaný Článek je zaměřen na rozbor a experimentální porovnání provozních vlastností různých typů otopných těles. V první části je uvedena krátká rešerše dostupných otopných těles na českém trhu. Následuje teoretický rozbor tepelné setrvačnosti vybraných těles. Dalšími posuzovanými parametry jsou geometrické charakteristiky, hmotnostní kritérium, objemové kritérium (objem teplonosné látky v tělese) a také cena.
9.4.2017
redakce
Přednáška Ing. Tomáše Straky, Ph.D., na příkladu konkrétních staveb ukazuje nejen typické, ale i velmi netypické možnosti uplatnění tepelných čerpadel.
8.4.2017
innogy
Energetická skupina innogy v ČR vykázala za rok 2016 celkové tržby ve výši 43,9 miliardy Kč. V porovnání s rokem 2015 jde o sedmiprocentní pokles. Zisk po zdanění dosáhl 8,5 miliardy Kč, to je v meziročním srovnání o 9 % více.
8.4.2017
redakce
Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel AVTČ stála u zrodu asociace evropské European Heat Pump Association a má tak unikátní tradici. 73 členských organizací, výrobců i dovozců, realizuje 80 % českého trhu.
8.4.2017
Česká peleta, z.s.p.o.
V krajích se postupně spouští další vlna kotlíkových dotací. Kolik lidé z dotace získají a jak rychle se jim investice vrátí, záleží na volbě nového zdroje vytápění. K nejvýhodnějším patří kotel na dřevěné pelety, z dotace pak mohou žadatelé získat až 127 500 Kč a zafinancovat nejen kotel, ale také další zařízení, jako je peletové silo do kotelny, komín nebo dálkové ovládání kotelny.
6.4.2017
ČTK, redakce
Hospodářská komora či oborové svazy uvítaly dnešní schválení novely stavebního zákona ve Sněmovně. Za zásadní nedostatek ale HK považuje to, že do jednotného řízení, které má zrychlit povolování staveb, nejsou zahrnuta vodní díla. Značné výhrady má k novele naopak stavební firma Metrostav. Podle všech oslovených je ovšem nezbytné, aby se co nejdříve začalo pracovat na úplně novém stavebním zákoně.
6.4.2017
Mgr. Radek Motzke
Náhled na neplatnost smlouvy o dílo, pokud je uzavřena na nepovolenou "černou" stavbu, se změnil. Způsobil to Nový občanský zákoník a jeho principy, zejména požadavek zasahovat do soukromých ujednání co nejméně a v pochybnostech je považovat spíš za platná než neplatná.
5.4.2017
ČTK, redakce
Sněmovna schválila rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).
5.4.2017
Náklady za teplo a teplou vodu, které neodpovídají aktuálním možnostem, jsou velkým motivem ke změnám. A co když jde jen o dva domy, které mají společnou kotelnu? Jedná se o soustavu zásobování tepelnou energií? Je nutné na tento případ pohlížet stejně jako na soustavy zahrnující desítky objektů? Na konkrétní případ ve vztahu k Zákonu o ochraně ovzduší se pokouší odpověď tento článek.
5.4.2017
OPOP s.r.o.
Od podzimu roku 2016 společnost OPOP spol. s r. o. doplnila řadu automatických kotlů na hnědé uhlí a dřevní pelety o výkony 15 kW, 35 kW a 45 kW.
5.4.2017
PZP HEATING a. s.
Díky kotlíkové dotaci se na nás obrací spousta zájemců o tepelné čerpadlo, ale mají obavy, zda je tepelné čerpadlo vhodné, pokud nemají zateplený dům. Odpověď zní ANO.
4.4.2017
Zjednodušení podmínek pro získání dotace na zateplení bytových objektů by nemělo generovat práci jen stavebním firmám, ale i firmám působím na poli regulací otopných soustav a řízeného větrání. Neboť bez přizpůsobení otopné soustavy na podmínky po zateplení nebude dosaženo očekávaných úspor energie a neřešení nuceného větrání bytů se negativně projeví větráním okny otevřenými, nebo zhoršením mikroklimatických podmínek v bytech.
