Vytápění
Archiv článků od 20.3.2017 do 4.4.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.4.2017
ČTK, redakce
Novela stavebního zákona by mohla podpořit infrastrukturu, důležité však bude, aby Sněmovna schválila některé pozměňovací návrhy. Sektoru by také pomohlo oddělení stavebních úřadů od samosprávy, kde často podléhají politickým tlakům. Uvedli to zástupci velkých pražských stavebních firem.
4.4.2017
Asociace podniků topenářské techniky, Ing. Mojmír Krátký, Asociace podnikĹŻ topenářskĂŠ techniky
MŽP ČR pod vlivem novely Zákona o ochraně ovzduší aktualizovalo své sdělení ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším. To se týká i dokladů, kterými majitelé kotlů dokazují provedení kontroly. Doklad má platnost 2 roky a teprve kontroly prováděné po vydání prováděcí vyhlášky budou muset mít jednotný formát.
3.4.2017
Buderus Česká republika, Ing. Václav Švorčík
Kotel je nabízen ve výkonových variantách 15, 25, 35 a 50 kW a také verze GB192-30 iT40S s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody. Výroba probíhá ve výrobním závod Bosch Termotechnika v Deventeru v Holandsku.
3.4.2017
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa
Recenzovaný Aktualizace aplikace pro orientační vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu přináší zapracování nových podmínek dle aktuální výzvy – 67. výzva OPŽP 2014–2020 PO2, SC 2.1 – Výzva pro kraje č. 2.
31.3.2017
Malé jednotky pro decentralizované větrání jsou standardem nabídky trhu. Veletrh ISH ukazuje, že jsou řazeny do sortimentu nejen dodavatelů vzduchotechniky, ale i tradičních dodavatelů dříve se soustřeďujících například jen na zdroje tepla.
31.3.2017
Ing. Jan Kolomazník
V přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z ledna a února 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě výrobků). Přehled obsahuje základní údaje a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, u evropských norem schválených k přímému používání jako ČSN pouze základní údaje.
29.3.2017
Odpovědnost projektanta vůči investorovi (objednateli) může vzniknout i bez přímé smluvní vazby mezi nimi. Tuto možnost naznačuje informace uvedená v článku. Investor může mít možnost v přiměřené míře žádat nápravu chyb přímo na projektantovi, i když obecně se soudí, například v oblasti realizace otopných soustav v rodinných domech, že jediná možná cesta je od investora ke zhotoviteli a od zhotovitele k projektantovi.
28.3.2017
Při uvažování o nejvhodnějším způsobu vytápění vašeho domu nebo bytu, můžete zvolit běžná desková otopná tělesa, zajišťující šíření tepla především konvekcí. Těleso ohřívá okolní vzduch. Teplý vzduch stoupá vzhůru, jeho prouděním se vyhřívá místnost. Člověk v takto vytápěném prostředí vnímá teplotu primárně celého prostředí.
28.3.2017
CBRE Group
Stále více firem a společností si uvědomuje vliv a dopad pracovního prostředí na spokojenost, zdraví a produktivitu svých zaměstnanců. V případě nevýrobní společnosti tvoří mzdové náklady asi 90 % celkových provozních nákladů.
27.3.2017
Ing. Karolína Vyhlídalová, Vysoké učení technické v Brně, Ústav technických zařízení budov, Ing. Petr Horák, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Ústav technických zařízení budov
Recenzovaný Článek hodnotí vliv objemu zásobníku na energetickou bilanci solární soustavy. Pokud azimutový úhel kolektoru přesahuje 45° od jihu, není možné v rámci dotačního titulu Zelená úsporám pro bilanční výpočty použít metodiku dle TNI 73 0302, která se běžně používá při návrhu solárních soustav.
Expo Astana 2017
24.3.2017
redakce
Po úspěšném Expu v Miláně 2015 se ČR opět aktivně zapojila do prestižní mezinárodní výstavy. Od 10.6. do 10.9. 2017 se koná Mezinárodní výstava EXPO ASTANA 2017 v Kazachstánu. TZB-info přináší exkluzívní rozhovor s koordinátorem hlavního programu, výkonným ředitelem komory SNS Františkem Masopustem.
23.3.2017
Ministerstvo životního prostředí
Strategie MŽP na ochranu klimatu do 2030 a postupný přechod na nízko-emisní hospodářství do 2050 dostala od vlády zelenou. Politika ochrany klimatu představuje cíle a konkrétní opatření ke snižování emisí skleníkových plynů tak, aby ČR dodržela závazky vyplývající z mezinárodních dohod a evropských cílů.
22.3.2017
redakce dle dokumentace OPŽP
Státní fond životního prostředí zveřejnil podrobnou dokumentaci k registraci výrobků pro 2. vlnu kotlíkových dotací. Jelikož v minulosti docházelo k diskusím okolo dotování některých typů tepelných zařízení z důvodu diskutabilní technické vyspělosti, byly vydány aktualizované závazné podmínky, které tuto situaci eliminují.
20.3.2017
KORADO, a.s.
Navždy se rozlučte s vaším starým a nudně bílým radiátorem… Jedinečná možnost výměny čelní desky, kterou pořídíte v různých barevných provedeních, s obrázkem či vlastním potiskem je opravdu neporovnatelná změna!
20.3.2017
Nové chladicí jednotky jsou určeny pro menší instalace v místech, kde se používají mrazničky a chladicí skříně pro chlazení potravin (např. čerpací stanice, supermarkety, pekárny atd.). Tyto jednotky používají jako chladivo CO2, který je šetrnější k životnímu prostředí.
20.3.2017
Ing. Egon Hlavatý, Ing. Mária Kurčová, PhD.
Recenzovaný Článok sa zaoberá v prehľadnej forme s rôznymi spôsobmi riešenia hydraulického oddelenia v okruhoch vykurovania a chladenia s inovatívnym riešením rozdeľovačov / zberačov so stupňovitým teplotným nárastom / poklesom s funkciou termohydraulického rozdeľovača (THR).
20.3.2017
upraveno podle J. B. Hall, Ph.D., Ing. Petr Blasinski, Ph.D., Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Recenzovaný V článku je shrnut přehled způsobů zabezpečení ohřívačů vody v Evropě, který se stal základem pro návrh jednotné metodiky uplatněné i u nás.
