Vytápění
Archiv článků od 13.10.2016 do 24.10.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
24.10.2016
VIADRUS a.s.
Společnost VIADRUS představila nový kotel K5 pro vytápění a ohřev vody. Kotel je osazen řídící jednotkou, která umožňuje použití v „chytrých domech“ s centrálním řízením veškerých zařízení v domácnosti. Představení kotle K5 se konalo v novém showroomu v Jindřichově Hradci, kde najdou zákazníci nejen produkty společnosti VIADRUS, ale mohou využít i odborného poradenství v oblasti vytápění.
24.10.2016
Recenzovaný Otázka zní: Je nebo není vhodný plynový kondenzační kotel s průtokovou přípravou teplé vody vyžadující výkon 24 kW do bytu s malou tepelnou ztrátou? Protože za daných podmínek bude po celou dobu vytápění, nebo její velkou část, cyklovat. Jak negativně se cyklování projeví na účtu za zemní plyn?
23.10.2016
Ve dnech 13. až 14. října proběhl letošní výroční sněm Asociace podniků topenářské techniky. Kromě standardních činností souvisejících se zhodnocením činnosti za uplynulé období proběhla na sněmu diskuze k řadě aktuálních záležitostí.
22.10.2016
Říjnový cyklus společných seminářů firem Uponor a ENBRA na téma "Progresívní systémy vytápění a chlazení budov", které proběhly v Hradci Králové, Zlíně, Ostravě, Brně, Plzni a Praze, organizačně zajistila Společnost pro techniku prostředí. Přednášející zástupci firem upozornili na aktuálně zajímavé výrobky, technologie ze svých sortimentů a poznatky z praxe.
21.10.2016
GIENGER spol. s r.o.
Díky rostoucímu trendu uvědomělého zacházení s životním prostředím a nositeli energie stoupá poptávka po energetických modelech s trvale obnovitelnými zdroji – to je realita, kterou již mnoho let důsledně uplatňuje firma BRÖTJE ve svých cílech.
20.10.2016
Ing. Jan Blažíček, redakce
Začnu trochu jiným příběhem, který ale s tím naším souvisí daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát. V úterý 17. srpna běžel v televizi zápas play-off Ligy mistrů mezi Steauou Bukurešť a Manchesterem City. Kromě divokého výsledku zaujala na tomto klání ještě jedna událost.
19.10.2016
Mgr. Klára Sutlovičová
Polská města trápí smog. Obyvatelé Krakova, města s třetím nejšpinavějším vzduchem v Evropě, si vymohli přelomové opatření: zákaz pálení pevných paliv (jako je uhlí) v krakovských domácnostech od roku 2019. Zahájí Krakov polskou cestu k nezávislosti na uhlí?
19.10.2016
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Sálavé chladicí systémy si u projektantů i uživatelů získávají stále větší oblibu: mají nízkou spotřebu energie, zanedbatelnou hlučnost a menší nároky na údržbu, než např. systémy s fancoily. Při projektování a instalaci chladicích panelů, stropů a trámů je jednou z významných skutečností, které musí projektant i realizační firma řešit, riziko kondenzace vodních par.
19.10.2016
ENBRA, a.s.
Plynový kotel řady ENBRA CD určený hlavně pro domácnosti a menší objekty nabízí mnoho funkcí a vlastností, které z něj dělají jedinečný výrobek otopné techniky na českém trhu. Jeho předností je zejména celonerezový výměník vyrobený z jednoho kusu trubky, jenž má jen minimální nároky na údržbu, a též nebývale široký rozsah modulace výkonu 1:9.
18.10.2016
V průmyslových podnicích s velkým množstvím zaměstnanců v dělnických profesích jsou na přípravu teplé vody kladeny značné technické nároky. Po každé směně je nutné mít k dispozici velké množství teplé vody, aby se všichni zaměstnanci mohli umýt.
18.10.2016
KOVARSON s.r.o.
Přestavbou kotle se rozumí úprava a inovace jakéhokoliv stávajícího kotle s ručním přikládáním na kotel automatický za pomocí univerzálního hořáku na uhlí, pelety a další materiály. U kotle navíc dojde ke zvýšení účinnosti v automatickém režimu. Podle typu je zároveň možné zvýšit emisní třídu kotle tak, aby kotel vyhovoval i po roce 2022, kdy je nutné u zdrojů tepla nad 10 kW splňovat minimálně 3. emisní třídu.
17.10.2016
17.10.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.
17.10.2016
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka
Tepelná čerpadla AC Heating s regulací xCC jsou již dlouho symbolem spolehlivosti a účinnosti. Splňují podmínky nejvyšší energetické třídy A+++, která bude zavedena v roce 2019. Díky kvalitnímu řízení a správnému dimenzování všech prvků systému dosahují vyšších parametrů než celá řada systémů země-voda.
16.10.2016
Energetická skupina E.ON
Letošního ročníku soutěže, kterou v tuzemsku dlouhodobě pořádá energetická společnosti E.ON, se zúčastnilo 307 projektů z celé České republiky. Vůbec poprvé přitom mohli autoři projektů soutěžit i v kategorii Stavba, do níž se přihlásilo celkem 50 z nich.
peletový speciál ATMOS D21P s bočním hořákem pelet
14.10.2016
V září 2016 proběhl v Praze - Letňanech sedmý ročník veletrhu vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky FOR THERM. TZB-info bylo již tradičně odborným partnerem této akce. Z návštěvy je patrné, že vystavovatelé s předstihem zareagovali na poptávku trhu i chystané změny v legislativě.
14.10.2016
Teplovodní stropní panely Zehnder pro sálavé vytápění a chlazení představují komfortní a zároveň energeticky úsporné řešení. Zatímco například u teplovzdušného vytápění stoupá ohřátý vzduch ke stropu, při použití stropních sálavých panelů vzniká teplo tam, kde ho potřebujeme - tam, kam dopadá tepelné záření, tj. na podlahu, povrch lidského tepla, předměty kolem nás.
Praha, výjimečný rezidenční projekt WhiteGray
13.10.2016
redakce
Na půl cesty mezi podolským nábřežím a stanicí metra Budějovická stojí nový rezidenční projekt společnosti V Invest pojmenovaný WhiteGray. Bílá a šedá charakterizují fasádu budovy navržené architektonickým ateliérem Kaama. Největší ze 14 bytů projektu WhiteGray má rozlohu přes 130 m2.
