Vytápění
Archiv článků od 28.7.2016 do 15.8.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
15.8.2016
Jiří V. Ráž, DiS.
Recenzovaný Kombinovaná výkonová regulace ústředního vytápění obsahuje dvě složky. Porozumění jejich významu je podmínkou úspěšného řešení a správného provozování dynamických soustav. Článek přináší běžně nedostupné informace a komplexní pohled na tuto problematiku z báze TTV (think-tank vytápění).
15.8.2016
redakce
Asociace podniků topenářské techniky (dále APTT) dne 9. srpna jednala o dalším postupu, který zvolí v otázce zařazování výrobků do seznamu SVT, z něhož si zájemci vybírají kotle v rámci programů Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám. Přinášíme vybrané zajímavosti z jednání.
15.8.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
Rusko se podle odhadů pomalu stává předním světovým hráčem na trhu s ušlechtilými biopalivy. Očekávaný dvouciferný růst byl podle posledních čísel zkorigován asi na 2/3 hodnotu, což stále představuje výrazné posilování výroby dřevních pelet v ruském regionu, ovšem v mírnějším tempu.
14.8.2016
Vlastimil Růžička, redakce
Technologické centrum AV ČR uspořádalo na konci června ve svých prostorách národní informační den k programu Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie a pokročilá výroba a zpracování (NMBP). Cílem setkání účastníků z oblasti výzkumu, vysokých škol a firem bylo seznámení s konkrétním obsahem výzev rámcového programu Horizon 2020 pro tuto tematickou oblast na rok 2017. Zároveň s tím se hovořilo i o prvních aktivitách Evropské komise v přípravách pracovního programu na další období 2018–2020.
Ocenění REHVA 2016
13.8.2016
redakce
REHVA je evropská federace asociací zaměřených na vytápění, větrání a klimatizaci, která propojuje inženýry z 26 evropských států. Mezi stovkou inženýrů, které REHVA ocenila za jejich přínos je i 10 z ČR. Požádali jsme o komentář prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc., který byl období 2013 až 2016 prezidentem REHVA.
11.8.2016
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Při modernizaci bytových domů s vlastní kotelnou v objektu není nutné zásadně měnit celou koncepci otopné soustavy. Nejčastěji se mění stávající plynové kotle za účinnější kondenzační společně se sofistikovanější regulací. Náklady na pořízení, údržbu a opravy jsou zpravidla nižší než u decentralizovaného řešení, jelikož se jedná o instalaci a údržbu jednoho nebo několika málo zařízení.
10.8.2016
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodnĂ­ divize Bosch Junkers
Výměna se dotkne odtahu spalin a kanalizace, protože je nutné zajistit odvod kondenzátu. Na zvážení jsou změny velikosti otopných ploch, vhodnost doplnění ekvitermní regulace, vyměna nepřímo ohřívaného zásobníku TV za pokrokovější ohřev v zásobníku s vrstveným ukládáním TV.
10.8.2016
REGULUS spol. s r.o., Jiří Kalina
Příspěvek řeší problematiku zlepšení konstrukce kombinovaných zásobníků pro akumulaci tepla pro vytápění a přípravu teplé vody (dále jen TV) zapojených v soustavách s tepelným čerpadlem. Cílem je poukázat na nyní známé problémy stávajících a běžně používaných „akumulačních“ soustav s tepelnými čerpadly a předložit některá doporučení vedoucí k větší efektivitě hlavně přípravy TV pomocí tepelného čerpadla. Příspěvek budiž průvodcem konstruováním konkrétního kombinovaného zásobníku tepla.
8.8.2016
Mountfield, a. s.
Podzimní vlna kotlíkových dotací se blíží. Kotle na tuhá paliva, splňující směrnici o ekodesignu, exkluzivně nabízí také společnost Mountfield, která rozšířila sortiment o kotle Caldera.
8.8.2016
Jiří V. Ráž, DiS.
Recenzovaný Kombinovaná výkonová regulace ústředního vytápění obsahuje dvě složky. Porozumění jejich významu je podmínkou úspěšného řešení a správného provozování dynamických soustav. Článek přináší běžně nedostupné informace a komplexní pohled na tuto problematiku, z báze TTV (think-tank vytápění).
generální ředitel společnosti Viadrus Ing. Roman Sikora, MBA, Foto: Michael Tomeš
6.8.2016
Jan Stuchlík , redaktor E15
Už v první dotační výzvě v roce 2014 směřoval zájem do oblasti automatických kotlů. U kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním jsme už tenkrát zaznamenali úbytek poptávky. Ještě více se tento trend projevuje v nové kotlíkové dotaci, řekl pro E15 generální ředitel společnosti Viadrus Ing. Roman Sikora, MBA.
6.8.2016
Siemens, s.r.o.
Technologie 3D tisku neustále posouvá své hranice, je pořád těžší najít objekt, který ještě nebyl úspěšně vytištěn. Takzvaná kancelář budoucnosti se nachází v centru Dubaje.
5.8.2016
VIADRUS a.s.
V letošním roce v České republice výrazně stoupla poptávka po výměně starých kotlů na tuhá paliva. Napomohly tomu kotlíkové dotace. Zároveň se ale zpřísňují pravidla pro kotle nové. Jaké technické změny museli výrobci zavést, aby vyhověli legislativě i stále náročnějším zákazníkům, a jaké trendy nás čekají v letošní blížící se topné sezoně, popsal technický ředitel společnosti VIADRUS Roman Halaška.
1.8.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Recenzovaný V článku je na grafickém průběhu ochlazování vody v potrubí demonstrován význam tepelné izolace při malé rychlosti proudění vody. Menší nutnost izolovat potrubí je při vysoké rychlosti proudění. Tato závislost je aplikovaná na trubních rozvodech teplovodních otopných soustav.
1.8.2016
OPOP s.r.o.
Od srpna letošního roku bude nabídka společnosti OPOP spol. s r.o. rozšířena o automatický kotel na spalování hnědého uhlí a dřevěných pelet H824-AP. Sestava kotle se zásobníkem má minimální rozměry - šířka sestavy 1119 mm, minimální hloubka setu 822 mm.
31.7.2016
redakce
Na první pohled tak SFŽP dosáhlo objektivního a nezpochybnitelného vyřešení celé kauzy. Ovšem jak se zdá, místo zmírnění napětí zpráva spíše přilila olej do již tak rozbouřených plamenných diskuzí a otevřela spoustu nových poměrně nepříjemných otázek.
31.7.2016
Ing. Jan Schindler, redakce
Vyúčtování za dodávky energií je jednou z největších položek rodinného rozpočtu. Regulátor v roce 2014 vyhlásil, že chystá zjednodušení faktur za energie. Konečně jsme se dočkali. Jak vypadá nová přehledná tabulka, která bude na první stránce vyúčtování?
29.7.2016
ESTAV.cz
Kupujete dům, byt, pozemek? Chystáte se na rekonstrukci bydlení? Nechte si poradit od odborníků! Přednášky ESTAV.cz na veletrhu For arch 2016 přinesou praktické rady stavebních inženýrů, právníků, designérů a dalších specialistů. Přijďte si nechat poradit a zeptat se, co vás zajímá. Pro přihlášené účastníky konference máme dárek: tištěná příručka Jak koupit bydlení zdarma.
29.7.2016
DANFOSS, s. r. o.
SonoSelect™ představuje zcela nový standard měření tepla. Díky značnému počtu inovačních a jedinečných funkcí se jednoduše instaluje a uvádí do provozu a poskytuje nepřetržitě kvalitní měření i v náročných okolních podmínkách.
28.7.2016
Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd
Veletrh ISH a CIHE v Číně oslavil 20. výročí s rekordní účastí vystavovatelů a návštěvníků. Na veletrhu byly vystaveny technologie HVAC od předních světových značek. V rámci veletrhu proběhlo více než 70 doprovodných akcí, které nabídly nové trendy v oboru.
