Vytápění
Archiv článků od 6.7.2016 do 28.7.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.7.2016
Státní fond životního prostředí
Kotel slovenského výrobce, který byl prověřován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na základě podnětu z Asociace podniků topenářské techniky, splňuje dle dalšího (arbitrážního) posudku z nezávislé akreditované zkušebny požadované hodnoty (pro spalování hnědého uhlí a dřevěných pelet), a tak i podmínky dotace.
27.7.2016
Ing. Jan Blažíček, redakce
Zajištění optimálního vnitřního prostředí nebývá ani jednoduché ani laciné. Jde o to, že musíme splnit řadu protichůdných požadavků, což vyžaduje pečlivou analýzu vstupů a dostatečnou znalost současných technologií.
26.7.2016
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Vědecky ověřený nárůst účinnosti zajistí patentované Tacker Ex spony pro podlahové topení Roth Originální Tacker® systém, které disponují jedinečnou funkcí nadzvednutí trubky. Výsledkem je až o 15 % rychlejší náběh podlahového topení a tedy i vyšší účinnost celého systému, která Vám umožní dosáhnout nižších nákladů na vytápění.
25.7.2016
KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o.
Přejete si, aby u vás doma v sychravých dnech praskal oheň, ale nevíte, zda zakoupit krbová kamna nebo si nechat postavit krb či klasická kamna? Pak by vám rozhodně neměl uniknout tento článek, ve kterém se podrobně podíváme na možnosti, výhody i nevýhody jednotlivých topidel pro nadcházející topnou sezónu 2016 / 2017.
25.7.2016
AHI CARRIER CZ s.r.o.
Občasné topení v klasických kamnech dřevem může být na chalupě romantikou, ale pro každodenní potřebu tepla se vyplatí zvolit pohodlnější a hlavně levnější způsob vytápění domu. Přečtěte si zkušenost s pořízením tepelného čerpadla Carrier, o kterou se s námi podělili investoři.
22.7.2016
KORADO, a.s.
Společnost KORADO se ještě blíže zaměřila na stále více populární nízkoenergetické stavby. Proto přináší na trh produkty, které jsou zařazeny pod značku S-CONTROL, která zaručuje maximální úsporu při vytápění, chlazení a větrání. Pořízení těchto výrobků je tedy krok správným směrem pro všechny, kteří chtějí chytře a efektivně ušetřit.
21.7.2016
Teco a.s.
Řídicí systém Tecomat Foxtrot je unikátní spojením průmyslového řídicího systému (komunikační sběrnice používané v systémech PLC) a systému řízení inteligentních domů a budov. Díky instalační sběrnici CIB Common Installation Bus® – vlastnímu řešení firmy Teco a.s. umožňuje v budovách velmi snadno připojovat moduly inteligentních instalací.
21.7.2016
Schiedel, s.r.o.
Společnost Schiedel, s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a testováním komínových systémů již 70 let, představuje novinku Schiedel KombiGas. Jde o unikátní komínovou soustavu, která umožňuje napojení dvou rozdílných spotřebičů – plynového kotle a krbové vložky. Vhodná kombinace dvou zmiňovaných zdrojů vytápění může rovněž přispět k optimalizaci energetické náročnosti budovy.
20.7.2016
WOLF Česká republika s.r.o.
Do nabídky nástěnných kondenzačních kotlů firmy Wolf přibyly dva nové, Wolf FGB 28 a Wolf FGB 35 pro vytápění i v provedení s průtokovým ohřevem vody, na zemní plyn nebo na LPG. Je to ideální volba, pokud je třeba vyměnit stávající zařízení, bez problémů je napojíte na existující rozvody, regulaci či solární zařízení.
20.7.2016
redakce
Od 15. července je možné podávat žádosti o dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy mimo území hlavního města v rámci nové výzvy programu IROP. Vyhlášena byla výzva s označením Energetické úspory v bytových domech II. Ukončena bude 30. 11. 2017. Zvyšuje se míra dotace a mění se některé podmínky.
19.7.2016
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT), Ing. Libor Hrabačka
Společnost Vaillant Group neustále rozšiřuje sortiment tepelných čerpadel, v letošním roce zejména o příslušenství k těmto výrobkům. Reaguje tím na zvyšující se nároky zákazníků, a to nejen montážních firem, ale i koncových zákazníků. V květnu byla uvedena na trh speciální hydraulická jednotka uniTOWER VIH QW 190/1E.
18.7.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová
Recenzovaný Článek uvádí všeobecné zásady a kritéria návrhu tepelné izolace potrubí, které jsou uvedeny v ČSN EN 12 828. Parametry tepelné izolace jsou tabelárně stanoveny pro izolační třídy podle provozního parametru.
Siemens sortiment ventilů a pohonů pro topení, ohřev vody a chlazení Acvatix a pohonů
15.7.2016
Siemens, s.r.o.
Divize Building Technologies společnosti Siemens představila BIM (Building Information Modeling) data pro celý sortiment ventilů a pohonů pro topení, ohřev vody a chlazení Acvatix a pohonů pro vzduchotechnické aplikace OpenAir.
14.7.2016
GIENGER spol. s r.o.
Úsporné kondenzační kotle BRÖTJE se vyznačují moderními technologiemi, které ve spojení s regulací SIEMENS dosahují vysokých hodnot účinnosti a normovaného stupně využití až 109 %. Díky tomu může přispět k úspoře nákladů na topení o 10 až 14 % a v porovnání se staršími zařízeními dokonce až o 30 %.
Ilustrační obrázek
11.7.2016
MŽP spolu se SFŽP ČR vyhlásili další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití OZE ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu 3 miliard Kč pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1.9. do 20.12. 2016.
9.7.2016
ABF, a.s.
Nadcházející ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční od 20.9.2016 v areálu PVA EXPO PRAHA, nabídne v doprovodném programu například Vytápění a větrání v moderních úsporných budovách a konferenci Požární bezpečnost staveb.
