Vytápění
Archiv článků od 27.5.2016 do 10.6.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
10.6.2016
CIKO s.r.o.
Výměna zdroje vytápění v rámci Kotlíkových dotací je v plném běhu a ve většině případů si vyžádá i zásah do komínového tělesa. Náklady na rekonstrukci komína nebo výstavbu nového přitom mohou být také zahrnuty do uznatelných nákladů v rámci dotace. Každopádně požadavky nového spotřebiče na funkčnost komínového tělesa nelze podceňovat.
8.6.2016
Domat Control System s.r.o.
Domat Control System s.r.o. je český výrobce volně programovatelných regulátorů pro systémy řízení budov a výhradní distributor periferií S+S Regeltechnik v České a Slovenské republice. Aktuálně Domat připravil zvýhodněnou nabídku vybraných nejpoužívanějších čidel německého výrobce S+S Regeltechnik.
7.6.2016
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Jak souvisí kotlíkové dotace s dvouplošníky? Je to pohádka a pohádky jsou pouhé fikce. Jinak řečeno, každý autor si v té své pohádce může napovídat, co chce, takže já jsem „nacpal“ dvouplošníky do kotlíkových dotací. Tím se mimo jiné pokouším z hororu udělat trochu zábavnější žánr a doufám taky, že se tak snižuje možnost mě za ty řeči zažalovat.
7.6.2016
PZP HEATING a. s.
Centrum Církve bratrské – ELADA v Bystrém v Orlických horách – je navrženo v pasivním energetickém standardu a pro vytápění a chlazení využívá tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda SPLIT o výkonu 36,4 kW. Stavba získala prestižní ocenění – Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014.
6.6.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová
Recenzovaný Článek uvádí základní vztahy pro určení tepelné ztráty u teplovodního potrubí s tepelnou izolací z rozdílů teplot vnitřního a venkovního prostředí u rovinného a válcového tvaru. Výpočet vychází ze součinitele prostupu tepla podle součinitele vodivosti a součinitelů přestupu tepla.
1.6.2016
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa
Práce se zabývá zhodnocením vlivu tří důležitých parametrů (nedostatek spalovacího vzduchu, neudržovaný komín a kotel) na změnu kvality spalování zemního plynu a bezpečnost provozu plynového spotřebiče. Při experimentech byl použit běžný plynový kotel s atmosférickým hořákem.
31.5.2016
KORADO, a.s.
Obecně platí, že mezi hlavní výdaje domácností patří náklady na topení včetně velkých úniků tepla a přípravu teplé užitkové vody. Konec topné sezony je tedy ideální období pro modernizaci otopné soustavy či dalších vylepšení ve vašem obydlí, které pomohou tyto náklady snížit.
30.5.2016
Ing. Pavel Dědina, Ing. Lucie Fojtová, Ph.D.
Recenzovaný I když jsou tepelná čerpadla na českém trhu již desítky let, stále existuje mnoho mylných domněnek a názorů, které kolují v souvislosti s legislativou a návrhem vrtů pro tepelná čerpadla. V článku jsou některé tyto domněnky a s tím spojená úskalí uvedena na pravou míru.
30.5.2016
Lindab Sales CZ s.r.o., Ing. Stanislav Němeček
Čisté prostory (např. laboratoře, operační sály, počítačové místnosti, farmaceutické provozy aj.) kladou náročné požadavky na technická řešení, protože se v nich musí dodržovat přísné hygienické standardy. Takové prostory je nutno pojmout jako jeden komplexní vzduchotechnický systém, který zajistí vysoce kvalitní větrání, vytápění a chlazení.
30.5.2016
redakce podle tiskových zpráv MŽP a ČTK
S jedním z výrobců SFŽP řeší doložení dalších dokladů k prokázání splnění všech podmínek, zejména emisní třídy a ekodesignu. Výsledky kontrolních zkoušek, které fond zadal v nezávislé zkušebně, se v některých ukazatelích liší od údajů dodaných výrobcem, který kotel certifikoval ve zkušebně v zahraničí. Obě zkušebny jsou autorizované Evropskou unií.
29.5.2016
Ing. Jan Schindler, podle tiskové zprávy DTestu, redakce
Dtest současně s vítězným dodavatelem vydal tiskovou zprávu, podle níž více než 22 000 domácností změnilo dodavatele v rámci největší hromadné změny dodavatelů energií. Průměrná roční úspora domácností, které změnily dodavatele v naší kampani „Chci výhodnější energie“, je 2883 korun v případě elektřiny a 8707 korun v případě plynu.
28.5.2016
Vlastimil Růžička, redakce
Stavební veletrhy Brno získávají návštěvníky nejenom atraktivním programem pro odborníky, ale také prakticky zaměřenými akcemi pro drobné stavitele. Ředitel akce Radim Tichý v rozhovoru připomíná nutnost vyváženosti mezi informacemi pro drobné stavitele a informacemi pro stavební odborníky.
27.5.2016
Panasonic rozšiřuje řadu tepelných čerpadel Aquarea Generace H o 7kW a 9kW modely v provedení Bi-bloc, které doplní již prodávané jednotky o výkonu 3 kW a 5 kW. Celá řada tak nabídne široké možnosti škálování výkonu od řešení pro malé rodinné domy, až po rozsáhlé systémy vytápění a chlazení.
