Vytápění
Archiv článků od 17.4.2016 do 29.4.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.4.2016
Ing. Jan Blažíček, videoreportáž: Ing. Petr Bohuslávek
Teplou vodu připravujeme standardně dvěma možnými způsoby, průtokovým ohřevem nebo přípravou v zásobníku teplé vody. O tom, že i v této poměrně probádané oblasti lze dosáhnou významného technologického pokroku, nás přesvědčil tradiční český výrobce DZ Dražice.
28.4.2016
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
Evropa je největším světovým producentem pelet. V roce 2014 se zde vyrobilo 13,5 milionu tun pelet, což je zhruba 50 % celkové světové produkce. Tato produkce vykazuje plynulý nárůst během několika let s průměrným růstem 35 % mezi lety 2010 až 2013 a 11 % od roku 2013 do 2014. Produkce v EU uspokojuje hlavně trh s teplem.
28.4.2016
PZP HEATING a. s.
Na letošním mezinárodním veletrhu Aqua-therm jsme představili hned několik novinek v sortimentu tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda. Jedná se jak o zcela nové výrobky, tak i o produkty, které jsou již v nabídce z minulých let, nyní byly však v zájmu udržení vysokého standardu kvality inovovány.
27.4.2016
Koupelnové radiátory švýcarské značky Zehnder zabezpečí pohodu a teplo v koupelně. Jsou ideální pro sušení ručníků i vytápění koupelny. Vyznačují se prvotřídní kvalitou lakování, vysoce jakostním chromováním a atraktivním vzhledem. Hodí se do každé moderní koupelny. Vyrábí se pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění.
25.4.2016
REHAU s.r.o.
Netěsnosti, zatékaní, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Částečné opravy kanalizačních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají o pár týdnů dopředu.
25.4.2016
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Vendula Drastichová, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D., Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lubomír Martiník, Ing. Miloslav Modlík, Ing. Pavel Machálek, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Na různých typech spalovacích zařízení, která jsou běžně používána pro vytápění domácností, bylo spalováno jak černé a hnědé uhlí, tak také biomasa v různých podobách. Porovnání množství emisí B(a)P z jedné „průměrné české vesnice“ vytápěné pevnými palivy, a „průměrné české koksovny“ umožní odpovědět na úvodní otázku.
24.4.2016
Měřicí přístroje se staly nezbytným vybavením profesionálů působících ve všech oborech TZB. Jednou z firem, které se na tuto oblast soustředí, je společnost Testo. Ve svém sortimentu má vedle termokamer i zařízení pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění nebo tlaku, či analyzátory spalin.
23.4.2016
Letošní veletrh „Mostra Convegno Expocomfort“ (MCE) v italském Milánu, který je tradičně věnován technickým zařízením budov, byl ve dnech 15. až 18. března 2016 věnován energetické účinnosti a obnovitelným zdrojům. Příští ročník se bude konat v březnu 2018.
Luboš Morávek, vedoucí divize Junkers a Dakon Bosch Termotechnika s.r.o.
23.4.2016
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., videoreportáž: Ing. Petr Bohuslávek
Nový kotel Bosch Condens 9000i je atraktivní. Elegantní zaoblené rohy, skleněný povrch a dotykové ovládání, důraz kladený na využití inovačních technologií. Mluvíme o novince v divizi Junkers. Podívejte se na rozhovor, který jsme natočili o novince na Aquatermu v březnu v Praze.
22.4.2016
SEVEROČESKÉ DOLY, a. s.
Až 120 milionů tun hnědého uhlí, více než tisícovka nových pracovních míst a několik desítek miliard korun do státního rozpočtu. To by mělo přinést prolomení těžebních limitů na dole Bílina na Teplicku. „Považujeme to za opravdu významný úspěch, o který jsme dlouhodobě usilovali,“ říká generální ředitel společnosti Severočeské doly, která důl provozuje, Ivo Pěgřímek.
21.4.2016
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Přestože byl loňský rok z pohledu vytápění mírně chladnější než rok 2014, byl stále teplotně významně nadprůměrný, a proto předpokládáme, že lidé budou v rámci vyúčtování spotřeby tepla dostávat spíše přeplatky.
20.4.2016
Jako dodavatel systémových řešení úsporně a s ohledem na životní prostředí zajišťuje příjemné a útulné podmínky pro bydlení. Zodpovědné zacházení s přírodními zdroji je přitom stejně tak důležité, jako je pro naše zákazníky flexibilita a komfortní ovládání našich systémů.
Plynové tepelné čerpadlo K18
19.4.2016
Plynové absorpční tepelné čerpadlo K18 je vhodné pro rodinné nebo bytové domy, penziony, hotely apod., kde se potřebný výkon pro vytápění pohybuje okolo 18 kW. Tepelné čerpadlo K18 je úsporné, má nízkou hlučnost, umožňuje snadnou instalaci a kombinuje využití plynu a potenciálu obnovitelných zdrojů, v tomto případě vzduchu.
18.4.2016
Ing. Vladimír Stupavský, Mgr. Jiří Zilvar
Kotlíkové dotace nejsou jediným dlouhodobým dotačním programem pro zlepšení technického stavu budov. Vedle nich zde máme souběžně probíhající Novou zelenou úsporám. Velké množství dotazů pak pochopitelně směřuje k ne zcela pochopeným pravidlům „kteréže ty dotace si mám vlastně vybrat?“
18.4.2016
Ing. Vladimíra Linhartová, OSVČ
Recenzovaný Ve městě Janesville v USA byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu. Jako hlavní zdroj chladu pro chlazení ledové plochy jsou využívána tepelná čerpadla voda-voda a jejich kondenzátorem je přilehlá vodní nádrž. Odpadní teplo z chladicího cyklu je využíváno pro odtávání ledové tříště ve sněžné jámě, pro ohřívání vody pro rolbu a k ohřevu podloží pod ledovou plochou.
17.4.2016
Společenstvo kominíků ČR
Frekvenci kontroly a čištění spalinové cesty u kondenzačních plynových spotřebičů lze nově prodloužit až na 2 roky a kominík může dostat pokutu za neodbornou či nedbalou práci. I to jsou novinky ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. a v novelizovaném požárním zákoně, které platí od nového roku.
