Vytápění
Archiv článků od 14.4.2012 do 9.5.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
kotle
9.5.2012
Společnost MikroORC Systémy přináší nový pohled na vytápění tradičními palivy jako je dřevo nebo uhlí. Dnes platí, že pokud nechcete investovat mnoho peněz do automatického kotle, jste odsouzeni k nepohodlí, protože ať už umíte se svým kotlem zacházet sebelépe, stejně Vás neminou časté cesty do kotelny, abyste se přesvědčili, že je vše v pořádku. S našimi výrobky to však dokážete změnit!
Kniha o peletách z vydavatelství LING
8.5.2012
Ing. Zdeněk Lyčka
Druhý díl připravované „trilogie“ o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle.
7.5.2012
Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: elektrické vytápění – pokles měrné spotřeby o 22 %, ohřev teplé vody – pokles měrné spotřeby o 18 %, ostatní spotřeby – pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 29 %.
LPG
5.5.2012
FLAGA s.r.o.
Propan butanové (LPG) lahve jsou v České republice stále oblíbené, k různým účelům je u nás používá skoro půl milionu domácností. Vyplynulo to z průzkumu nezávislé agentury FOCUS. Celá polovina těchto domácností lahve využívá na chatě či chalupě, 47 % pak přímo ve svém domě.
nerezový komín
4.5.2012
Schiedel, s.r.o.
Největší výrobce komínových systémů, společnost Schiedel, s.r.o., se sídlem v Nehvizdech, dosáhl v roce 2011 meziročního nárůstu celkových tržeb ve výši 14,8 %, především díky nárůstu exportu o 22,1 %. Výsledky příznivě ovlivnil hlavně přesun výroby nerezových komínů Schiedel ze závodů v západoevropských a jihoevropských zemích do nového výrobního závodu v Teplicích.
30.4.2012
Ing. Martin Lopušniak, PhD., Ing. Anna Vašková, Technická univerzita SvF Košice
Článek popisuje první výsledky široce založeného projektu, zaměřeného na minimálně tříleté sledování rozsáhlého spektra údajů, zahrnujících energetickou efektivnost budovy, kvalitu jejího vnitřního prostředí a tepelně vlhkostní bilanci stavebních konstrukcí. Měření probíhá na jednopodlažním nepodsklepeném experimentálním rodinném domě s plochou střechou, označovaném jako NED FIAMO.
komín
26.4.2012
Almeva East Europe s.r.o., Ing. Jaroslav Malůšek
Plastová spalinová cesta nám může sloužit pěknou řádku let za předpokladu, že jsou dodrženy potřebné zásady. Ze strany výrobce zpravidla nebývá problém, technologie výroby je přísně kontrolována, jednotlivé trubky a tvarovky jsou naprosto přesné, spoje jsou dokonale těsné a celkově bez sebemenších vad. Problém však většinou nastává až přímo u samotné realizace.
CZT
24.4.2012
Dr. Ing. Josef Vlach, DrSc.
Teplárenství je nemocné a musí se léčit, v tomto duchu se nesou publikované zprávy. Teplárenství je ovšem jen částí, byť v mnoha ohledech nejvýznamnější, zásobování teplem. Je-li nemocné teplárenství, musí být nutně rozkolísaná i druhá část systému – zásobování teplem lokální a individuální.
23.4.2012
J.V.Ráž, DiS.
Úspory tepelné energie úzce souvisí s provozními režimy vytápění, volenými odběratelem tepla. Veřejnost zná jednoduchou pomůcku „1°C = 6 % spotřeby tepla na vytápění“, ale chybí bližší informace, jak se toto zjednodušení promítá do vlastních provozních nákladů. Tento příspěvek navazuje na články „Úspory tepla skutečné, domnělé a matoucí“ a „Úspory tepla – jak zjistit (a zajistit) návratnost investic“. Uživateli soustavy nabízí jednoduchou pomůcku a odpovídá na nejčastější otázky provozu otopných soustav.
23.4.2012
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Součástí některých v současné době vyráběných potrubních systémů jsou tvarovky, jejichž konstrukční řešení způsobuje velkou tlakovou ztrátu. Jedná se zejména o tvarovky mající menší vnitřní průměr než je vnitřní průměr trubek, které spojují. Při výpočtu je nutné uvažovat skutečné tlakové ztráty těchto tvarovek.
23.4.2012
Ing. Renata Straková
V souvislosti s novou normou ČSN 730540 z r.2011 se musely doplňovat a přepracovávat energetické štítky obálky budovy pro potřeby dotačního titulu OPŽP. Změna má výpočtově vliv i na vyhodnocení energetické náročnosti při zpracování PENB. Mají se již projekty rekonstrukcí a novostaveb vyhodnocovat podle nových požadavků?
Lomex - centralizovaný měřící systém
20.4.2012
Lomex Blansko, Ing. Miroslav Los
Každá metoda měření tepla v bytech má svoje základní systémové chyby, ale pokud neumí příslušná metoda měření promítnout do měření vliv tepelných toků mezi byty, pak nelze dojít k věrohodným naměřeným hodnotám. Použití systémů vycházejícího z měření tepelné pohody je perspektivní i pro zateplované objekty.
dotace na zateplení
18.4.2012
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V posledních dnech média vydala zprávu, že peníze z emisních povolenek nebudou určeny k dosahování energetických úspor v rezidenčních budovách. Na pondělním semináři iniciativy Šance pro budovy zástupce MŽP uvedl, že 50 % peněz by MŽP připadnout mělo, věc je ale stále předmětem budoucího rozhodnutí Vlády ČR. SFRB připravuje nový projekt úvěrů na zateplování a opravy domů.
termostat
18.4.2012
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Elektrické, plynové a kondenzační kotle společnosti PROTHERM, které se těší mezi uživateli velké oblibě, se samozřejmě neobejdou bez moderní regulační techniky. V současné době uvádí firma na trh nové regulátory Examaster Moduzone pro ovládání více topných okruhů a Examaster Collective pro ovládání kaskády kotlů a až tří topných okruhů.
16.4.2012
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA
Ruská federace garantuje jednu třetinu dodávek zemního plynu do Evropské unie. Tento podíl má ve střednědobém horizontu narůst na jednu polovinu. To je ale mnohými kritiky zpochybňováno, především kvůli neotevírání nových ložisek a neinvestování do nových projektů. Jaký je skutečný stav těžby plynu v Rusku?
16.4.2012
J.V.Ráž, DiS.
Rozhodnutí o zateplení panelového domu začíná otázkou „co nám miliónová investice přinese“ a z mnoha dostupných informací zjistíme, že asi 50 % úspor tepla. Měřič tepla, instalovaný na vstupu přípojného potrubí do soustavy, by tedy měl vykazovat poloviční spotřebu tepla než před zateplením, ale většinou jsou výsledky velmi odlišné – a to v obou směrech.
14.4.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Hotely jsou mezi pěti největšími spotřebiteli energie v této kategorii budov. Nejvíce energie v hotelech spotřebovávají tyto aplikace: prostorové vytápění, ohřev vody a klimatizace. Jsou to samozřejmě aplikace, které využívají čerpadla. Proto je potenciál úspory u čerpadel vysoký.
