Vytápění
Archiv článků od 2.7.2012 do 17.7.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
GRUNFOS GO a MAGNA3
16.7.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
MAGNA3 změní způsob vnímání čerpadel, a to díky špičkové účinnosti, inteligentní technologii a známé spolehlivosti značky Grundfos. Mobilní rozhraní Grundfos GO je nejkomplexnější mobilní platformou pro řízení čerpadla. Spojte řízení čerpadla, průběžný monitoring a více v jedné intuitivní mobilní aplikaci.
16.7.2012
J.V.Ráž, DiS.
Chápeme vyregulování soustav správně? Přikládáme mu správný význam? Nebo jen zákazníkům předstíráme, že klasické „hydraulické vyregulování zajistí lidem to správné teplo“? Podívejte se s námi na fragment výsledků výzkumu, který již před 10 lety ukázal pravdu.
16.7.2012
ABF, a.s.
Nové a alternativní zdroje vytápění vyvolávají řadu otázek. Jak mohou majitelé rodinných domů a nejen oni efektivně využívat tyto zdroje energie? Co obnáší postavení kamen nebo krbu, v jakých případech se vyplatí používat tepelná čerpadla a podle čeho vybrat správnou klimatizaci? Odpovědi na tyto otázky nabídne specializovaný veletrh FOR THERM.
14.7.2012
Siemens, s.r.o.
Druhé sobotní prázdninové cestování s TZB-info. Chata Monte Rosa je mimo jiné součástí výzkumného projektu švýcarského Federálního technologického institutu (ETH) v Curychu, který vyvíjí a testuje nové koncepty pro zvýšení energetické účinnosti staveb v obtížných podmínkách, aby bylo možno optimálně navrhovat a provozovat takové domy na udržitelném základě.
13.7.2012
2 názory na energetickou rekonstrukci: Podle zkušeností odborníka začíná nejúčinnější modernizace budov a snižování spotřeby energie uvnitř budovy a je nutné se věnovat vzduchotechnice a výměně oken. A samozřejmě je důležitá i izolace, i když ta může představovat další problémy.
12.7.2012
K EPBD II: Přesná definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie je v pravomoci členských států. HK ČR se velmi snaží na udržení nákladů za ceny energetických průkazů budov. K CZT: Problematika CZT je velmi složitá a reaguje na mnoho různých zájmů. Byznys klesá, ale je nutná rekonstrukce.
Konferenci Energetická náročnost budov 2013 pořádá TZB-info
12.7.2012
redakce
V tématech odborné konference bude např. novela zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb. ve vazbě na aktuální dotační tituly a energetický management budov, reakce na rozdíly v energetickém hodnocení budov podle stávající a nové legislativy, komentář konkrétních příkladů.
12.7.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce
"... Regulátor při vzniku "kauzy fotovoltaika" neplnil svoji úlohu. Kdyby využil všech svých možností v oblasti regulace, problém neúměrně dotované elektřiny z fotovoltaických elektráren by nevznikl..." řekla ve svém úvodním referátu předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.
čerpadlo Wilo-Yonos PICO
11.7.2012
WILO CS, s. r. o.
Yonos PICO je ekonomickým ekvivalentem stávající prémiové řady Stratos PICO. Malé rozměry Yonos PICO usnadňují instalaci i do relativně stísněných prostorů a lze jím nahradit libovolné stávající čerpadlo.Výměna a s ní spojené nastavení nového čerpadla je rychlá a nekomplikovaná.
podlahové vytápění Uponor Minitec
10.7.2012
UPONOR, s.r.o. (CZ), Jan Koláček, Uponor s.r.o., Ing. Veronika Melicherová, Kiesel s.r.o.
Ideální volba při řešení rekonstrukce vytápění – žádné bourací práce, rychlá instalace, krátká doba náběhu – to je systém Minitec. Hlavní přednosti systému Uponor Minitec jsou nízká stavební výška a minimální doba natápění. Právě díky nízké stavební výšce (15 mm včetně potěru) se tento systém využívá zejména pro renovace, kdy se komponenty pokládají přímo na stávající podklad.
9.7.2012
Ing. Jan Blažíček
Příčinou propadu o 30 % nemůže být pouze pokles stavební výroby nebo odkládání rekonstrukcí z důvodu horší ekonomické situace, ale musí se jednat o určitý vývoj v navrhování otopných soustav, kdy se více uplatňují soustavy bez klasických otopných těles.
tepelná čerpadla Aquarea Panasonic
9.7.2012
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic rozšiřuje oblíbenou řadu tepelných čerpadel Aquarea vzduch-voda a nabízí nové modelové řady pro nízkoenergetické domácnosti. Nízkokapacitní dvoublokové systémy Aquarea 3/5 kW a jednoblokové jednotky 6/9 kW se optimálně hodí pro moderní ekologické domy s nízkou tepelnou náročností.
5.7.2012
Lersen je jednou z hlavních inovativních firem v oboru vytápění průmyslových hal s vlastním vývojem, několika patenty a mnoha průmyslovými vzory. Přibližně 95 % obratu firmy tvoří vlastní výrobky, které jsou vyráběny v továrně v Chotyni u Liberce na nejmodernějších CNC strojích a při dodržování řízení kvality podle ISO 9001.
zvlhčovače vzduchu
4.7.2012
Drekoma
V systému rekuperace vzduchu odcházející vzduch předává ve výměníku teplo čerstvému vzduchu přicházejícímu zvenčí. Za velké zimy pak stačí „doohřát" vzduch například solárními kolektory, elektrickým přímotopem nebo krbem na dřevo. Následně je potřeba ohřátý vzduch přivlhčit na požadovanou relativní vlhkost.
4.7.2012
REHAU, s.r.o.
U mokrého způsob pokládky i v případě suchých podlahových desek je nutné respektovat doporučenou skladbu, technologii pokládky, zatížitelnost a oblast použití. Tepelná ztráta místnosti může být pokrývána nezávisle na formě pokládky. Věnujte pozornost výběru podlahové krytiny a její pokládce a požadavkům na uvedení do provozu.
