Vytápění
Archiv článků od 10.9.2012 do 25.9.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
24.9.2012
GAS KOMPLET s.r.o.
Pokud bychom pátrali po nejvhodnějším vytápěcím systému pro novostavby anebo dobře zrekonstruované objekty, vytápění pomocí tepelného čerpadla by se určitě brzy ocitlo na prvních příčkách. Tepelné čerpadlo totiž patří mezi nejekonomičtější, nejekologičtější co do čistoty provozu a zároveň nejkomfortnější způsoby vytápění tepelných systémů s nízkým teplotním spádem.
24.9.2012
Ing. Ladislav Tintěra
Energetický audit má v České republice dvacetiletou historii. Prvních deset let bylo obdobím hledání, druhých deset let obdobím zákonné povinnosti. Autor je jedním z našich prvních energetických auditorů. Uvádí osobní zkušenosti o tvorbě metodiky, legislativy i praktickém použití.
21.9.2012
Bc. Oldřich Rejl, Ing. Jan Blažíček, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Na 23. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ACH byly v rámci galavečera 19. září uděleny ceny GRAND PRIX za nejlepší vystavené produkty, čestná uznání a také ceny TOP EXPO za nejlepší expozice. Ve čtvrtek také pokračoval odborný doprovodný program veletrhu.
20.9.2012
Ing. Milan Bechyně, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Portál TZB-info připravil na veletrhu FOR ARCH tiskovou konferenci o novele zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V době tiskové konference probíhala zároveň v Poslanecké sněmovně rozprava a hlasování, které mělo rozhodnut o dalším osudu novely. Ve hře bylo přehlasování prezidentova veta novely schválené Poslaneckou sněmovnou 20.6. a 19.7. Senátem.
20.9.2012
BRILON a.s.
Kondenzační plynové kotle se na trhu tepelných zdrojů prosazují svou efektivitou využití paliva, a to bez ohledu na nejrůznější podpůrné a dotační programy zaměřené na jiné tepelné zdroje spojené s energií Slunce. Přes tento politický handicap se na vyspělých trzích staly nepodkročitelným standardem a na jiných tvoří mezník mezi historií a budoucností.
19.9.2012
IVAR CS spol. s r.o.
Výběr a kvalita základních konstrukčních prvků podlahového topení ovlivňuje funkčnost i dlouhodobou životnost systému. Druhým významným prvkem kvality podlahového vytápění je montáž.
19.9.2012
THERMONA, spol. s r.o.
Společnost Thermona uvedla nový typ kotlů Therm 14 LN a TLN. Kotle jsou určené pro vytápění a ohřev vody v externím zásobníku po doplnění příslušenství (externí trojcestný ventil). Kotle mají rozsah výhonu od 5 do 14 kW a jsou vybaveny ekvitermní regulací s možností doplnění prostorového termostatu. Kotle jsou určeny pro zákazníky, kteří požadují kvalitní kotel za velmi dobrou cenu.
18.9.2012
Romotop s.r.o.
Pro dnešní účely vytápění jsou krbové vložky a kamna s teplovodním výměníkem významným zdrojem vytápění u objektů s nízkou tepelnou ztrátou. Základním požadavkem pro to, aby vše fungovalo, je správný výběr. Na co je třeba dát si pozor při výběru teplovodních kamen, je podíl výkonu předaného spotřebičem do svého okolí a do topného média (otopné vody).
15.9.2012
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Sekundární zónová regulace by měla být nedílnou součástí každého systému podlahového vytápění. Společnost Uponor nabízí několik různých variant zónové regulace. Ve dvoudílné videoukázce bychom rádi představili rádiovou regulaci Uponor s dynamickým řízením spotřeby energie.
14.9.2012
Schiedel, s.r.o.
Společnost Schiedel se rozhodla zpřístupnit prémiové komínové systémy i těm stavebníkům, kteří mají rozpočet napjatý na maximum a šetří doslova na každé položce. Nyní nemusí žádný investor sahat z nouze po levných, tedy méně spolehlivých komínech, ale může si vybrat prvotřídní kvalitu Schiedel.
13.9.2012
ENBRA, a.s.
Stovky tisíc českých domácností čeká výměna kotle na tuhá paliva za nový, vyhovující přísnějším ekologickým normám. Důvodem je novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. září 2012. Na to, co čeká majitele kotlů na tuhá paliva, odpovídá Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá technickým zařízením budov.
13.9.2012
VIESSMANN, spol. s r.o.
Více než polovina všech domácností v ČR vytápí plynem. Vysoce efektivní kondenzační technika dosahuje stupně využití až 98 % a téměř zcela tak přeměňuje palivo na teplo. Navíc ji lze kombinovat s obnovitelnými energiemi. Tím poskytuje ty nejlepší předpoklady k maximální efektivitě využívání celosvětových omezených zásob zemního plynu.
12.9.2012
Jaké doplňkové příslušenství ke zvýšení uživatelského komfortu a snižování provozních nákladů je vhodné volit pro podlahové topení? Podlahové topeni IVARTRIO od společnosti IVAR CS je koncipováno jako otevřený a flexibilní systém umožňující reagovat na specifické požadavky projektantů i investorů.
11.9.2012
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing. Sýkorová
Společnost HELUZ přichází na trh s novinkou v oblasti sanace a rekonstrukce komínů. Nová Sanační sada HELUZ Profi je efektivním, levným a přitom jednoduchým a bezpečným řešením pro renovaci starého komínu, který už neslouží tak, jak by měl. Její hlavní výhoda spočívá v použití unikátního nerezového dvouplášťového sanačního dílu, který je opatřený tepelnou izolací a umožňuje přechod ze starého čtvercového komína na nový s kruhovým profilem.
10.9.2012
Ing. Tomáš Najbrt, Ing. Josef Lenoch, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
V současné době není jednoduché najít optimální variantu energie používané k vytápění, která by byla vhodná pro všechny typy rodinných domků. Ekonomické vyhodnocení základních variant, které se nabízí, by mělo být pro volbu způsobu vytápění u konkrétního rodinného domu dostačující. Uvedený článek uvádí příklad výběru vhodné varianty vytápění a ohřevu teplé užitkové vody vybraného rodinného domu formou porovnání technických, ekonomických a zeměpisných možností z devíti základních a běžně používaných variant v České republice.
10.9.2012
Ing. František Vlach
Tepelné chování zemin je obecně neprozkoumané a nynější používané výpočty jsou značně zjednodušeny. Tato práce se zabývá dopadem použití rozdílných vlastností zeminy na numerické stanovení lineárního činitele prostupu tepla stavebních detailů u základů. Popisuje, jak numerické výpočty reagují na tyto vlastnosti podloží. Analýza byla provedena pro skutečné detaily základů a byla použita k vytvoření jednoduchého grafu pro získání představy o chování výpočtu.
