Vytápění
Archiv článků od 22.10.2012 do 6.11.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Cemflow
6.11.2012
Českomoravský beton, a.s.
Plánujete výstavbu rodinného domu nebo jen rekonstrukci podlahy? Také u vás padlo rozhodnutí vyměnit stávající systém vytápění za podlahové vytápění? Českomoravský beton má pro vaše budoucí bydlení rychlé a kvalitní řešení teplé podlahy.
6.11.2012
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Václav Ježek, Ph.D.
Příkon, výkon, topný faktor, použitý kompresor, počet motohodin, teplotní spád, bivalentní bod… Dnes nebudeme psát o ničem takovém. Dnešní příspěvek si klade za cíl něco jiného než demonstraci a vysvětlování technických termínů. Podívejme se na subjektivní parametr, kterým je pojem komfortní vytápění ve vazbě na tepelná čerpadla, se zachováním pouze nutné odbornosti a zkušeností zákazníků.
Ivar CS oběhová čerpadla Evoplus
6.11.2012
IVAR CS spol. s r.o.
EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.
6.11.2012
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice
V současné době asi není majitele domu, ať již rodinného, firemního či bytového, který by nevěděl, že zateplením, tedy dodatečně instalovanou tepelnou izolací, ušetří velké peníze na vytápění.
5.11.2012
J.V.Ráž, DiS.
Pro hodnocení efektivnosti úsporných opatření při vytápění panelových domů je třeba jednotlivé složky sdílení tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím rozklíčovat a definovat okrajové podmínky technicko-ekonomických výpočtů. Vyhodnocená účinnost úsporných opatření musí zohledňovat vnější i vnitřní teplotu objektu a hodnotu průměrných tepelných zisků, při kterých byla spotřeba tepla naměřena. Článek jednotlivé složky analyzuje a předkládá průměrné hodnoty.
5.11.2012
RNDr. Petr Čížek, A až Zet Praha
Článek je rešerše o tepelných vlastnostech a různých konstrukčních typech tepelných vrtů. Zaměřuje se na vliv jejich provedení na jejich účinnost, délku a cenu a na jejich bezpečnost pro podzemní vody a s vodou spojené ekosystémy.
kondenzační kotle thermona
5.11.2012
THERMONA, spol. s r.o.
Kotel THERM 45 KD získal jako první plynový kotel na českém trhu ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek udělenou Ministerstvem životního prostředí. Teplovodní kondenzační kotel THERM 45 KD na zemní plyn splnil veškerá kritéria stanovená Technickou směrnicí Ministerstva životního prostředí 65-2011 pro kategorii Kotel na plynná paliva pro ústřední topení.
3.11.2012
redakce
Na otázky redakce TZB-info ohledně 15. ročníku veletrhu Aquatherm Nitra 2013 odpovídá Mgr. Michal Drážďanský, jednatel společnosti MDL EXPO, která je novým pořadatelem tohoto mezinárodního veletrhu s výbornou pověstí na Slovensku.
Šetři - nástupce Zelená úsporám
2.11.2012
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Mělo by jít opět o přímé dotace podporující komplexní opatření na snížení energetické náročnosti a na výstavbu pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie. Program bude určen na budovy pro bydlení a na budovy občanské vybavenosti. Financován bude z aukcí emisních povolenek. Podrobnosti uvnitř článku.
31.10.2012
Česká peleta, z.s.p.o.
Svěříte mu vytápění vašeho domu nebo firmy na mnoho let, a tak s výběrem nového kotle na pelety nespěchejte, udělejte si dobrý přehled a nechejte si poradit. Pokud jste nestihli veletrh FOR THERM, navštivte virtuální stánek českých kotlařů na webu Klastru Česká peleta a vyberte si z katalogu spolehlivých kotlů na českém trhu ten, který bude nejlépe sedět vaší rodině, kotelně i peněžence.
29.10.2012
Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Iva Ambrožová
Článek se zabývá problematikou stanovení měrného tepelného výkonu podlahového vytápění v závislosti na typu skladby podlahy. Metodika výpočtu vychází z normy ČSN EN 1264 a je uvedena pro tři nejčastější používané typy podlah. V článku není uvedený kompletní postup pro návrh podlahového vytápění, protože jde o obsáhlou problematiku, která zdaleka přesahuje možnosti jednoho článku.
29.10.2012
VIESSMANN, spol. s r.o.
Dřevo je domácí energetický nosič, který je k dispozici po celý rok a má CO2 neutrální spalování. Výroba tepla pomocí dřeva významně přispívá k ochraně ovzduší a zbavuje nás závislosti na fosilních palivech. Palivo se dá pomocí moderních kotlů na spalování dřeva pohodlně, efektivně a ekologicky přeměnit na teplo.
26.10.2012
FLAGA s.r.o.
I u tohoto typu staveb je však potřeba dobře promyslet, jaký způsob vytápění zvolit tak, abychom co nejvíce ušetřili. Finančně a zároveň ekologicky nejvýhodnějším palivem pro vytápění nízkoenergetických domů je propan (LPG – zkapalněný ropný plyn). Především při dlouhodobém využívání LPG lze oproti jiným palivům ušetřit až několik tisíc korun ročně.
25.10.2012
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic rozšiřuje oblíbenou řadu tepelných čerpadel Aquarea vzduch–voda a nabízí nové modelové řady pro nízkoenergetické domácnosti. Nízkokapacitní dvoublokové systémy Aquarea 3/5 kW a jednoblokové jednotky 6/9 kW se optimálně hodí pro moderní ekologické domy s nízkou tepelnou náročností.
24.10.2012
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Cihlový dům bude po dokončení plánovaném na duben 2013 sloužit jako monitorovací objekt z pohledu tepelnětechnické funkce stavby. V objektu bude sledovat spotřeba energie a budou zde probíhat kontinuální měření a zkoumání chování vnitřního prostředí. Projekt, navržený ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Praha, splňuje všechny požadavky pro dosažení pasivního standardu (dle ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Požadavky“ a TNI 73 0329).
living by danfoss
23.10.2012
DANFOSS, s. r. o.
living by Danfoss je novou sérií termostatických hlavic z produkce dánské firmy Danfoss, která designově navazuje na již na českém trhu známou řadu termostatických hlavic a ventilů X-tra Collection™. Tato série living by Danfoss je doplněna o několik dalších výrobků, které využívají systému moderní bezdrátové komunikace k vytvoření unikátního bezdrátového řídicího systému spotřeby tepla pro rodinné domy, bytové domy, penziony, menší kancelářské i správní budovy.
22.10.2012
Vitodens 200-W je cenově zajímavý nástěnný plynový kondenzační kotel s výkony od 4,8 do 105 kW. Jsou-li požadovány vyšší výkony, lze zapojit do kaskády až osmi nástěnných kotlů. Takto je možné pokrýt topná zatížení až 840 kW. Vitodens 200-W je tak podle provedení vhodný pro dodávky tepla do rodinných domů a etážových bytů i pro centrální vytápění bytových domů a obchodních provozů.
22.10.2012
upravený překlad: Ing. A. Chyba
Oblíbenou variantou řešení hydraulických problémů v otopné soustavě bývá také vzájemné propojení dvou oběhových čerpadel. Zdvojnásobí se tím ale jejich výsledný výkon?
