Vytápění
Archiv článků od 4.9.2012 do 19.9.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.9.2012
THERMONA, spol. s r.o.
Společnost Thermona uvedla nový typ kotlů Therm 14 LN a TLN. Kotle jsou určené pro vytápění a ohřev vody v externím zásobníku po doplnění příslušenství (externí trojcestný ventil). Kotle mají rozsah výhonu od 5 do 14 kW a jsou vybaveny ekvitermní regulací s možností doplnění prostorového termostatu. Kotle jsou určeny pro zákazníky, kteří požadují kvalitní kotel za velmi dobrou cenu.
18.9.2012
Romotop s.r.o.
Pro dnešní účely vytápění jsou krbové vložky a kamna s teplovodním výměníkem významným zdrojem vytápění u objektů s nízkou tepelnou ztrátou. Základním požadavkem pro to, aby vše fungovalo, je správný výběr. Na co je třeba dát si pozor při výběru teplovodních kamen, je podíl výkonu předaného spotřebičem do svého okolí a do topného média (otopné vody).
15.9.2012
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Sekundární zónová regulace by měla být nedílnou součástí každého systému podlahového vytápění. Společnost Uponor nabízí několik různých variant zónové regulace. Ve dvoudílné videoukázce bychom rádi představili rádiovou regulaci Uponor s dynamickým řízením spotřeby energie.
14.9.2012
Schiedel, s.r.o.
Společnost Schiedel se rozhodla zpřístupnit prémiové komínové systémy i těm stavebníkům, kteří mají rozpočet napjatý na maximum a šetří doslova na každé položce. Nyní nemusí žádný investor sahat z nouze po levných, tedy méně spolehlivých komínech, ale může si vybrat prvotřídní kvalitu Schiedel.
13.9.2012
ENBRA, a.s.
Stovky tisíc českých domácností čeká výměna kotle na tuhá paliva za nový, vyhovující přísnějším ekologickým normám. Důvodem je novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. září 2012. Na to, co čeká majitele kotlů na tuhá paliva, odpovídá Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá technickým zařízením budov.
13.9.2012
VIESSMANN, spol. s r.o.
Více než polovina všech domácností v ČR vytápí plynem. Vysoce efektivní kondenzační technika dosahuje stupně využití až 98 % a téměř zcela tak přeměňuje palivo na teplo. Navíc ji lze kombinovat s obnovitelnými energiemi. Tím poskytuje ty nejlepší předpoklady k maximální efektivitě využívání celosvětových omezených zásob zemního plynu.
12.9.2012
IVAR CS spol. s r.o.
Jaké doplňkové příslušenství ke zvýšení uživatelského komfortu a snižování provozních nákladů je vhodné volit pro podlahové topení? Podlahové topeni IVARTRIO od společnosti IVAR CS je koncipováno jako otevřený a flexibilní systém umožňující reagovat na specifické požadavky projektantů i investorů.
11.9.2012
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing. Sýkorová
Společnost HELUZ přichází na trh s novinkou v oblasti sanace a rekonstrukce komínů. Nová Sanační sada HELUZ Profi je efektivním, levným a přitom jednoduchým a bezpečným řešením pro renovaci starého komínu, který už neslouží tak, jak by měl. Její hlavní výhoda spočívá v použití unikátního nerezového dvouplášťového sanačního dílu, který je opatřený tepelnou izolací a umožňuje přechod ze starého čtvercového komína na nový s kruhovým profilem.
10.9.2012
Ing. Tomáš Najbrt, Ing. Josef Lenoch, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
V současné době není jednoduché najít optimální variantu energie používané k vytápění, která by byla vhodná pro všechny typy rodinných domků. Ekonomické vyhodnocení základních variant, které se nabízí, by mělo být pro volbu způsobu vytápění u konkrétního rodinného domu dostačující. Uvedený článek uvádí příklad výběru vhodné varianty vytápění a ohřevu teplé užitkové vody vybraného rodinného domu formou porovnání technických, ekonomických a zeměpisných možností z devíti základních a běžně používaných variant v České republice.
10.9.2012
Ing. František Vlach
Tepelné chování zemin je obecně neprozkoumané a nynější používané výpočty jsou značně zjednodušeny. Tato práce se zabývá dopadem použití rozdílných vlastností zeminy na numerické stanovení lineárního činitele prostupu tepla stavebních detailů u základů. Popisuje, jak numerické výpočty reagují na tyto vlastnosti podloží. Analýza byla provedena pro skutečné detaily základů a byla použita k vytvoření jednoduchého grafu pro získání představy o chování výpočtu.
9.9.2012
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Společnost Uponor klade důraz na podporu a servis svým zákazníkům, proto pro Vás připravila podrobné montážní video příručky, které mají jednoduše ukázat správné postupy montáží.
8.9.2012
Flamco CZ s.r.o.
Pro Zimní olympijské hry mládeže 2012 v Innsbrucku bylo postaveno 13 budov podle standardu pasivních domů s bytovou plochou 29 600 m2. Po ukončení her budou domy sloužit jako obytné.
7.9.2012
REGULUS spol. s r.o.
Firma Regulus je stabilní, ryze česká firma, založená v roce 1992. Původně byla zaměřená především na spolupráci s výrobci kotlů v ČR. Postupným vývojem firma rozšiřovala sortiment o topenářské výrobky pro montáž a servis až výrobě vlastních produktů. V současné době je firma zaměřena především na využití obnovitelných zdrojů energie. Specializuje se na solární systémy, tepelná čerpadlasystémy větrání s rekuperací tepla.
5.9.2012
Správná volba rozdělovače podlahového vytápění velmi ovlivňuje komfort provozu a ovládání podlahového vytápění a má velký vliv na spokojenost investorů s topným systémem. Zónová regulace podlahového vytápění není žádný nadstandard, ale racionálně zdůvodněná nutnost.
5.9.2012
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z vašeho domova ventilačním systémem, a používá ji k vytápění a k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu a teplé vody.
4.9.2012
Romotop s.r.o., Ing. Vladimír Krajíček, Vedoucí oddělení inovací
Otázka, na kterou zcela jistě neexistuje jednoznačná odpověď. Litina, stejně tak jako plech, má své zastánce, ale i odpůrce. Pojďme se na tento problém podívat tradičně očima zákazníka ale i netradičně očima návrháře, konstruktéra a výrobce krbových vložek. Oba konstrukční materiály mají své výhody ale i nevýhody. Je řešení pouze černé nebo bílé, anebo existuje zlatá střední cesta?
4.9.2012
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing. Coufalík
O údržbě komínů se napsalo již mnoho, přesto je stále spousta komínů v ne zcela dobrém technickém a provozuschopném stavu. Zanesený komín špatně táhne, kotel špatně hoří a pro dosažení tepelné pohody musíme spálit větší množství paliva. A nelze ani pominout zvýšené množství škodlivých látek a prachových částic, které při tom vypouštíme do ovzduší. O tom, jak bychom měli komín udržovat, hovoří vyhláška č. 91 Sb./2010.
4.9.2012
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Šetřit z hlediska měření a regulace znamená kromě řádné údržby řídicího systému i periferií a optimálního nastavení požadovaných hodnot také používání vhodných algoritmů, které umožňují využít potenciál instalované technologie na maximum. Jinými slovy – důmyslná regulační strategie umí jak uspořit spotřebovanou energii, tak snížit opotřebení systému například díky méně častému spínání kotlů, čerpadel a chladicích strojů.
