Vytápění
Archiv článků od 24.8.2012 do 8.9.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.9.2012
Flamco CZ s.r.o.
Pro Zimní olympijské hry mládeže 2012 v Innsbrucku bylo postaveno 13 budov podle standardu pasivních domů s bytovou plochou 29 600 m2. Po ukončení her budou domy sloužit jako obytné.
7.9.2012
REGULUS spol. s r.o.
Firma Regulus je stabilní, ryze česká firma, založená v roce 1992. Původně byla zaměřená především na spolupráci s výrobci kotlů v ČR. Postupným vývojem firma rozšiřovala sortiment o topenářské výrobky pro montáž a servis až výrobě vlastních produktů. V současné době je firma zaměřena především na využití obnovitelných zdrojů energie. Specializuje se na solární systémy, tepelná čerpadla a systémy větrání s rekuperací tepla.
5.9.2012
IVAR CS spol. s r.o.
Správná volba rozdělovače podlahového vytápění velmi ovlivňuje komfort provozu a ovládání podlahového vytápění a má velký vliv na spokojenost investorů s topným systémem. Zónová regulace podlahového vytápění není žádný nadstandard, ale racionálně zdůvodněná nutnost.
5.9.2012
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z vašeho domova ventilačním systémem, a používá ji k vytápění a k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu a teplé vody.
4.9.2012
Romotop s.r.o., Ing. Vladimír Krajíček, Vedoucí oddělení inovací
Otázka, na kterou zcela jistě neexistuje jednoznačná odpověď. Litina, stejně tak jako plech, má své zastánce, ale i odpůrce. Pojďme se na tento problém podívat tradičně očima zákazníka ale i netradičně očima návrháře, konstruktéra a výrobce krbových vložek. Oba konstrukční materiály mají své výhody ale i nevýhody. Je řešení pouze černé nebo bílé, anebo existuje zlatá střední cesta?
4.9.2012
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing. Coufalík
O údržbě komínů se napsalo již mnoho, přesto je stále spousta komínů v ne zcela dobrém technickém a provozuschopném stavu. Zanesený komín špatně táhne, kotel špatně hoří a pro dosažení tepelné pohody musíme spálit větší množství paliva. A nelze ani pominout zvýšené množství škodlivých látek a prachových částic, které při tom vypouštíme do ovzduší. O tom, jak bychom měli komín udržovat, hovoří vyhláška č. 91 Sb./2010.
4.9.2012
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Šetřit z hlediska měření a regulace znamená kromě řádné údržby řídicího systému i periferií a optimálního nastavení požadovaných hodnot také používání vhodných algoritmů, které umožňují využít potenciál instalované technologie na maximum. Jinými slovy – důmyslná regulační strategie umí jak uspořit spotřebovanou energii, tak snížit opotřebení systému například díky méně častému spínání kotlů, čerpadel a chladicích strojů.
3.9.2012
GAS KOMPLET s.r.o.
Kolem 640 tisíc domácností topí v kotlích na tuhá paliva. Kde není přístup k plynové přípojce anebo je vytápění plynem či elektrickou energií ekonomicky nevýhodné, tam ostatně jiná šance nebývá. Platí to pro většinu starších anebo pouze částečně zrekonstruovaných budov, pracujících s vysokým tepelným spádem. Topit tuhými palivy se dá ovšem vysoce efektivně, ekonomicky i ekologicky. Stačí zvolit kotel s automatickým podáváním!
3.9.2012
Ing. Jozef Bugáň
V současné době se klade značný důraz na úsporu energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto je velmi důležitý správný návrh topného / chladicího systému, který by měl zároveň zajistit příznivý tepelný stav vnitřního prostředí - tepelnou pohodu. V tomto příspěvku jsou prezentovány konstrukční systémy, skladby a možná řešení nízkoteplotního podlahového vytápění a vysokoteplotního stropního chlazení.
30.8.2012
redakce
Společnost Knauf Insulation nedávno uspořádala konferenci Reality Check, na které se sešli přední odborníci pozemního stavitelství a materiálového inženýrství z celé Evropy. Název konference napovídá, co bylo jejím obsahem. Na témata projektování úsporných budov, udržitelného stavebnictví, certifikace budov a další jsme se zeptali prof. Ing. Petra Hájka, CSc., z pražského ČVUT, který se konference účastnil.
29.8.2012
Podlahové vytápění IVARTRIO nabízí 3 varianty systémových desek s ochranou proti zatékání mazaniny a s útlumem kročejového hluku, systémovou folii IVAR-SOLOTOP vhodnou pro již zateplené podlahy a potrubí PEX a ALPEX.
28.8.2012
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Jiří Honzík
Některá tepelná čerpadla potřebují ke svému provozu akumulační nádoby, jiná ne. Proč tomu tak je? Akumulační nádoba představuje přitom nemalou investici, zabírá místo v domě a někdy i komplikuje topnou soustavu. Tímto tématem se bude zabývat následující článek.
27.8.2012
Ing. Iva Ambrožová, Ing. Petr Horák, Ph.D.
Při energetickém hodnocení budov, jak v energetickém auditu, tak i v průkazu energetické náročnosti budov, je nezbytné správně určit energetickou bilanci posuzovaného objektu. Klíčovými hodnotami jsou tepelné ztráty a tepelné zisky, které jsou výchozí pro stanovení potřeby a spotřeby energie na vytápění a chlazení. Energetická náročnost budovy se počítá dle normy ČSN EN ISO 13790. Článek poukazuje na úskalí výpočtu tepelných zisků zasklení ze slunečního záření. Porovnává stávající metodiku se staršími způsoby výpočtu. V závěru článků je uveden příklad výpočtu dle jednotlivých metodik v rámci otopného období.
27.8.2012
VIESSMANN, spol. s r.o.
Zemní plyn a olej budou i v následujících desetiletích zdroji energie, bez nichž se lidstvo neobejde. O to důležitější je co nejúspornější zacházení s omezenými zásobami fosilních paliv. To platí zcela mimořádně v oblastech, kde je nutné použití velkého množství energie - například při výrobě velkého množství horké vody a páry.
26.8.2012
Vlastimil Růžička, redakce
ČVUT Praha vydalo oficiální zprávu o prvním obytném souboru certifikovaném metodikou SBToolCZ. „Byla zahájena výstavba první etapy nové čtvrti Úval Hostín, ve které je certifikováno ve fázi návrhu 12 rodinných domů a 22 bytů ve třech bytových domech,“ uvedl v tiskovém prohlášení Ing. Martin Vonka, Ph.D.
25.8.2012
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Energeticky pasivní dům se solárními panely a elektrickým vytápěním představuje kompletní řešení budoucnosti. Článek představuje řešení potřeb energie v rodinném domě s použitím solárních panelů, elektrického podlahového vytápění DEVI, systémem ventilace Danfoss s rekuperací tepla a ústředním ovládáním DEVIlink™.
24.8.2012
Marek Řebíček
Existuje značná domácí nadprodukce kvalitních dřevěných pelet. Pelety jsou výhodná ekonomická volba u kotlů o výkonu do 1 MW. Obecní, firemní kotelna na pelety je výhodnou investicí a lze ji stabilně provozovat. Cena pelet je stabilní díky možnosti dovozů z blízkého zahraničí.
