Vytápění
Archiv článků od 13.7.2023 do 3.8.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Foto © adrian_ilie825, Fotolia.com
3.8.2023
redakce
Jak ovlivní výměna zdroje tepla a tedy změna teploty topné vody velikost zásobníku? Takové změny jsou nyní běžné, pokud se vyměňuje kotel na pevná paliva za tepelné čerpadlo nebo atmosférický plynový kotel za kondenzační. Výkon zásobníku velmi závisí na tom, jakou teplotu má topná voda ze zdroje tepla. V nových laboratořích ČVUT jsme se v rozhovoru ptali vedoucího katedry TZB prof. Ing. Karla Kabele, CSc.
31.7.2023
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Chlazení interiérů domů a bytů je téma, které se s narůstajícími letními horky v posledních letech stává stále aktuálnějším. Jak konkrétně chlazení tepelným čerpadlem probíhá? Je dostatečně účinné, aby dokázalo nahradit běžnou klimatizaci? A jak je to s provozními náklady?
29.7.2023
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Když si zatopíte v kamnech nebo kotli, nejspíš ani nepřemýšlíte, odkud tato kamna berou kyslík potřebný na spalování a kolik je ho potřeba. Jiří Horák alias SMOKEMAN tento postup srozumitelně a názorně vysvětluje ve své laboratoři při ostravské výstavě Infothema 2023.
28.7.2023
ABF, a.s.
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH letos proběhne ve dnech 19. až 23. září v PVA EXPO PRAHA a opět bude přehlídkou toho nejlepšího napříč stavebními odvětvími. Již 34. ročník nejvýznamnější akce v oboru přinese návštěvníkům tipy a inspiraci pro stavbu, rekonstrukci a energetické úspory v domácnostech. Nebude chybět program pro odborníky i širokou veřejnost. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.
Tepelné čerpadlo systému země-voda HPG-I 04 DS Premium k vnitřní instalaci pro vytápění, volitelně s chlazením. Zdroj: STIEBEL ELTRON
27.7.2023
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Další vývoj technologie tepelných čerpadel nelze uvažovat bez zahrnutí ekologických chladiv. Cesta, kterou se společnost STIEBEL ELTRON s chladivem R454C vydala, je výjimečná v řadě ohledů. Výhody tohoto řešení jednoznačně převažují nad nevýhodami, a to jak v účinnějším chování přístrojů, tak ve flexibilitě možných instalací.
Výpočetní tomografie (CT): Jedná se o komoru, do které lze vstoupit dvěma černými posuvnými dveřmi. Uprostřed komory se nachází otočný talíř, na který se umisťují jednotlivé komponenty nebo i celá čerpadla, která pracovníci v oddělení pro řízení kvality prověřují pomocí CT.
27.7.2023
WILO CS, s. r. o.
Stejně jako ve zdravotnictví nachází výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti technologií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní technologická skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní a vývojové Smart Factory v Dortmundu. Díky rentgenovému záření je možné nedestruktivně nahlížet dovnitř předmětu, aniž by bylo nutné jej demontovat.
25.7.2023
REMS Česká republika s.r.o.
Akumulátorový radiální lis REMS je použitelný všude, volně z ruky, nad hlavou, také na obzvláště úzkých místech. Nahrávání hlasových záznamů ke každému lisování a rozpoznávání řeči k převodu hlasových záznamů na editovatelný text umožňují převzetí do protokolů pro jednoduchou dokumentaci.
Výstava Infotherma Ostrava 2024
23.7.2023
Agentura INFORPRES s.r.o.
Jednou ročně, vždy v druhé polovině ledna, je Ostrava místem, kde se tradičně koná významná specializovaná výstava INFOTHERMA. Vytápění, obnovitelné zdroje a úspory energií patří mezi hlavní témata. Seznamte se s novinkami, které pořadatelé připravují na 29. ročník pro vystavovatele i návštěvníky.
Bioplynová stanice v Mladé Boleslavi. Zdroj: GasNet
21.7.2023
GasNet, s.r.o.
Výrobna biometanu v Mladé Boleslavi začala dodávat první kubíky obnovitelného biometanu domácnostem. Ke své distribuční soustavě ji připojil největší český distributor plynu, skupina GasNet. V areálu bioplynové stanice, kterou provozuje společnost COMPAG Mladá Boleslav, navíc stojí i plnička stlačeného biometanu pro dopravní prostředky. Je to první výrobna biometanu, která vedle distribuce dodává plyn i v oblasti čisté mobility.
18.7.2023
Ministerstvo životního prostředí
Oprav dům po babičce je další částí programu Nová zelená úsporám zaměřená na rekonstrukce starých domů. Kombinuje dotaci až 1 milion korun předem na opatření pro energetické úspory a výhodný úvěr od stavebních spořitelen pro další náklady vynaložené při rekonstrukci. Program míří zejména na mladé rodiny a motivuje k rekonstrukci starších rodinných domů.
Naši novou webovou stránku jsme vytvářeli s myšlenkou na uživatele. Při vývoji webové stránky stály v popředí vždy „user experience“ a uživatelská přívětivost.
17.7.2023
VIESSMANN, spol. s r.o.
Cílem vytvoření nové webové stránky byl vývoj nového přehledného designu, zlepšení rychlosti stránek a jejich přívětivost pro uživatele. Nové stránky se navíc ještě silněji zaměřují na obnovitelné zdroje energie Viessmann, zdůrazňují vyprofilování společnosti Viessmann jako značky tepelných čerpadel a poskytují ještě více nástrojů a servisu ohledně informací a interakce se zákazníky.
