Vytápění
Archiv článků od 15.4.2023 do 4.5.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
PVC střešní okna FAKRO jsou dostupná také v dekoru antracit.
3.5.2023
PRO-DOMA, SE
Střešní okna se po celém světě používají již mnoho let. Po celou dobu plní svou funkci, poskytují přirozené světlo a přivádějí čerstvý vzduch pro podkroví. Po letech však nastává čas vyměnit opotřebovaná střešní okna za nová – technologicky vyspělejší a s lepšími tepelně izolačními parametry.
28.4.2023
Bude vodík vhodný pro vytápění nebo nebude? To je časté téma diskuzí jak mezi odborníky, tak laiky. Na jedné straně úvahy, řeči, na druhé straně funkční příklady. Příklady, které mají dokázat, že vodík je vhodný i pro vytápění. O tom, co se prokazatelně osvědčí, již nelze pochybovat. Proto jsou velmi důležité pilotní projekty. O některých z probíhajících informuje tento článek.
Vyšší provedení radiátoru Zehnder Charleston je vhodným řešením pro nízkoteplotní systémy.
27.4.2023
Ačkoliv se článkové radiátory Zehnder Charleston vyrábí už bezmála 100 let, jejich popularita stále roste. A to nejen díky tradiční konstrukci a široké škále připojení a kotvení, ale i barevné, výškové či tvarové variabilitě, které z nich dělají „chameleona“ ve světě topných těles.
26.4.2023
TZB-info doporučuje Účinnost a hlučnost jsou klíčové parametry ventilátorů. Při modernizaci vzduchotechnických zařízení nejde jen o výměnu kus za kus, ale i o zhodnocení, jak celý systém funguje. Pokud je na systému regulace zapnout/vypnout, tak až 50% úsporu může přidat nová plynulá regulace, a v tomto případě nový účinnější ventilátor přidá další procenta. V rozhovoru odpovídá Ing. Aleš Jakubec, jednatel ebm-papst CZ.
24.4.2023
Dr. Ing. Libor Čapla, doc. Ing. Václav Koza, CS.c.
Recenzovaný Složení zemního plynu v distribuční soustavě ČR se markantně změnilo během roku 2022, kdy došlo k omezení dodávek plynu z Ruska a k jeho náhradě za LNG. V souvislosti s tím se článek zabývá změnami složení zemního plynu distribuovaného v ČR.
19.4.2023
HDL Automation s.r.o.
Systém IQRC byl vyvinut pro bezdrátovou zónovou regulaci vytápění velkých budov jako jsou školy, administrativní budovy ale i průmyslové haly. Na stávající teplovodní radiátory se namontují bezdrátové motorové termostatické hlavice, místnosti se osadí regulační jednotkou, která monitoruje a zaznamenává teplotu a ovládá motorové hlavice v souladu s předefinovanou požadovanou teplotou pro daný časový úsek.
